Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: okkehel op 03-07-2013 18:32:42
Titel: welke distributieriem
Bericht door: okkehel op 03-07-2013 18:32:42
Welke distributieriem heb ik nodig voor mijn volvo 850 bouwjaar 1993.
Codering die op de DB kap staat is:
- Artikel NR. 6821360 -
- Serie Nummer: 118657
- en daar onder nog dit nummer B5252S
welke van deze bijvoorbeeld heb ik nodig: http://www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=index&cPath=800_801 (http://www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=index&cPath=800_801)
veel keus zeg :o
Titel: Re: welke distributieriem
Bericht door: UserID6342 op 03-07-2013 18:54:56
Is allemaal niet zo slim...  Denk dat je een alter I riem eromheen hebt liggen wat je vrij eenvoudig kunt meten....  Neem de breedte van de riem even nauwkeurig op, is dit 23 mm dan heb je de 0271835-B nodig.  Als deze 21 mm is dan heb je de 0271746-B nodig.
Denk je er wel even aan om tevens alle span- en looprollen mee te vervangen, waterpomp en distributiespanner ?  Niet dat dadelijk de boel kapot loopt omdat een van de andere onderdelen totaal gaar is.  Bij een alter II (dus riem van 23 mm) kun je bij de dealer voor circa 134 euro een set krijgen incl riem en de looprollen, voor 68 euro heb je een origineel waterpompje erbij en voor 78 euro ook een nieuwe spanner.  Dan heb je meteen alles echt goed voor elkaar gemaakt, zoals het hoort.
Bericht door: okkehel op 03-07-2013 19:04:15
Ik heb inderdaad een Alter 1 dat klopt dus ging er van uit dat het de smalle riem was 21mm maar ik zie dat er één met 139 tanden is en één met 143 tanden. Vandaar mijn vraag wat is hier dom aan? is toch een forum voor om iets te vragen??
Ik had verwacht dat je op een motorcode kon bepalen welke riem je nodig hebt vandaar mijn vraag.
Ik was ook van plan inderdaad de rest mee te nemen. mijn schoonvader heeft het vaker gedaan en die gaat me helpen.
Bericht door: NinaPaul op 03-07-2013 19:12:58
Hangt af van motor nummer. Meten is weten. (Of op chassis/motornummer bij de dealer bestellen)
LET OP! waterpomp voor de 21mm riem is anders, dus wees zeker dat je de juiste hebt.
Bericht door: Superskunkie op 03-07-2013 19:15:58
Citaat van: Dirk342 op 03-07-2013 18:54:56
68 euro voor een originele waterpomp ?? waar ??   ;D
Bericht door: UserID6342 op 03-07-2013 19:31:17
Citaat van: Superskunkie op 03-07-2013 19:15:58
Gewoon bij de dealert !
Bericht door: Superskunkie op 03-07-2013 20:07:42
Citaat van: Dirk342 op 03-07-2013 19:31:17
Dan moet ik met mijn volvodealer eens een hartig woordje spreken dat ie mij 120 euro voor een nieuwe originele (uiteraard dealer) waterpomp vroeg.  :eusa_think:
Bericht door: UserID6342 op 03-07-2013 22:24:59
Lijkt me wel ja, want dan ben je gewoon genaaid !  Betaal nooit meer voor een 850 / x70 waterpomp ;D
Bericht door: Superskunkie op 03-07-2013 22:31:22
Citaat van: Dirk342 op 03-07-2013 22:24:59
Geprobeerd... Heb hem toen niet gekocht  ;D
Bij welke dealer in het land haal je hem voor 68 dan?
Kan ik die als referentie gebruiken bij mijn dealert
Mvg Tonnie
Bericht door: Superskunkie op 03-07-2013 22:33:42
Hey okkehel mocht je een beschrijving nodig hebben om je distributiesnaar te vervangen heb ik die voor je ;)
Niet zelf gemaakt hoor ooit van het internet geplukt en zelf bij 2 distributiewissels gebruikt.
Met foto's wel in het engels
Bericht door: okkehel op 03-07-2013 23:10:47
Citaat van: Superskunkie op 03-07-2013 22:33:42
ja heb ik wel belang bij, had op youtube ook al een vrij duidelijke manual gezien ;-)
Bericht door: nijl001 op 01-08-2013 21:07:36
Hoi Superskunkie ik heb ook wel belang bij de beschrijving...
Bericht door: okkehel op 01-08-2013 22:14:50
http://www.youtube.com/watch?v=1CPrcPJPHdk ik heb deze met succes gebruikt ;-)
