Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: kobus op 20-05-2013 12:33:54
Titel: cilinderkop
Bericht door: kobus op 20-05-2013 12:33:54
hallo forummers ik ben in het bezit van een v70 awd 1998 met een5254t automaat . nu is hij gisteren ineens na het gas tanken op 4cilinders gaan lopen.ik heb al gecontroleerd vonk.brandstof zowel lpg als benzine en dat is inorde.ik ben nu bang voor een verbrande klep.of heeft iemand nog een ander idee mvg kobus.
Titel: Re: cilinderkop
Bericht door: BBS op 20-05-2013 12:45:54
En op benzine? loopt hij dan ook op 4 cilinders?
Hoe is de staat van de ontsteking? Bougies, bougiekabels verdelerkap etc?
Bericht door: Jack v op 20-05-2013 12:48:24
compressietest brengt uitkomst :D
Bericht door: MVeldhuis op 20-05-2013 12:51:49
maar als ie op benzine wel goed loopt is die niet nodig.
Bericht door: )()()sT op 20-05-2013 12:52:53
Idd. Loopt ie op benzine nou wel goed? Want dat kan ik niet echt opmaken uit je verhaal.
Bericht door: kobus op 20-05-2013 13:13:37
loopt zowel op benzine als op gas op 4ciliders en ik heb geen bougie kabels maar bobines op de bougies en die heb ik gecontroleerd ik heb op alle cilinders vonk gr kobus
Bericht door: Marc O. op 20-05-2013 14:01:18
Ook al vonken ze allemaal, je zou nog eens kunnen proberen om de bobine van de 'defecte' cylinder te wisselen met die van een andere cylinder, en dan kijken of het nog steeds die 'defecte' cylinder is die niet meedoet.
Bericht door: MVeldhuis op 20-05-2013 15:02:23
Ik begon toch echt even met codes uitlezen, komt daar niks uit dan compressiemeten.
Bericht door: kobus op 20-05-2013 18:19:52
oke dit zijn wat ideeen, een compressie meter heb ik besteld maar uitlezen wort een probleem daar heb ik geen software voor.gr kobus
Bericht door: Jack v op 20-05-2013 18:26:10
zitten wel een paar forumleden bij je in de buurt die het wel kunnen. ;)
Bericht door: kobus op 04-06-2013 08:54:43
hallo mensen hier ben ik weer,ik heb compressie gemeten en er kwam helemaal niets uit ik bedoel dus het metertje bleef op nul staan.weet er iemand een goed en goedkoop adres in de buurt van rotterdam voor een kop wissel?
Bericht door: Martijn_B op 04-06-2013 12:34:07
Op alle 5 de cilinders?
Bericht door: grijzev70tdi op 04-06-2013 12:43:31
Helemaal niks? Vraag me af of er dan wel goed.gemeten is. Ook met.volgas gemeten?
Bericht door: Piet op 04-06-2013 12:57:05
compressie 0 op alle 5 cilinders, dat kan niet. Dan zou die helemaal niet kunnen lopen.
Bericht door: hertogjan6 op 04-06-2013 13:37:24
Citaat van: kobus op 20-05-2013 18:19:52
welke meter heb je? heb je hem uberhaupt wel gestart? heb je hem ontlucht (de compressiemeter)?
zal raar zijn als je helemaal niks gemeten hebt ;D
Bericht door: NinaPaul op 04-06-2013 13:39:25
Meter/kabel verstopt?!
Bericht door: arjenT5R op 04-06-2013 21:06:15
Citaat van: hertogjan6 op 04-06-2013 13:37:24
Je zou ook eens kunnen overwegen gewoon geen antwoord te geven?
Heb je uberhaupt ooit een compressie tester vast gehad?
Bericht door: MVeldhuis op 04-06-2013 23:39:02
Wat doe jij dan in je compressiemeter als je hem ontlucht?
Bericht door: NinaPaul op 04-06-2013 23:44:29
knopje drukken, zodat de naald terug naar 0 loopt?
(ventiel dat zorgt dat de naald niet terug zakt, zodat je nauwkeurigere meting krijgt)
Bericht door: kobus op 11-06-2013 09:28:28
hallo mensen hier ben ik weer Volvo naar garage gebracht,kop eraf op  cilinder 1 verbrande klep en 1 afgebroken klep. ook alle klep rubbers lekkend word nu allemaal vervangen. dus alle rubbers en pakkingen worden vervangen.gr kobus
Bericht door: -D©©©L- op 11-06-2013 09:41:51
Citaat van: kobus op 11-06-2013 09:28:28
op de rest van de cilinders nog wel een beetje knappe compressie ?
Bericht door: kobus op 14-06-2013 09:39:05
hallo mensen Volvo weer terug alles is nieuw,hij gaat weer als de brandweer.bedankt voor alle raad.gr kobus
Bericht door: glenfiddich1983 op 14-06-2013 11:48:43
Mooi dat hij weer roffelt! :)
Wat was je kwijt voor de hele 'grap'?
Bericht door: kobus op 19-06-2013 17:55:24
 :evil:ik was 1500 kwijt maar heb nu weer rottigheid.staat te bokken voor een stoplicht en als ik gas geef doen niet alle cilinders mee.het word erger als hij warmer word.ik ben niet blij gr kobus
Bericht door: mastertje op 19-06-2013 20:04:30
Blegh, duur grapje! Gelukkig garantie ;)
Bericht door: kobus op 25-06-2013 11:06:23
hallo mensen Volvo weer gerepareerd was penbobine nu rijdt hij weer goed gr kobus
