Ik ga het volgende uitproberen:
IK heb een SC900 gekocht waar de radio het niet van doet: hij geeft keurig de frequenties weer, maar t blijft stil...
Vanavond heb ik een SC901 gekocht, haal ik maandag op. Van deze werkt de CD speler niet meer.
dus nu ga ik proberen een radio samen te stellen waarvan en de radio en de CD speler het niet doen.
Met de restanten probeer ik een werkende eenheid te maken.
Iemand dit laatste al eens geprobeerd?
groet
BR
Ok, ik heb nu een sc900 en een sc 901
Van de SC 900 doet de radio het niet (Li op de foto)
Van de SC 901 werkt de CD speler niet Re op de foto)
(http://i42.tinypic.com/2rhwt3p.jpg)
dus wil ik proberen om de CD gedeelte van de 900 in de 901 te zetten.
Heeft iemand al eens de CD speler losgehaald uit een 901?
Ik kan hier geen topic over vinden
BR
Aangezien er niemand reageert denk ik dat je de eerste bent die dit gaat proberen. Veel fotoos maken dus, dan hebben we er allemaal wat aan.
tot nu dit gevonden
http://volvoforums.com/forum/volvo-c70-14/sc-901-radio-cd-player-70628/
Hij spreekt hier over vervangen en terugplaatsen van Cd unit
het kan dus
BR
ok, beide radio's opengemaakt.
Er komt nog een klein fotoverslag maar kan wel alvast melden dat de CD spelers wezenlijk van elkaar verschillen.
Ze zitten vast met 4 schroefjes. Twee aan de achterzijde en bij de 900 2 aan de binnenzijde. Bij de 901 zit ie vast met drie schroefjes aan de buitenzijde en een aan de binnenzijde.
Daarbij moet je heel voorzichtig een witte stekker losmaken die op een printplaat zit.
Hiervoor de bevestigingsstrip (waarmee je de radio in de auto schuift en vastzet) losmaken en dan zie je de witte stekker zitten.
De CD speler van de 901 is echt kapot van binnen, een beugel is los en zit krom en er is een klein schijfje uitgevallen, duidlijk zichtbaar ergens vanaf geknapt.
de CD speler van de 900 is niet in de 901 te plaatsen, de schroefjes zitten op heel andere plaatsen.
Ik zoek nu dus een 901 waarvan de radio is overleden maar nog wel een goede CD speler inzit
en
ik zoek een 900 waar de radio het nog van doet maar de CD speler is overleden.
fotoverslag volgt
BR
ga nog wel uitvogelen of de radio van de 900 weer werkend te krijgen is.
Weer wat verder gevogeld
DE CD spelers zijn bijna uitwisselbaar, (toch wel) want het huis van de 901 is hetzelfde als het huis van de 900
Op de zelfde plaatsen kunnen schroefjes gedraai worden om de CD speler vast te zetten.
Maar.......
Ontdek het verschil:
(http://i41.tinypic.com/2nbsj86.jpg)
Als je het eerst zelf wil zoeken niet verder lezen, ik zal het zeggen:
De linker CD speler komt uit de 900, de rechter uit de 901, uiterlijk wel wat verschillen te ontdekken.
Als je goed kijkt zie je een uitsparing in het metaal zitten in de linker speler die de rechter niet heeft.
Dat is de reden dan de rechter CD speler niet in de 900 past.
Ik denk erove om die uitsparing er zelf in te maken.
EErst wacht ik de komst van een andere 901 af daar ga ik eerst mee aan de slag. (waar de radio van stuk is)
Dit is er uit de 901 gevallen:
(http://i41.tinypic.com/2wddrgz.jpg)
Overigens wordt dit uploaden van foto's een vermoeiende bezigheid met tinypic. Na elek upload moet ik tinypic opnieuw opstarten, want de volgende foto die ik wil uploaden weigert die...zucht...
BR
Ziehier de ingewanden van een HU603
Cd speler en cassette spelers zijn gedetransplanteerd...
Je kijkt op de printplaat die onder in de radio zit (en die het niet meer deed)
Wie weet wat dat rode spul is rechts van het midden? Het lijkt alsof er iets gesmolten is of zo.
(http://i40.tinypic.com/27y8qys.jpg)
en kan ik dit nog schoonmaken oid?
