Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Dieselen => Topic gestart door: huibjan op 01-11-2004 22:10:31
Titel: Roken bij koude start
Bericht door: huibjan op 01-11-2004 22:10:31
Hallo,
Bij een koude start heb ik altijd last van nogal wat rook ontwikkeling van die wolken van twee bij twee meter. Na een paar 100 meter is dit probleem
verdwenen. Bij warme motor zijn er geen problemen!
niemand kan me vertellen wat de oorzaak is ook de dealer niet, iemand een idee???
HJ
Titel: Re:Roken bij koude start
Bericht door: mehn op 01-11-2004 22:17:26
Blauw of wit?
Bericht door: thuur op 01-11-2004 22:52:31
Voor zover ik weet duidt een witte of licht grijze pluim bij koude motor en omgeving op een volledige verbranding.. Ik zie het 'probleem' niet.. ???
Bericht door: b0nkolok op 02-11-2004 09:39:28
Blauwgrijs meteen na de start betekent meestal wat olie die na de laatste rit langs de klepgeleiders en kleppen in de verbrandingsruimte is gesiepeld. Kwestie van slijtage van afdichtingen van de klepgeleiders.
Witte rook is alleen maar vocht. Kan bij stationair aardige wolken geven, maar is normaal. Witte rook onder het rijden betekent meestal een lekke koppakking, leidend tot oplopen van de temp. van je motor (koken).
Bericht door: huibjan op 02-11-2004 15:38:55
grijze 'dikke' rook komt er uit, en wat het probleem is lijkt me duidelijk als je als voorbijganger een rookpluim van twee bij twee meter te verwerken krijgt
heb je het zwaar...
Bericht door: BobaFett op 02-11-2004 19:39:56
Citaat van: huibjan op 02-11-2004 15:38:55
heb je het zwaar...
Ideal als je last hebt van fietsers of andere lastige weggebruikers.... even het gas erop  ;D  ;D
Bericht door: thuur op 02-11-2004 22:43:46
Citaat van: Boba Fett op 02-11-2004 19:39:56
heb je het zwaar...
Preciiieees! O, en proberen niet achteruit te rijden. Niet alleen minder prettig qua geur, maar veel mensen schrikken ook als opeens een Volvo uit die mist komt ;D
Bericht door: BobaFett op 03-11-2004 14:11:58
Nou... mijn vermoedens zijn uitgekomen...
Telefoontje van de dealer, Agnetha heeft absoluut nieuwe gloeispiralen nodig.
Van de 5 zijn er 4 slecht (goh.... verrassend)...
Ben zeer benieuwd naar de het "nieuwe starten"  ;)
Bericht door: thuur op 03-11-2004 14:36:03
Citaat van: Boba Fett op 03-11-2004 14:11:58
Aha, is Agnetha binnenkort weer snel opgewarmd ;)
We horen je bevindingen wel!
Bericht door: BobaFett op 12-11-2004 20:06:08
Even een update over het starten.
Nou, het voorgloeilampje is nu (bij koud weer) zeker goed in beeld.
En starten als de brandweer.... mag ook wel, met 5 nieuwe spiralen.
Toen ik de auto bij de dealer opgehaald had en richting Veluwe reed toch wel even gekeken, en ja hoor.... gelukkig nog steeds de "vertrouwde" pluim bij doortrekken (was bang dat dit ook minder was geworden).
Maar ik merk een duidelijke verbetering, en minder rookwolken bij het starten  ;)
Het klinkt niet meer alsof Agnetha zware shag rookt, maar aan een pepermuntje zit: sleutel om en lopen zonder tig keer rond te moeten gaan.
Bericht door: denkweb op 13-11-2004 01:01:18
En wat heeft het gekost??
Bericht door: BobaFett op 13-11-2004 07:36:10
Citaat van: denkweb op 13-11-2004 01:01:18
Geen idee.... de factuur is nog niet binnen  :-\
Hoor je nog.
Titel: Re: Roken bij koude start
Bericht door: ronbroek op 17-02-2007 18:24:36
En, is de factuur al binnen ?
Bericht door: mehn op 17-02-2007 18:36:19
Citaat van: Ronbroek op 17-02-2007 18:24:36
Ik denk het wel na 2,5 jaar  :eusa_snooty:
Bericht door: kyro op 17-02-2007 18:43:05
hij heeft me net gebeld  ::)
hij zet ,t er zo op
er was een klein computer probleempje :o ;)
