Na het doorspitten van het VVIS topic van Razorx en wat andere topics over VVIS en ECU's ben ik tot (hopelijk de goede) conclusie gekomen: Er zijn systemen met 1 ECU (motronic 4.4) zonder VVIS en met obd1,5 vanaf MY 1996 en met 2 ECU's met VVIS tot MY 1996 en OBD 1.
Nu ben ik op zoek gegaan om te kijken of mijn 850 uit 1996 nu van VVIS is voorzien of niet.
Hier begint mijn verwarring en ik denk dat ik ergens informatie verkeerd geïnterpreteerd heb of op de verkeerde plek gezocht heb.
OBD aansluiting is namelijk OBD1,5, maar aantal ECU's is 2 (rechtsvoor onder motorkap zitten deze toch?)
Als ik kijk of ik VVIS heb volgens dit bericht: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30565.msg752510.html#msg752510 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30565.msg752510.html#msg752510) en dat vergelijk met mijn eigen foto:
(http://www.paerl.it/volvo/solenoid.jpg)
(http://i43.tinypic.com/29v0g0.jpg)
Dan zie ik deze aansluiting volgens mij wel zitten.
Zelf denk ik dat ik dus wel VVIS heb, en dat mijn conclusie over aantal ECU's icm met OBD versie niet klopt, maar zou iemand dat kunnen bevestigen?
Je kan toch gewoon kijken of de klep er is in het spruitstuk?
Je info mbt de ECU's en het wel dan niet hebben van VVIS klopt dus duidelijk niet. Zodra je dat VVIS ventiel op je luchtfilterbak hebt zitten mag je er rustig van uit gaan dat de klep op het inlaatspruitstuk ook aanwezig is, dus VVIS ook aanwezig.
Kijk, net wat Ninapaul zegt, wel even zekerheidshalve of je de klep ook idd ziet zitten op het spruitstuk, niet dat een of andere jojo iets hebt lopen veranderen.
Haha dank beiden, zoals jullie (waarschijnlijk) al gemerkt hebben heb ik (nog) twee linkerhanden en vooral weinig kennis over dit soort dingen. Maar ik vind het leuk om deze dingen te leren en zo steeds meer kennis over mijn auto op te doen.
(het km tandwieltje vervangen vond ik al een hele prestatie van mezelf, zo ook het vervangen van het rechter voorscherm)
Wat ik eigenlijk wil zeggen, waar moet ik naar kijken om de klep te zien :-[ ???
Klep open doen, je ziet dan het spruitstuk meteen zitten met de injectorrail er bovenop, kan niet missen (is aluminium en de afdekstrip van de injectorrail een of ander glimmend metaal kleurtje), als je nu tussen cilinder 3 en 4 inkijkt met een lamp zie je waarschijnlijk (als het goed is) de klep wel zitten.
Dank, dan ga ik daar zo eens kijken!
(http://i41.photobucket.com/albums/e271/bigbigbenn/garagenovember2011005.jpg)
Tussen 3 en 4 :D
Bedankt allen voor de info, ik heb gekeken en ik heb inderdaad gewoon VVIS, is dus iets wat er bij het projektenlijstje op de planning bij komt.
Nogmaals bedankt voor de snelle hulp.
