Allen,
Wie weet welk werkplaatshandboek (of boeken) ik moet hebben?
Ik heb een Volvo V70 classic met de 2.4 motor (170 pk) uit 2000. Ik loop bij veel zaken die kapot zijn tegen problemen aan omdat de auto een aantal afwijkende onderdelen bevat tov de V70 classic bouwjaar 1999 en eerder (zoals nieuw type motor, airbagsysteem is opeen electronisch etc).
Het haynes manual gaat tot 1999 (oude motoren) en beantwoord dus geen vragen voor mijn motor (ik ben op zoek naar een plaatje waar de locatie van de stationairtoerentalregelaar op staat).
Moet ik nu 2 werkplaatshandboeken kopen, eentje voor de V70 classic en eentje voor de V70N met daarin de 2.4 motor?
Zijn de beste opties de manueals van Haynes, ik ben een leek dus heb wel behoefte aan plaatjes want ik moet het spul eerst wel vinden in mijn auto. In het verleden heb ik ooit de vadis cd via internet aangeschaft maar, na veel gepiel, bleek dit ding niet te werken en kon ik mijn auto niet selecteren.
Mochten jullie iets weten dan alvast bedankt.
Bij jouw auto word het stationair toerental geregeld door de electronisch gasklep (ETM) Zit volgens mij geen apparte regleaar voor op
Citaat van: grijzev70tdi op 30-03-2013 17:34:11
Klopt en als die beroerd stationair begint te lopen is meestal de ETM ook op zijn eind ;D
Dat was dus ook mijn gedachte ;D
Dat is vervelend. Er is 7500 km geleden een nieuw gaskleppenhuis op geplaatst door de dealer en een nieuwe lmm.
Na het forum doorploegend kwam ik mogelijk op de stationairtoerentalregelaar, maar die heb ik dus blijkbaar niet.
Hmm
Dirk
begin eens met foutcodes uit te lezen dan
Citaat van: Dirk342 op 30-03-2013 18:44:56
En toch krijgt de ETM te vaak de schuld van wat veroorzaakt wordt door een simpele vacuum lekkage of intercoolerbuizen/slangen problemen.
Absoluut eensch !
Bedankt. Ik ga eerst eens langs de garage om te kijken of het probleem idd een simpele vacuum lekkage is.
De koekdoos slaat trouwens soms af als je hem start. Hij start goed en daarna loopt het toerental vrolijk terug naar nul. De huidige oplossing is een beetje gas geven na het starten en daarna is er geen probleem meer.
Dit is een willekeurig iets en komt soms voor en soms niet. Het gebeurd gelukkig niet onder het rijden. Dit heb ik ook gehad met mijn Toyota (Previa voor de kids) en daar was het probleem een lmm icm het schoonmaken van het gaskleppenhuis.
Dirk
Is die gasklep echt nieuw of gereviseerd?
Gr ???
is er een probleem met gereviseerde ETM's?? ben van plan die van mij door ACtronics onherstelbaar te laten verbeteren omdat íe (is de tweede ETM, met gele sticker) na 100.000 km raar begint te doen.
ACtronics leek mij beter (want lost het feitelijke probleem op) en goedkoper, maar ben benieuwd naar ervaringen!
Citaat van: Gompiev70xc op 01-04-2013 14:25:15
Ik heb al twee keer een "gereviseerde" ETM op de werkbank gehad. In het begin lijkt het opgelost maar het rijgedrag van de auto wordt er (als je pech hebt) een stuk slechter op na verloop van tijd. Ook heb ik van andere mensen gehoord dat het een "raar gevoel" geeft tijdens het rijden. Als je gevoelig bent voor deze zaken raad ik je aan een nieuwe originele klep te nemen. Hij zit nog in de coulance regeling, voor 250 euro heb je een nieuwe.
Citaat van: thuur op 01-04-2013 15:37:59
Bedoel je een originele nieuwe gasklep via de Volvo dealer Thuur?
Enkele weken terug informeerde ik bij mijn dealer, Vos in Gorinchem, naar de prijs van een nieuwe. Ik moest rekening houden met een (materiaal)prijs van € 350,- en zo'n € 100,- aan inbouwkosten (inleren etc.).
Gr., Dick
De prijs is een beetje afhankelijk van welk type er precies op zit. Zo zijn er originele ETM's van 250 maar ook van 383 bruto excl. Daar komt dan idd nog de nieuwe software en de montage bij.
Gewoon even op chassisnummer uitlaten zoeken dus.
Duidelijk Dirk. En bedankt voor je reageren.
Gr., Dick
Inderdaad op chassisnummer laten uitzoeken. De laatste Classic waarvan ik de ETM in mijn handen had was model '00, die zat gewoon nog in de coulance. Dat is amper 3 maandjes geleden.
Gr :D
Heb vanmiddag een afspraak gemaakt bij de dealer in Houten.
Daar wordt het ding (de ETM, met witte sticker), uit voorzorg en om een verband met andere zaken (zo nu en dan slecht starten, invloed op werking automaat etc.) uit te sluiten, binnenkort door een nieuwe vervangen. Materiaalkosten €250,- (inderdaad dus, met inlevering van de oude) en nog wat montagekosten (schat in zo'n €100,-).
Kan 'ie er voorlopig hopelijk wel weer tegen.
Vervanging van de, een gemodificeerde, ETM/ elektronische gasklep (we bezaten nog een oude/ die beruchte) door de Volvo dealer vandaag, is één van de allerbeste investeringen die we op onze V70 hebben gedaan. Wat rijdt dat ding nu ontzettend lekker zeg!
De respons op het gaspedaal is nu gewoon in orde, de auto rijdt niet meer schokkerig en ook gedraagt de automaat zich nu veel beter, zijn de overgangen veel minder lang en aanwezig.
Heb eigenlijk niets meer te zeuren nu. Nou ja; nu nog even die (parkeer) butsen netjes verwijderen. Dan is 'ie klaar. Morgen dus :eusa_angel:!