BR
Heb zelf een keer kortsluiting in mijn koelkast gehad ( was drinken op de bovenkant gevallen en dat liep naar een printplaat toe )
Ik de printplaat eruit halen, met een spons en schroevendraaier de roestige stukjes weg gehaald.
En hoppa hij deed het weer:p
Wil hiermee zeggen, die printplaten kunnen heel veel hebben, als je het voorzichtig schoonmaakt met ethanol/alcohol dan weet ik bijna weer zeker dat die het doet.
( tenzij een hele contact is weggebrand natuurlijk dan moet je gaan solderen )
Citaat van: Volvo850Luxury op 16-06-2013 13:48:48
Ik vroeg me inderdaad af of dat rode goedje een gesmolten contactje of weerstandje was geweest.
Het moet toch ergens vandaan komen, tenzij het een tekst of cijfer is geweest
BR
Ziet er uit als een soort lakresten, niet als iets wat verbrand is. Misschien een stempel waarvan de lak wat uitgelopen is door schoonmaakmiddelen.
Ik heb de rode resten verwijderd met alcohol, je ziet er niets meer van
De cassettespeler en cd speler weer getransplanteerd en aangesloten en.....de radio werkt weer feilloos :eusa_dance:
(Ik mocht deze radio houden als dank voor het verkopen van mijn oude hu603 en het inbouwen, volgens de koper van mijn radio deed zijn hu603 radio het plotselimg niet meer)
Cd speler werkt ook goed
Cassettes.......wie heeft er nu nog cassettes.....ik dus, en ook goed getest.....
Deze gaat dus weer de verkoop in.
Heb er wel een merkteken ingezet, want ik verkoop m et garantie. Dat ik geen andere radio terugkrijg met de klacht dat ie het (toch) niet doet...
Nu de cd speler van de radio (sc901) van Bouke weer laten doen waar die voor gemaakt is.
Die heb ik aangeboden te maken, want de radio zou het niet meer doen.
Dus de cd speler van deze radio in een exemplaar gezet waar de radio het van deed , waar de cd speler defintief de geest heeft gegeven.
Aldus gedaan en getest: de cd speler pakt cd 1, plaatst deze, zet m weer terug in de houder, pakt cd 2 plaatst deze en zet m daarna wwer terug in e houder, pakt cd 3.......en dit herhaalt ie eindeloos.....
Inhet venster verschijnt iedere keer de mededeling T00 ipv T01. De cd speler kan de cd,s dus niet lezen.
Laseroog vervuilt?...of transplantatie mislukt?
Toen voor de zekerheid de radio van Bouke even getest (zonder cd speler) en tot mijn verbazing doet ie t gewoon ? Dus de originele cd speler teruggeplaatst maar ook nu het zelfde symptoom. (Radio blijft t doen)
Dus geen gevalletje afstotingsverschijnselen......
Nudus maar eens kijken of het laseroog schoon gemaakt moet worden.
Keep youposted,...
BR
Het laseroog van de cd speler van de 901 is moeilijk bij te komen.......heb het via de achterkant gedaan, maar de cd speler blijft voortdurend wisselen........
Ondertussen ook met een 900 bezig geweest waar de tuner het niet van doet. CD speler en cassettespeler verwijderd en de printplaat bekeken. Toen even de kale radio in de 855 gezet, en waarachtig....... de radio speelt :eusa_dance:
Geen idee waarom.....maar de cassette speler en cd speler terug gemonteerd en de 900 in mn 855 gezet.
Nu heb ik een grijze 805 over....
Welke is beter? Qua geluid geen verschil, de versterker die ik heb kan ook aan de 900.
Voorlopig de 900 maar laten zitten
Nu een verkoper die ik al betaald heb....eens vragen wanneer hij de 901 gaat versturen :eusa_shifty:
BR
Ik zit hier ook met en sc-900 waarvan de radio soms niet werkt... Zou je me misschien op weg kunnen helpen met het repareren?
1) Hoe haal je de radio los? Moet het front eraf
2) waar zit de printplaat van de radio?
3) je schrijft het geheel alleen goed schoongemaakt te hebben met alcohol?
Bij mijn weten heeft deze persoon zich terug getrokken van dit forum
een nieuwe "hij wiens naam ?"
