Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: RoelNL op 19-06-2013 12:40:57
Titel: Snel informatie nodig over mistlampen!!!!!!! Opgelost
Bericht door: RoelNL op 19-06-2013 12:40:57
Hoi Hoi,
Hopelijk kan iemand mij snel helpen want ik heb namelijk een kapot mistlampglas L.V. dit APK afkeur.
Nu weet dat de R bumper anders is dan de gewone bumper van de v70, zit er ook verschil in de mistlamp / bevestiging?
het gaat om een V70 R MY 1998.
hopelijk weten jullie dat!!
Gr Roel
Titel: Re: Snel informatie nodig over mistlampen!!!!!!!
Bericht door: hertogjan6 op 19-06-2013 12:45:16
is allemaal hetzelfde als je het mij vraagt !?! ;)
Bericht door: RoelNL op 19-06-2013 12:47:56
ok dan moet het geen probleem zijn!
bedankt voor de snelle reactie :eusa_clap:
Bericht door: RoelNL op 19-06-2013 12:50:36
mogelijk toch niet!
Offline
Geslacht:
V70 2.5T lpi, 1997, mt, 426
     Mistlampenset X70
« Gepost op: 18-04-2013 22:06:17 »
Heb een nieuwe set erin gezet, dus het oude spul is nu beschikbaar. Gaat om:
- 2 mistlampen (origineel Volvo, glas is heel, wel paar kleine putjes van steenslag.)
- 2 relais
- 2 bumperroosters
- 1 schakelaar voor dashboard
- inbouwhandleiding van Volvo
Met dit setje kun je de bumper dus voorzien van mistlampen. Alles is voorbedraad. Uurtje of anderhalf werk.
Voor een standaardvoorbumper (geen R of XC dus).
Vraagprijs: 75 euro.
Zie voor foto: http://link.marktplaats.nl/669977366
« Laatste verandering: 23-04-2013 21:34:45 door Ries van de Zilverschuit »
Bericht door: grijzev70tdi op 19-06-2013 13:14:52
Waarom haal je de lampjes niet even snel.eruit? Dan maakt het voor de apk niet uit of het glas kapot is of niet. Zolang ze het niet doen.
Bericht door: RoelNL op 19-06-2013 13:29:36
Oooh das een goeie  :o heb ik nog ff de tijd om het te fiksen  8)
Bericht door: Marc O. op 19-06-2013 13:39:05
Of effe de zekering eruit trekken.
Bericht door: MrCain op 19-06-2013 13:42:41
Lampen en bedieningsknopje moet er dan uit.
Anders nog afkeur  :eusa_whistle:
Bericht door: grijzev70tdi op 19-06-2013 13:43:17
Stekkers eraf, schakelaar eruit wippen. 3 minuten werk
Bericht door: cornelis-b op 19-06-2013 13:57:15
Citaat van: MrCain op 19-06-2013 13:42:41
Bedieningsknop mag gewoon blijven zitten als je de stekkers van de mistlampen maar loskoppelt.
Zolang de stekkers niet gekoppeld zijn aan de lampen ben je bezig een mistlampenset aan te leggen en is dit geen afkeur.
Bericht door: Rob850turbo op 19-06-2013 14:36:41
breed plakband over de lampen plakken , zodat de lampen niet zichtbaar zijn en de schakelaar er ff uit wippen , klaar is kees
Bericht door: Boeijke op 19-06-2013 15:12:57
Citaat van: cornelis-b op 19-06-2013 13:57:15
Waarom werd de mijne dan afgekeurd omdat de knop van de hoogteverstelling van de lampen er in zat en niet eens de motortjes ervoor.
Bericht door: volvobug op 19-06-2013 15:16:35
Citaat van: Boeijke op 19-06-2013 15:12:57
Hoe dat voor hoogteverstelling is weet ik niet. Voor mistlampen geldt volgens mij dat het waarschuwingslampje op het bedieningsknopje of dashboard het moet doen als je de schakelaar inschakelt. Maakt niet uit of het mistlicht het dan doet of niet, als je maar in de cockpit ziet dat ze (mogelijk) branden. kan ook nog zijn dat dit tot en met 1997 zo is, en dat vanaf 1998 alles het moet doen of niets aanwezig mag zijn. Dat is wat ik meen te weten.
Bericht door: RoelNL op 19-06-2013 15:27:46
FF de dealer gebeld die zeggen gewoon "stekker los dan is het goed"
Bericht door: elianmars op 19-06-2013 19:33:22
Klopt. Ik had mijn mistlampen als daytime running lights aangesloten. Schakelaar voor mistlampen gewoon laten zitten. Geen opmerkingen over gekregen bij de APK.
Overigens heb ik de lampen inmiddels weer gewoon aangesloten als mistlampen.
Bericht door: cornelis-b op 19-06-2013 20:41:50
Waarschijnlijk omdat de keurmeter dacht het beter te weten dan de APK regels. Op het moment dat er hoogte verstelling aanwezig is moet het werken maar alleen een schakelaar in het dashboard en verder geen stelmotoren is zeker geen afkeur.
Bericht door: jeroen74 op 19-06-2013 20:48:04
Bij mij is het twee keer afkeur geweest omdat ik wel de hoogteverstelschakelaar heb, maar geen motortjes... bij twee verschillende keurmeesters. Dus elke keer schakelaar eruit en dan is het goed...  ::)
Moet nog steeds motortjes monteren, en een stukje kabelboom; de voorbereiding loopt maar vanaf de koplampen tot het grote stekkerblok links, draadjes zitten niet in de dashboard kabelboom...
Bericht door: The Demon op 19-06-2013 22:23:12
Ga ervan uit dat voor auto's vanaf '98 geldt dat "Als het erop zit moet het werken".
Dus ingeval van de mistlampen, gewoon even eraf halen.
Hoogteverstelling gewoon de schakelaar eruit halen.
Defecte achteruitrijlichtschakelaar, wipschakelaartje monteren en klaar.
Een beetje creatief blijven jongens.
De keurmeester mag dan zeggen stekkers los is voldoende maar bij een steekproef hang je (en hij ook).
The Demon.
Bericht door: grijzev70tdi op 19-06-2013 23:11:05
Als er een schakelaar voor hoogteverstelling in zit, moet deze werken, ok al zit er geen motor in de koplampen.
Als er een schakelaar oor mistlampen in zit, maar de lampen doen het niet, is dat geen probleem. Als de lampen het wel doen, maar het glas is kapot, mag het niet.
Ja lang leven de kromme nederlandse apk...
Bericht door: C.punTeR op 19-06-2013 23:14:22
Ik heb in mn peugeot 406 :eusa_shhh: maar 1 mistlamp(werkend)voor in de bumper  zitten, en kom zo iedere keer weer door de apk.
Groet..
Titel: Re: Snel informatie nodig over mistlampen!!!!!!! Opgelost
Bericht door: RoelNL op 22-06-2013 14:49:04
Gelukkig via de sloop nog snel 1 kunnen vinden!
Gr. Roel
