Volvo 850/70 Algemeen => Algemeen => Topic gestart door: Dennis1974 op 01-07-2013 11:17:28
Titel: Diagnose gevraagd
Bericht door: Dennis1974 op 01-07-2013 11:17:28
Ik loop zoals in mijn blog (KLIK HIER (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,59111.msg1398235.html#msg1398235)) te lezen is al een tijd te etteren met de automaat. Tenminste...ik ga er vanuit dat het de automaat is.
Als volgt:
- Ik vind al tijden dat de automaat hard overschakelt. Met klappen;
- Terug schakelen gaat altijd prima (al voel ik sinds een week vlak voor stilstand een licht schokje);
- Alle motorsteunen zijn vervangen (Motorsteun B, schutboard, onderste allemaal en de baksteun);
- Automaat peil is prima en olie is rood. Automaat is vorig jaar (8000 km geleden) geflushed;
- Al rijdend het gas loslaten, voet eraf en weer gas erop gaat altijd gepaard met een schok. Is reproduceerbaar.
Sinds gisteren heb ik heel af en toe (kan het niet reproduceren) bij afremmen het probleem dat er een soort goed hoorbaar resonerend geluid is. Je voelt het ook terug in de rem. Het klinkt exact alsof je met de banden op die ribbeltjes rijd op de witte zijlijnen op de snelweg. Ook het gevoel en geluid wat je dan hoort/ervaart.
Ik ga uit van de automaat, maar verdenk na inlezen op dit forum ook wel de aandrijfassen.
Helaas gaat mijn technische/mechanische kennis niet zo ver.
Ik laat de auto absoluut weer maken door Dennis850Estate waar ik gewoon erg over te spreken ben, maar wil eerst het eea uitgesloten hebben omdat ik niet zomaar preventief dure dingen wil vervangen.
Via telefoon/berichtjes op het forum is het probleem natuurlijk moeilijk aan de man te brengen....je moet het denk ik zelf ervaren.
Dus vandaar mijn vraag:
Is er een forumlid in de buurt van Flevoland en omstreken bereid (en met voldoende kennis) om zelf in mijn auto te willen rijden om een (vrijblijvende) diagnose te kunnen stellen?
Titel: Re: Diagnose gevraagt
Bericht door: hendrik32 op 01-07-2013 18:30:42
Kan je niet gewoon beter even naar de garage gaan??
Bericht door: Dennis1974 op 01-07-2013 19:54:52
Alles kan...maar die weten het 9 van de 10x ook niet en willen het liefst gelijk alles vervangen. Ik hoor altijd...tja...dat kan van alles zijn. En na 1 diagnose ben je alweer honderden euro's armer.
Doe het liever bij de echte specialisten...hier dus waar men elkaar tenminste echt wil helpen :)
Bericht door: NinaPaul op 02-07-2013 10:07:58
Bij automaat specialisten is een diagnose niet echt duur. Ze hebben de apparaten en de know-how.
Dit is natuurlijk enkel waardevol wanneer je zeker weet dat het de automaat is, die diagnose kan vast wel door een forummer gedaan worden.
Bericht door: Dennis1974 op 02-07-2013 18:19:49
Niemand verder?
Bericht door: NinaPaul op 02-07-2013 18:20:23
Brussel lijkt me iets uit de richting ;)
Bericht door: Dennis1974 op 02-07-2013 18:32:45
Hehe
Bericht door: hertogjan6 op 02-07-2013 19:33:45
brand het pijltje (lampje) op het dashboard??
Bericht door: Misha op 02-07-2013 19:35:13
Volgens mij staat http://www.deboertransmissies.nl/ goed aangeschreven en is dat redelijk te doen.
Bericht door: jgvdv op 02-07-2013 19:44:21
koffie drinken morgenavond?
Bericht door: Dennis1974 op 02-07-2013 20:54:35
Citaat van: hertogjan6 op 02-07-2013 19:33:45
Nee die brandt niet....Er zijn verder geen storingen bekent. Automaat schakelt verder ook gewoon goed door zijn versnellingen op en neer. Opschakelen gaat in mijn optiek met te harde klappen. Terugschakelen gaat geruisloos/vloeiend maar met een klein schokje van 2 naar 1
Bericht door: Dennis1974 op 02-07-2013 21:00:32
Citaat van: jgvdv op 02-07-2013 19:44:21
Ha Jan Geert,
Ja dat is natuurlijk lekker dichtbij....helemaal niet aangedacht  :eusa_wall:
Ik houd nog even een slag om de arm....moet nl. morgen werken en afhankelijk van de drukte kan ik eventueel iets eerder weg. Als dat lukt kom ik die kant wel opgereden...anders wordt het na mijn vakantie :)
....Probeer Paul ook mee te nemen :)
Bericht door: Dennis1974 op 02-07-2013 22:02:20
Een vriend van mij opperde het volgende...
Je ATF olie is rood...misschien wel de beste indicatie dat je bak niet slipt en dat de staat van de bak zelf daarom helemaal niet slecht hoeft te zijn. Los van het feit dat ie ruw overschakelt, schakelt ie wel netjes al zijn versnellingen op en neer.
Er zijn volgens hem daarom 3 verdachten:
De koppelontvormer:
...Daar kan speling in zitten (is dit te meten en zo ja....hoe?);
De aandrijfassen:
... Bij de koop een jaar geleden was de ashoes (bij het wiel) helemaal doorgescheurd. Deze heb ik direct na de koop laten vervangen, maar misschien is was het al te laat omdat het vet al grotendeels weg was (is speling hier ook op te meten...en zo ja....hoe?);
De ABS sensoren:
... De beschrijving zoals bovenaan dit topic:
CiteerSinds gisteren heb ik heel af en toe (kan het niet reproduceren) bij afremmen het probleem dat er een soort goed hoorbaar resonerend geluid is. Je voelt het ook terug in de rem. Het klinkt exact alsof je met de banden op die ribbeltjes rijd op de witte zijlijnen op de snelweg. Ook het gevoel en geluid wat je dan hoort/ervaart.
