Wie kan ons helpen.
Sinds een paar dagen gaat na het rijden het SRS lampje branden en gaat weer uit. Het ABS lampje gaat branden, maar gaat slechts zelden uit.
Ook wisselt de dashboard verlichting van sterkte, gedimd en vol. Onlangs is het elektronisch deel van van het startslot vervangen omdat ook het ABS lampje bleef branden, maar daarbij ook het elektronisch deel volledig uitschakelde. En de dimmerschakelaar van de binnenverlichting is vervangen.
Wie kan ons helpen met suggesties.
Bart Molenaar
Lisse
Laadstroomregelaar op de dynamo? :eusa_think:
Meten is weten. Pak een multimeter en zet die direct op de dynamo terwijl de motor loopt. Daar moet de spanning zo'n 14,1 volt zijn. Meet in de zelfde sessie ook direct op de pluspool van de accu. De waarde mag nagenoeg niet afwijken van de laadspanning van de accu.
Is de gemeten waarde op de pluspool van de dynamo niet 14,1 volt maar beduidend hoger of lager, dan heb je je probleem te pakken.
Succes,
Ewøut
Bedankt Ewoud,
Ik ga het morgen gelijk meten. Er is wel drie maanden geleden een nieuwe accu in gegaan omdat er startproblemen waren.
Kan dit van invoed zijn?
Bart
Hoi Ewoud,
Moest vandaag eerst nog naar familie. Onderweg begon het al naar zwavel te ruiken. Net voor huis viel alles uit. Ik ga morgen de dynamo checken. Is er een uitwendige regelaar of zit deze in het huis?
Met vriendelijke groet,
Bart Molenaar
uitwendig,maar je komt er lastig bij
Thnx
Wat gezeur over de dynamo kun je hier ook vinden. Hij werkt nog steeds...
Ewøut
