Vraag:
Ik heb een handbak liggen van een C70 modeljaar 1999 (met ME7).
Past deze op een V70 van de eerdere generatie (lees à la 850) of is bv. de vertanding van de aandrijfas anders bij die latere bakken? Aangezien een as/naaf ook anders is bij de latere modellen.
Thanks voor input :)
Ik ben, in verband met de ombouw van automaat naar hand van mijn C70, een tijdje verdwaald geweest in het woud van onderdeelnummers en de vele verschillende soorten aandrijfassen die volvo naar, soms lijkt, willekeurig door de modelaren heen gemonteerd heeft.
Maar het komt er uiteindelijk op neer dat de assen eigenlijk altijd passen in de bak.
Die handbak (M56 waarschijnlijk?) moet verder ook gewoon passen op de V70.
EDIT: M56 dus, stond zie ik nu, al in de titel.
Als je geen hydraulisch druklager hebt in de V zul je dit wel moeten ombouwen.
Dat ombouwen stelt ook niks voor.
Buiten het druklager heb je alleen nog leiding nr 9181324 nodig.
Citaat van: thuur op 18-05-2013 11:29:48
Bij de ombouw naar handhark is er gewoon een 850 T-5 bak aan gehangen met een (850)R koppelingsset. Ik kan er dus vanuit gaan dat dit een ander lager is ("mechanisch")?
Citaat van: Ludo op 18-05-2013 11:40:08
Aha :)
