Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: ruspek op 20-04-2013 21:29:03
Titel: welke delen vervangen na jaren stilstand?
Bericht door: ruspek op 20-04-2013 21:29:03
hallo,
ik weet dat de compressor van de airco kapot is.
Heb al eerder topic gestart en daar tot de conclusie gekomen dat om het spul weer goed werkend te krijgen ook de verdamper moet vernieuwen en de droger.
Als ik alles vernieuw (behalve de leidingen) moet je dan ook spoelen?
Ik heb geen idee waar de leidingen van gemaakt zijn maar eventueel doorblazen met compressor???
Als er toch alles af is en ik alleen losse leidingen heb liggen lijkt me dat voldoende of zie ik het verkeerd?
Titel: Re: welke delen vervangen na jaren stilstand?
Bericht door: Hans Duiven op 20-04-2013 22:45:16
orifice moet ook worden vervangen en leidingen door laten spoelen
en een nieuwe droger.
Ik ga maandag met de S60 naar Autotemp voor ongeveer het zelfde  ;D
Bericht door: ruspek op 21-04-2013 09:16:18
Kaan je de leidingen ook zelf "doorspoelen" bijv. met perslucht oid?
Bericht door: KIM op 21-04-2013 10:33:17
Nee; spoelen gebeurt met koudemiddel.
Bericht door: Theostek op 22-04-2013 17:25:24
Klopt wat Kim zegt, spoelen kan met koudemiddel gebeuren en is dan ook verontreinigd en is speciale apparatuur voor vereist.
Spoelen kan ook chemisch plaats vinden, ook met de speciale apparatuur, met spoel olie.
Nadien zal toch met stikstof gewerkt moeten worden.
Perslucht mag nooit gebruikt worden.
Bericht door: ruspek op 22-04-2013 22:47:59
OK, duidelijke antwoorden allemaal.
Ik zat nl. te denken dat als ik het hele systeem toch los heb liggen (dus alleen de "losse" leidingen nog heb liggen) dat ik dan deze leidingen die "loos" zijn door kan blazen met perslucht zodat ergste vervuiling eruit is.
Daarna pas weer systeem weer compleet maken dus verdamper, condensor, compressor, ontvochtiger en officerice er tussen.
Dan heb je toch een "nieuw" systeem (behalve de leidingen) dat niet gespoeld hoeft te worden of zie ik het in deze verkeerd?
Is het te doen om ook de leidingen te vernieuwen? welk bedrag moet ik dan rekening mee houden?
Bericht door: Theostek op 23-04-2013 06:50:48
Nee, je krijgt het vuil/olie niet uit de leidingen met perslucht.
Het enige wat je kan doen is met een spraygun werken, die spoelvloeistof bevat.
Leidingen kun je vernieuwen, en kom je al gauw op origineel terecht, ofwel laten maken maar dat is duurder dan origineel.
Bericht door: ruspek op 23-04-2013 20:31:44
mmm ok, duidelijk verhaal Theo.
Zijn de leidingen een beetje makkelijk zelf te vervangen of is het een welbekende *** klus?
Bericht door: Hans Duiven op 23-04-2013 20:37:45
Het kost je wel een paar stuivers, maar dan is het weer goed (hopelijk)  ;D
Rekening Autotemp Meppel (http://phtls.nl/fotos/S60/Autotemp_Rekening_VolvoS60_22_april_2013.pdf)
Bericht door: ruspek op 23-04-2013 23:02:39
das geen kattepis, maar ook geen gekke dingen vervangen ofzo.
Had je problemen met de airco of zaken zelf vervangen? (ivm het flushen)
Bericht door: Hans Duiven op 24-04-2013 01:10:21
Citaat van: ruspek op 23-04-2013 23:02:39
Aircopomp was vastgelopen, vandaar deze actie.
Pomp heb ik vervangen bij Brouwer.
Bericht door: ruspek op 24-04-2013 08:39:14
en wat koste dat ongeveer?
even off-topic: was even aan het rondkijken voor distributiewissel voor de 2.5 tdi scheelde ruim 200 euro dat de dealer goedkoper was dan Brouwer!
Zal ook eens vragen wat pomp etc kost bij dealert.
Bericht door: Hans Duiven op 24-04-2013 15:29:35
Citaat van: ruspek op 24-04-2013 08:39:14
EDIT: De pomp heb ik daar zelf vervangen. Werkplaats gebruik inclusief diverse bakken koffie en gezellig geleuter
kost mij op zo'n fijne zaterdag slechts 1 dikke twee liter fles
(http://www.delcave.nl/cms/userfiles/products/original/7935%20Weduwe%20Joustra-Beerenburg%20Nobel%20en%20Echt.jpg)
Bel Gerben op en zeg het hem even.
Ik kan mij het niet voorstellen, maar wellicht even de lucht klaren door open naar elkaar toe te zijn?
