Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: grootmcde op 16-05-2013 00:59:56
Titel: BDP bij vervangen distributieriem
Bericht door: grootmcde op 16-05-2013 00:59:56
Hallo, ik heb naar eer en geweten de merktekens van de nokkenassen goed staan en naar mijn idee het merkteken op krukastandwiel ook ( maar is bijna niet te zien, dus had ik maar met stift gemarkeerd voor demontage). maar wanneer ik met een schroevendraaier in het bougiegat controleer staat de zuiger nog net niet op BDP. Terwijl volgens mij je de kleptiming toch altijd moet bepalen precies op BDP.
Kan zo zijn dat oude riem nooit goed stond? En wat is in godsnaam het merkteken op het krukastandwiel??? waar moet ik naar kijken? misschien kan iemand mij helpen voor ik de boel start
groetjes Koos T5R cream Yellow estate
Titel: Re: BDP bij vervangen distributieriem
Bericht door: MVeldhuis op 16-05-2013 01:37:43
Er zit een streepje op je krukastandwiel en op je blok, is inderdaad een beetje lastig te zien als je niet weet hoe je kijken moet maar gewoon even je best doen dan vind je het wel.
Bericht door: KIM op 16-05-2013 05:16:54
Het is meer een heeeeeeeel kleine zaagsnede in het tandwiel aan blokzijde.
Er zijn 850's geweest waar ik ze ook nooit heb kunnen vinden.
Als je zeker wilt weten dat de boel op tijd staat, is er timingsgereedschap beschikbaar/te koop bij Volvo.
Bericht door: arjenT5R op 16-05-2013 07:58:32
Er ligt een nokje op het krukas tandwiel ter indicatie waar het sleufje zit aan de kant van de multiriem poulie!
Bericht door: Jeroentjuh op 16-05-2013 12:49:24
http://volvospeed.com/volvo_repairs_how_tos/engine_repairs/timing_belt_change.html
Bericht door: Piet op 16-05-2013 12:59:28
Het klopt dat de zuiger net niet op het BDP staat als het streepje op de krukaspoelie goed staat.
Bericht door: petrolhead2.5 op 16-05-2013 21:46:28
mee eens ik heb ook geconstateerd dat als je de markeringen onderaan keurig op tijd heb je zuiger van de 1e cilinder nog niet in B.D.P. staat en dit klopt ;) zonder zorgen kun je dit gebruiken als uitgangspunt.
Bericht door: grootmcde op 16-05-2013 22:35:50
beste volvo 850 forum leden, hartstikke bedankt voor jullie behulpzame reacties, is dus i.d.d. zo dat ie bij juiste merktekens nog niet helemaal in BDP staat. En dat merkteken op de krukastandwiel is i.d.d. niet meer dan een zaagsnede ( bedankt KIM). Vandaag gestart en loopt perfect.
Bericht door: petrolhead2.5 op 16-05-2013 22:47:29
goed bezig geweest  :eusa_clap:
