Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Carlo850 op 08-06-2013 13:59:02
Titel: Fan slaat niet aan. Motor gaat koken.
Bericht door: Carlo850 op 08-06-2013 13:59:02
Beste mede Volvo rijders,
ik heb een probleem met de koeling van mijn 850.
De temperatuurmeter gaat niet verder dan een kwart als ik normaal rij. Zodra ik stil sta met de motor aan, bijvoorbeeld in de file, loopt de meter op naar de helft. Enige tijd later begint de koelvloerstof te stijgen en gaat daarna overlopen, koken.
De fan slaat niet aan.
Nu heb ik de thermostaat al vervangen. De fan werkt. Het lijkt me niet dat de temperatuursensor defect is, omdat anders de meter het helemaal niet doet. Klopt dit, of zit ik hier fout?
Heeft iemand dit eerder mee gemaakt en zo ja, zijn er tips?
Alvast ontzettende bedankt!
Mvg,
Carlo
Titel: Re: Fan slaat niet aan. Motor gaat koken.
Bericht door: Jack v op 08-06-2013 14:35:06
trek de conector van de temp sensor eens los. De fan moet dan gelijk gaan draaien.
Is dit goed dan temp. sensor vervangen. Zo niet is er iets anders aan de hand zoals draadbreuk of draadcorosie.
Bericht door: jeroen74 op 08-06-2013 16:23:11
Tempsensor kan zeker wel een beetje kapot zijn, is zeker geen alles of niets. In dit geval werkt ie nog wel een beetje, maar geeft wat te weinig aan. Zou me ook niet verbazen als ie meer verbruikt, omdat ie nog 'choke'-t.
Bericht door: Carlo850 op 08-06-2013 18:35:29
Bedankt!!
Dan ga ik toch maar even sensor vervangen.
Ik zal het nog laten weten.
Gr. Carlo
Bericht door: cas op 09-06-2013 18:47:49
Had ik ook..... echter bleek mijn Fan gewoon te "zwaar " te lopen . en sloeg niet aan, later zelfs in de FIK omdat hij wel wilde maar niet kon.... wel bizar hoe snel je dan de plus kabel eraf kan trekken zonder gereedschap  :P
pas dus goed op.
Bericht door: dielie850 op 09-06-2013 19:40:53
Ik heb hetzelfde probleem gehad bleek een massa probleem te zijn.
Even een nieuwe kabel getrokken en nu doet ie het weer ;)
