Zoals de topictitel al aangeeft schakelt de bak in de hoge toeren ontzettend raar. Als ik eens een keer een sprint trek (No worries, geen stoplichtsprint) en de motor komt hoog in de toeren (4500-5500), wil de bak ergens een keer gaan schakelen en houdt dan ontzettend in. Voor diegene die wel eens in een smart gezeten hebben: zo voelt het :eusa_doh:.
Alsof even de aandrijving wegvalt lijkt het wel (Je lijkt echt even naar voren te 'hangen' als bestuurder en vervolgens gewoon lekker volgas weer op te pakken na het schakelen). De toerenteller schiet niet verder omhoog, dus doorslippen vermoed ik niet direct. Het schakelen zelf gaat op dat moment ook redelijk zacht (Zover dat gaat met zoveel kracht), maar geen excessieve bonk voor mijn gevoel.
Ik dacht zelf aan de ontsteking die het wat lastig zou kunnen hebben. De bougies zijn onlangs vervangen voor origineel (Zaten NGK bougies in), verder is de ontsteking inmiddels 30dKM oud en NGK/Bosch spul (Kabels/rotor). Maar ja, waarom alleen bij het schakelen dan? Verder dacht ik aan de bak/motorsteunen echter waren deze bij de laatste check nog oké en is er zelfs een vervangen voor een nieuw exemplaar. Het gekke is dat er af en toe wel een bonk voor komt bij 'normaal' rijden, maar pas hoog in de toeren dit gekke euvel verschijnt.
Herkent iemand dit ???
EDIT: Vrij irritant, die Porsche Cayman begon dus ineens ver uit te lopen toen mijn bak een poging tot schakelen deed ;D
Ik zou eens kijken naar de bobine.
je kan eventueel de test met de plantenspuit doen ?
sven
Citaat van: svenerik op 12-04-2013 10:31:15
sven
Die test heb ik wel eens van gehoord, maar het fijne weet ik er niet van. Is dat gewoon een kwestie van een beetje rondom spuiten? Ik neem niet aan dat ik dat ding drijfnat moet spuiten, of wel? :eusa_shifty:
Nevelen en dan in het donker zie je de vonkjes beter.
Citaat van: EdenAli op 12-04-2013 11:25:47
Thanks! Vanavond maar eens even proberen (Zover dat gaat in de verlichte parkeergarage ;-) ). Buiten kan ook nog :)
Als je geen vonkjes ziet kan je ook nog de handproef doen.
Dan voel je of ie vonkt. :eusa_shifty:
Citaat van: EdenAli op 12-04-2013 11:37:06
Ik zal vragen of mijn vriendin een berichtje wil plaatsen als het gewerkt heeft ;D :eusa_shifty:
Daar houd ik je aan Ed! ;D
Ik heb er al ervaring mee Jas.
Jij als beginnend monteur waarschijnlijk nog niet dus alles is te leren.
Goed oefenen dus. ;D
Van de auto nog niet, van de brommert vaak genoeg ;D
Citaat van: grijzev70tdi op 12-04-2013 14:46:52
Je mag bij mij wel oefenen ;)
Neeh dank je
Watje ! ;D
Ik kon niet direct vonkjes zien, dus dat lijkt redelijk in orde. Ik ga 'm binnenkort toch maar vervangen. Is niet zoveel werk en een originele Bosch zonder Volvo doosje kost ook niet de hemel ;D
Nadat ik het stekkertje (Niet die naar de verdeelkap) had vastgezet, veranderde er weinig... maar alleen al het feit dat die niet goed vast zat :eusa_doh:
Het ging gisteren bij een keer goed doortrekken wel soepeler, maar goed... wat dat zegt als het 90% van de tijd wel voor komt? Eerst dat ding maar eens vervangen en dan verder zien.
Net de bobine vervangen (Bleek overigens een nepperd te zijn), maar helaas... :(
Zou het dan toch in de bak zelf kunnen zitten? Of iemand andere ideeën? :eusa_think:
Citaat van: ThuurC op 01-05-2013 19:28:34
al achter gekomen wat het is? Heb het probleem nu ook. Maar ontsteking etc is goed.
