Goeienavond,
Ik zit nogal eens in Duitsland, en zag pas een Jaguar S-type op een thuiskomertje rijden, het zal je toch gebeuren dat je daarmee met 80kmh naar huis moet zien te komen...
Kun je op het stalen thuiskomerwiel van de 850 een 'normale' 195/60/15 band monteren en mag je daarmee dan zonder (rij-technische) snelheidsbeperking rijden? Of moet je daarvoor toch een standaard stalen of lichtmetalen wiel aanschaffen.
groeten,
Fokke
waarom haal je op de sloop geen oude velg en laat je daar een goed gebruikt bandje op monteren. Hier had ik ook al over nagedacht maar in mijn auto past geen gewoon reservewiel ik heb een 3e bankje. Ik heb een keer gebruik van dat thuiskommertje, dat is echt om bij de volgende bandenhandel te komen en niet verder want dat rijdt kl***. [smiley=cwm28.gif]
Volgens mij past die band niet om je thuiskomerwiel.
Want anders hadden ze het allang gedaan.
Thuiskomers zijn er om zo min mogelijk plek/ en gewicht in de auto in te nemen.
Wil je geen snelheidsbeperking zou ik voor een normaal reservewiel gaan, waarvan een stalen velg de goedkoopste oplossing is en een lichtmetalo de mooiste
Nou, volgens mij wordt/werd het ook veel gedaan vanwege kostprijsreductie van de auto. Maar uiteraard is het wel heel handig als je LPG-onderbouw hebt :)
Hoe zit het met een AWD?Ik kan wel een 17inch velg met winterband meenemen,maar dan is het profiel niet gelijk,kan ik daar rustig 100 km mee afleggen zonder de AWD te beschadigen?[koppeling]
CiteerHoe zit het met een AWD?Ik kan wel een 17inch velg met winterband meenemen,maar dan is het profiel niet gelijk,kan ik daar rustig 100 km mee afleggen zonder de AWD te beschadigen?[koppeling]
Moet je even je handleiding nakijken.
Volgens mij moet je de kleinste diameter voor op hebben.
Dus mocht je achter lek rijden dan moet voor naar achter en voor het reserve wiel.
Ik ben hier niet 100% zeker van, ik meende het zo een keer gelezen te hebben. Volgens mij mag de achteras niet sneller draaien als de vooras.
In de handleiding wordt gesproken over " wiel met de zelfde diameter",ze hebben het niet over profiel,dan mag ik dus sowieso nooit de thuisbrenger gebruiken.Ik kan het nog wel even navragen,iig bedankt.
