zelfs met de verwarming vol op aan komt er koude lucht naar binnen door het rooster links voor , voor de voorruit, ook als ik de ventilatie naar de vloer plaats, weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
alvast bedankt
Motortjes van de kachel bediening nakijken, onder het dash-board. Als je de kickpanelen weg hebt kan je controleren of ze op de juiste manier aangestuurd worden door de kachelbediening.
En als er 1 of meerdere niet werken, vervangen en/of nameten. Er zijn vast wel behulpzame forummers die een handje kunnen toesteken indien gewenst.
Edit: locatie gecheckt; dat laatste zal niet helemaal van toepassing zijn ;).
Is het weg als je "AIRMIX" dichtzet?
het is een 1993 met ,,handbediende,,airco er verandert niets als ik de airmix dicht zet
Komt er uit de andere roostertjes wel warme lucht?
ja de verwarming werkt goed maar er komt ook koude lucht vrij
Lijkt me dan toch dat een van die motortjes niet goed werkt, zoals widebody hierboven al zegt.
deze heeft geen motortjes maar kabels, ik heb ze opnieuw bevestigt en de kleppen gaan nu goed open en dicht, bedankt allemaal en prettig weekend verder
toch erg vervelend die koude lucht dus verder gezocht en gevonden, een paar weken geleden is er een nieuwe voorruit in gezet door carglass de kit op de onderste zijde van de ruit zit op het randje en raakt dus niet de carrosserie, de ruit zit dus op de hele onderkant niet vast geplakt en zodra ik rijd komt daar de koude lucht door
de man werkt al meer dan tien jaar bij carglass maar dit was zijn eerste volvo,, vandaar,,
