Hoi,
Ik heb zojuist de automaat olie gepeild omdat we over 2 weken naar Frankrijk vertrekken.
Nu staat het peil met warme motor tussen de min en max.
Wat is jullie ervaring, moet ik er iets bij doen?
2e vraag is, welke olie mag ik gebruiken behalve de olie van de dealer?
Bij kroon geven ze de sp2012 aan voor de aisin Warner 4/1 bak aan.
Is dit het goede type bak voor mijn auto(855 2,5 20v automaat)
Als ik bij de specificaties kijk dan is dit een dexron III G 34198.
Groetjes
Bart
Kan ik deze gebruiken om bij te vullen?
Ieder peil tussen MIN en MAX (incl.) is goed. Als je bijvoorbeeld een lekkage hebt zou je kunnen vullen t/m MAX om een grotere marge te hebben tijdens de rit.
Dexron III gaat eruit, 2012 is de opvolger (van Kroon). Iedere specificatie van IIIG of hoger mag erin en straffeloos gemengd worden.
Ok dank je voor je bericht.
Ik heb geen lekage, dus ik denk dat ik gen dan ook niet vul.
De reis naar Frankrijk is namelijk lang zodat de automaat misschien nog warmer word en dan Zit er misschien te veel in.
