ik ben in Vadis op zoek naar het nr. van de bougiekabels voor een TDI MJ1999.
Ik kan ze niet vinden.
Heeft iemand het juiste nummer voor me? (of weet waar het zou moeten staan in VAdis)
Niet om vervelend te doen... Maar je weet dat een diesel geen bougies heeft he?
:eusa_clap:
ik denk dat ie de bruggen tussen de gloeibougies bedoeld ;)
(http://www.familie-verweij.nl/diverse/gloeibrug.jpg) (http://www.familie-verweij.nl/diverse/gloeibrug.jpg)
Plaatje is klikbaar.
Naar het schijnt levert Volvo die kabels niet meer. De VAG dealer kan je wel verder helpen. Althans dat was de status twee jaar geleden.
Ewøut
Bij Skandix zijn de Volvo bruggen nog gewoon leverbaar, zo te zien http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/ignition/ignition-cable/ignition-cable-kit/1035706/
Ik weet niet anders of die dingen worden gloei BOUGIE genoemd....... :eusa_drool:
Maar ik kom weer verder nu, dank voor de hulp!
Toch fijn dat er zo n forum bestaat met behulpzame mede volvoers.
Is zo'n contactbrug / bougiekabel makkelijk te vervangdn trouwens?
Die van mij is nl echt rot, op meerdere plekken gebroken.
Citaat van: ruspek op 26-05-2013 07:48:43
de pluggen voor de gloeibougies zijn 1 geheel met de kabelboom en niet los te maken met een stekkerverbinding. wat ik al meerdere keren gedaan heb is van de sloop het deel afgeknipt dat ik nodig had en aan de originele kabel gesoldeerd. de kabel die je bij scandix koopt zal ook zo gemonteerd moeten worden
kijk, das ook even een goede tip.
Had ik echt niet aan gedacht: even langs de sloop.
Ik heb geen volvo diesel ervaring
Maar wel vw golf diesel
Daar heb ik de verbindingen gemaakt met gewoon een harde 2.5 mm2 electradraad ( die thuis in de instalatie zitten )alles behave zwart is goed!
Succes
Michel
Citaat van: michel500 op 27-05-2013 12:04:16
Succes
Michel
vw gloeibougies hebben een moertje en schroefdraad aan bovenzijde en volvo is klik systeem dus dat gaat niet...
Precies, en juist het onderste stukje is afgebroken bij een aantal
mocht iemand nog op zoek zijn naar zo'n kabel kijk dan even hier http://www.estateservices.nl/kabelboom-gloeibougie-850-s-v70-s80-tdi-d5252t.html
Zelfde kabel, maar een stuk goedkoper dan eerder vermelde site en binnen een dag bezorgd :)
Citaat van: Jean-Paul op 26-10-2013 17:02:15
Heb 2 jaar geleden voor 55 euries een kabel gekocht bij de dealert.......