.... doet hem vermoeden dat dit de hoofdverdachte is (Ook hier de vraag...is dit te meten...en zo ja...hoe?)
Ik ga na mijn vakantie hiermee allemaal aan de slag...maar het zou mooi zijn als ik hier wat voorzetjes kan krijgen wat het zoeken voor mij wat vereenvoudigd..... ben hier nl. helemaal geen ervaringsdeskundige in.
Alvast dank voor de berichten..
Bericht door: NinaPaul op 02-07-2013 22:22:52
Overdreven speling op de homokineet is te voelen als je de as met de hand probeert rond te draaien (naar je toe en van je af), je voelt dan speling/tikken.
Koppelomvormer met onbalans dus trillen is niet te meten zonder hem eronder vandaan te halen.
ABS uitzetten dmv zekering/stekkers dan kan je de abs zo uitsluiten.
Bericht door: Dennis1974 op 02-07-2013 22:31:36
Citaat van: NinaPaul op 02-07-2013 22:22:52
Stomme vraag....maar ik heb al eens de ABS controller uit de auto geschroefd omdat deze toen stuk was (ABS en Tracks bleven branden en geen snelheidssignaal). Deze heeft Thuur gefixed en heb er in die tussentijd niet mee gereden omdat de automaat toen echt stuk was  :eusa_wall: .... (De ja vu  ;))
Kan ik deze controller er weer uit schroeven en door blijven rijden en zo jou opmerking testen? ... Of mag je echt niet rijden zonder die controller? ...  Of is er een simpelere oplossing?
Bericht door: grijzev70tdi op 02-07-2013 22:34:05
Zekering van het ABS eruit trekken
Bericht door: Dennis1974 op 02-07-2013 22:41:13
Citaat van: grijzev70tdi op 02-07-2013 22:34:05
Ok.... tnks
Bericht door: KIM op 02-07-2013 22:48:18
Hou er alleen even rekening mee dat de remkrachtverdeling ook niet meer werkt. Bij hard remmen loop je dus enig risico op blokkerende achterwielen. Verder gaat rijden zonder ABS zonder enig probleem.
Een koppelomvormer met speling? Nog nooit van gehoord. Enige dat kan gebeuern is dat het lager van de stator slecht is geworden. Voor de rest zijn er geen slijtage delen in de koppelomvormer zelf.
Bericht door: Dennis1974 op 02-07-2013 22:53:24
Citaat van: KIM op 02-07-2013 22:48:18
Hard remmen is ook niet nodig...het is gebeurde steeds als ik bijna stilstond....de laatste meters zeg maar...pas dan trad de resonantie op.
Ben dus niet van plan om plankgas te rijden en dan vol de ankers in te gaan :) ... Ik houd het beschaafd.....haha
Die ABS sensoren zitten zo gok ik bij de voorwielen  ;D ... zitten die dingen nog ergens in? Of zie ik ze zo zitten als ik het wiel eraf haal?
ps..... Ik voel me echt een nitwit nu, maar vind het stiekem ook wel leuk om dit straks allemaal uit te vogelen en hopelijk dan ook op te lossen :)
Bericht door: Dennis1974 op 26-07-2013 22:24:16
Probleem is vandaag weer terug gekomen...dit nadat ik er ondertussen toch weer de nodige km's mee gemaakt heb. Net als toen kan ik maar 1 ding reproduceren. Ik ga ff een paar keer goed op het gas zodat de auto lekker vooruit wil, en raak de rem NIET aan. Als ik vervolgens een paar min. later de auto laat uitrollen en rustig afrem voor bv. een rotonde voel en hoor ik die resonantie.
Ik rem zo zacht dat het mij sterk lijkt dat de abs inkomt. De automaat doet het eigenlijk prima. Geen storing, rode olie, op peil en schakelt prima op en neer. Hij schakelt de ene keer bokkiger dan de andere keer maar ik vraag mij af of het nu daar aan licht.
Het is trouwens altijd vlak voor stilstand!
Titel: Re: Diagnose gevraagd
Bericht door: Dennis1974 op 11-08-2013 16:46:58
Ook nog een update omtrent het tril probleem. Uiteindelijk kon ik het reproduceren, dus ben ik op woensdag weer eens naar de clubmeeting geweest van de 700 vereniging waar een vriend van mij lid van is. Daar zit ook een forumlid van hier bij (Jan Geert = jgvdv ), en hij heeft een stuk gereden met de T5. Hij contstateerde dat mijn probleem niks met de automaatbak van doen had....sterker nog..die vond hij echt heel soepel schakelen. Grappig dat ik hem dus hard vind schakelen...maar misschien moet ik ook niet denken dat ie schakelt als een DSG  ;D
2 mannen vinden dus dat mijn auto prima schakelt, dus ik ga dat nu maar eens naast mij neer leggen....ik ben gewoon te perfectionistisch denk ik  ;)
iig bleek het getril aan verglaasde remblokken te liggen. Jan Geert kon het keer op keer reproduceren en hij wist zeker dat het daar aan lag.
Gezien de remschijven voor en de blokken toch al op de nominatie stonden heb ik gelijk nieuwe besteld. Brembo's....dus zodra die binnen zijn ga ik de boel gelijk vervangen en hopelijk was dat dus idd het probleem.
