Mijn benzinepomp deed het spontaan niet meer tijdens het boodschappen doen.
Dacht eerst aan mijn nokkenassensor, maar na controle van een vonk bij 1 van mijn bougies ging die vraag niet meer op. Controle van relais 103 en de zekering was ook goed. Toen benzinedruk gecontroleerd (dopje aan de zijkant van de injectierail).
Geen druk bij het starten, kwam ieder geval niets uit aan benzine.
Dan moest het de pomp zijn. Paar klappen gegeven maar helaas...........slepen!
ET gemaild voor een pomp en snel geleverd.
Alles snel losgehaald (wartel er weer opgezet tegen vervormingen), pomp verwisseld.
Even nog een tip wanneer je een Walbro 255 lph van ET gaat plaatsen, deze is iets smaller waardoor hij "los in het rubber" komt te hangen.
Je kan hiervoor een stukje pvc buis nemen van een koppelstuk (40 mm). Deze zaag je
net onder de kraag waar hij van 45 mm (buitendiameter) naar 42 mm gaat af.
Je zult zien dat je net een randje behoudt waarop je pomp komt te rusten in het rubber. De dikte van het pvc is genoeg om de ruimte tussen de pomp en het ophangrubber op te vullen.
De techneuten onder ons kunnen natuurlijk ook iets van kunststof draaien. Wat je zelf wilt.......
Deze pomp van Walbro maakt echt niet meer geluid als de Bosch die er bij mij uitkwam.
Succes met de klus.......
Weet niet of ET ook kant en klare sets levert.
Bij skandix http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/fuel-supply-system/pumps/fuel-pump-electric-kit/1010999/
zit alles erbij, van slang, goed ophangrubber (die maak je niet zomaar even) tot slangklemmen.
Dat weet ik ook niet....
Wel handig voor de Volvo rijders die niet handig zijn want je moet meerdere onderdelen
een beetje aanpassen zoals de veer die ook wat smaller moet worden gemaakt, stekkers
die moeten worden aangepast.
Ik ben op het moment ook bezig om een Walbro in te bouwen, en nam de tip van het PVC hulpstuk ter harte!
Ik heb een 40mm lijm mof van de bouwmarkt (€0,95) doormidden gezaagd, waarbij het randje behouden bleef.
Ik miste alleen iets aan dit topic; geen betere uitleg als plaatjes;
(https://kk8wxq.by3301.livefilestore.com/y2p1GdE2WIDSEiXdaQRD99rUckkZ3dyc8nRIk-ukbBeqfGmvTb_1PVC_16WxGdHwX2GuaO8V57VXJ4AZR24kEqtjEcxdM18WYqmj5J7ERFAn0s/WP_20140802_001.jpg)
(https://ka8wxq.by3301.livefilestore.com/y2pqLQACCG2U-gLchvfP49S7uFnRZEGZyNYKLWBOzRONOCoFwFaEaiQtYy6B_Dg-6iZgAS7tSJC-1FMb27v0jFib3b54Nz23tJNS9NR2pCnkJw/WP_20140802_002.jpg)
(https://ja8wxq.bn1302.livefilestore.com/y2p-G7hBNX9Se6p2-0p0bU1kQDnWqZhw3PkvgU8_dTrCfa_mMb9jjeFH4aqq-5hwxw7noLE29oZEZ8EoAlgdGFZhVRamMdCrdT9fCfLADGw35c/WP_20140802_004.jpg)
(https://jq8wxq.by3301.livefilestore.com/y2prh-uNng1nKiiDvjNLZOXTJU_QMHRSYYl99swbJumPpeAEyWoXHa6VWUeMCZn8qRoeAit8kl1IPRkjKCjjAV4XLWAKug8fpyVCWnT-z03qgU/WP_20140802_006.jpg)
Weet niet hoe de pomp zit ivm de benzine in de tank,....als PVC in aanraking komt met benzine gaat het dan niet zacht worden/evt oplossen?
Veel jerrycans voor benzine worden van PVC gemaakt, zou dus wel goed moeten zitten met de bestendigheid.
Oplossen weet ik niet, vervormen door temperatuurverschillen wel.
De tijd zal het uitwijzen. ;D
Jerrycans worden vervaardigd uit Polypropeen, dat zijn heel andere grondstoffen dan pvc.
PVC-U is benzine bestendig, dus het zou geen invloed moeten hebben op het materiaal (vervormen, zachter worden)
Temperatuur is inderdaad wel van invloed, maar doordat de pomp constant ondergedompeld is zal deze niet warm worden.. Mocht dat kleine pompje de temperatuur van de benzine in de tank tot boven de 60 graden verwarmen, is er iets anders goed mis!
