Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Sjoek op 26-06-2013 19:59:42
Titel: Scheeftrekken V70 XC classic
Bericht door: Sjoek op 26-06-2013 19:59:42
Beste medeforummers!
Ben sinds dit weekend eigenaar van een V70XC classic, 2,5T awd met A.T.
Rijd er nu enkele dagen in, en met dat de auto vreemd reageerd op gas geven en gas loslaten (of een schakelmoment).
Op het moment dag ik gas geef en de auto wil vlot vooruit trekt hij naar links, en zodra ik het gas dan loslaat trekt hij naar rechts.
Dit is voor hele korte duur, en voel het erg in het stuur.
Heb zelf al vanalles nagekeken, maar nog niet veel geks gevonden. Ben alleen niet helemaal zeker van de wielstand van de voorwielen, deze staan echt haaks op het wegdek, echt 90 graden dus. soms lijkt het ook wel alsof de bovenkant van de banden meer naar buiten staan als de onderzijde.
Hebben jullie nog tips of ideeen?
Met vriendelijke groet,
Stefan
Titel: Re: Scheeftrekken V70 XC classic
Bericht door: dirkvis1968 op 26-06-2013 20:01:50
torque steering wegens te veel gas geven?
Bericht door: mastertje op 26-06-2013 20:22:49
En hoe zit het met hard remmen? Trekt ie dan ook naar één kant?
Citaat van: Sjoek op 26-06-2013 19:59:42
90 graden ;D
Ik denk dat de rubbers in je draagarmen of je motorsteunen versleten zijn. Flinke wringijzer er tussen en kijken naar speling dus. Hoe is het slijtpatroon op je banden? Binnenkant vlakker dan de buitenkant?
Bericht door: BBS op 26-06-2013 20:25:24
Ook de stabilisatorstangen kunnen helemaal gaar zijn ;)
Oftewel: Stage 0 ::)
Bericht door: Sbv op 26-06-2013 20:49:57
compleet gare draagarm rubbers en fuse kogels ?
Bericht door: Sjoek op 26-06-2013 20:54:52
Ik zal mijn draagarmer / fuseekogels, stabilisatorstangen en motorsteunen eens nakijken morgen. Kijken of ik er wat aan kan vinden. Houd jullie op de hoogte.
Bericht door: stotteraar op 26-06-2013 21:34:29
Uitlijnen?
Bericht door: Wouter1973 op 26-06-2013 21:34:48
Een draagarmrubber hoeft niet direct 'compleet gaar' te zijn bij scheeftrekken. Typisch bij versleten draagarmrubbers -in mijn ervaring- is vooral ook een soort zijwaartse beweging bij remmen of gasgeven. Zo'n gevoel dat je bij het remmen het idee hebt tegen te moeten sturen.
Bericht door: Wouter1973 op 26-06-2013 21:36:35
Citaat van: stotteraar op 26-06-2013 21:34:29
Uitlijnen?
Uitlijnen zou ik pas laten doen als je speling in draagarmrubbers, fuseekogels ed. 100% uitgesloten hebt.
Bericht door: Sjoek op 26-06-2013 21:58:29
Citaat van: Wouter1973 op 26-06-2013 21:36:35
Uitlijnen?
Idd Wouter, dat was mijn laatste zet :)
Bericht door: Sjoek op 12-07-2013 12:19:02
Nou, probleem is gevonden, heb de draagarmen vervangen want deze waren toch wat versleten (rubbers) en de kogels hadden lichte speling.
Er had ook een stuurkogel een flinke zijwaarste speling die ik niet had opgemerkt bij 1e controle.
Nadat deze vervangen zijn en auto uitgelijnd is, rijd hij weer super! nu nog 2 stabilisatorstangetjes, deze rammelen een beetje, maar is niet hinderlijk voor het weggedrag!
