Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: jelled op 20-06-2013 15:16:36
Titel: hoe weet je dat je waterpomp het gaat begeven?
Bericht door: jelled op 20-06-2013 15:16:36
laatst een ritje naar brussel gemaakt, en in brussel kwam zo nu en dan bij een stoplicht de temperatuurmeter een eind omhoog. zodra ik het zag, ging hij ook weer naar beneden. maar volvo kennende, zou dit volgens mij niet moeten gebeuren.
Is dit een teken dat de waterpomp het binnenkort gaat begeven? Distributieriem is wel laatst vervangen, maar ik weet niet of de waterpomp toen direct meegepakt is.
Ik wil het graag zeker weten, want ik heb 3500-4000km gepland aan rondreis binnen europa deze zomer en zou het vervelend vinden als hij er halverwege mee ophoudt....
Dank alvast voor alle info!
Titel: Re: hoe weet je dat je waterpomp het gaat begeven?
Bericht door: NinaPaul op 20-06-2013 15:17:31
Eerst thermostaat en temp sensor checken.
Bericht door: mastertje op 20-06-2013 15:31:30
En de werking van je koelvin :)
Bericht door: jelled op 20-06-2013 15:35:04
dank voor de reacties.
Waar kan ik de koelvin vinden? en hoe is deze te checken?
thermostaat is afgelopen winter vervangen. temp sensor, ik neem aan dat ik hiervoor weerstand moet meten?
Bericht door: mastertje op 20-06-2013 15:41:43
(http://img.2dehands.be/f/normal/106035772_1-radiator-volvo-850-v70-s70-benzinne.jpg)
zo moet het wel lukken denk ik. Moet meteen gaan draaien als je de temperatuursensor loskoppelt bij draaiende motor (of op contact).
Bericht door: jelled op 20-06-2013 15:53:11
super, ga ik doen!
Bericht door: volvobug op 21-06-2013 10:45:21
Citaat van: jelled op 20-06-2013 15:16:36
laatst een ritje naar brussel gemaakt, en in brussel kwam zo nu en dan bij een stoplicht de temperatuurmeter een eind omhoog. zodra ik het zag, ging hij ook weer naar beneden......
Auto speelt een spelletje met je  ::) Soort kiekeboe, als je kijkt snel weer in normale stand.....
Bericht door: MVeldhuis op 21-06-2013 10:49:13
Citaat van: volvobug op 21-06-2013 10:45:21
Dat dacht ik ook al :D
Bericht door: jelled op 21-06-2013 10:57:50
ik hoop het.... dit weekend ga ik doormeten...
Bericht door: )()()sT op 21-06-2013 13:40:22
Als je de stekker van de temperatuursensor lostrekt zou je fan sowieso moeten gaan draaien ;)
Bericht door: jelled op 21-06-2013 15:07:01
das handig om te weten, dat kan ik zometeen al doen!
Bericht door: jelled op 24-06-2013 19:31:47
dit weekend begon ook het lampje van technische motorstoring te branden, dus direct maar even uit laten lezen wat er aan de hand was. ventilator werkt, LMM gaf een foutmelding, verder geen bijzonderheden.
Dit zal ik dus in de gaten moeten blijven houden...
