Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: volvoTon op 06-11-2004 17:48:57
Titel: Beslagen ruiten
Bericht door: volvoTon op 06-11-2004 17:48:57
Heb sinds een dag of vier last van beslagen voor en zijruiten.
Dit gebeurt na ongeveer 10 min rijden (dus als de motor warm is)
Ook reuk ik dan iets zoets(koelvloeistof??)
Wie kan mij helpen met een oplossing van dit probleem?
volvoTon :( :(
Titel: Re:Beslagen ruiten
Bericht door: BartT5R op 06-11-2004 17:54:12
Hoor je dan de pomp nog aanslaan?
Het zou kunne dat je magneetoppeling stuk is.
Allez, indien je airco opstaat tenminste.
Bericht door: mr T op 06-11-2004 18:00:23
anders wellicht een lekke verwarmingsradiateur. Ligt er vloeistof onder de bekleding?
Bericht door: speedyT5 op 06-11-2004 18:37:39
Nog geen last gehad dat er een condensachtig iets uit de ventilatieroosters is gekomen?
Ik denk ook in de richting van een lekke kachelradiateur.
Bericht door: b0nkolok op 06-11-2004 19:10:25
Als er koelvloeistof lekt dan moet je dat merken aan het peil daarvan. Ik had ook last van condens op de achterruiten, maar ik ontdekte dat de bekleding (vloer) nat gereinigd was (klojo's). Matten eruit, wassen in de wasmachine en dan stuk voor stuk in de condensdroger. Op de vloer elke nacht kranten (die er nat uit kwamen) en na een maand niks meer: droog.
Let op: onder de 8 a 9 C graden doet je airco het nauwelijks meer.
In mijn 850 T-5R ging de airco uit wanneer de turbo aan de slag ging. Uit de blaasmonden kwam dan hete lucht!! (extra koeling?).
Is dat bij anderen ook zo.
Niet in mijn huidige V70 R.
Bericht door: volvoTon op 06-11-2004 19:47:30
Wat ik vergeten was te melden,ik heb geen airco en er ligt geen vloeistof onder de mat.
Wel heb ik pas nog koelvleistof moeten bijvullen.
volvoTon :( :(
Bericht door: mr T op 06-11-2004 19:57:55
Toch eens je koelsysteem onder druk (laten) zetten. Grote kans dat je een lekkage hebt en dat het residu neerslaat op je ramen. Zijn ze iets vettig bij de uitstoomopeningen? Schone ruiten beslaan veel minder snel als vettige ruiten......
Bericht door: denkweb op 07-11-2004 11:20:15
Vochtige doekjes van Holts (Screenies heten ze) halen bij de Halfords... ontvetten de ramen (van binnen en eventueel ook van buiten) en zorgen dat ze streeploos schoon worden. Daarbij voorkomen ze condens op de ramen. Zit een alcoholoplossing of iets dergelijks in.
Als daarna toch weer vocht op de ramen beland (of vettigheid) is het niet goed met je koelsysteem.
(http://www.holtsauto.com/products/26.jpeg)
Bericht door: Entuscan op 07-11-2004 11:26:23
Heb je geen kachelradiator als je geen airco hebt??? wat warmt dan de lucht op bij een non-airco wagen?
Airco slaat toch alleen op het KOEL-systeem ... warmte blazen doen toch alle wagens.
Want wat jij beschrijft komt toch perfect overeen met wat ik had toen mijn kachelrad lek was. Ook totaal geen vloeistof onder de mat, dat is ook enkel het geval bij een groot lek.
Verwijder het panneel onder de stuurkolom en rechts onder in de middenconsole eens na tijdje rijden (als er condens vorming is geweest) dan kijken of er enkele kleine druppeltjes zijn.
Het is in ieder geval een koelvloeistof lek 100% zeker van, alleen nu nog uitzoeken van waar het komt.
Bericht door: Entuscan op 07-11-2004 11:59:14
Citaat van: Ludo op 07-11-2004 11:41:25
Citaat van: Entuscan op 07-11-2004 11:26:23
jawel hoor, een kachelradiator heb je ook als je geen airco hebt.  ;)
Ah dat dacht ik dus al ...
Bericht door: BartT5R op 07-11-2004 12:04:25
Airco droogt toch ook de lucht bij het blazen van warme lucht, Airco=air conditioning je laat de airco in de winter toch ook op staan?
Zet hem maar eens af op natte dagen, je ramen beslaan meteen.
Bericht door: Sbv op 08-11-2004 21:19:32
Om de ramen goed vetvrij en schoon te maken gebruik ik altijd, glasex en dan schoon/droogmaken met oude kranten. Werkt erg goed.
Sander
Bericht door: mr T op 08-11-2004 21:23:23
Citaat van: BartT5R op 07-11-2004 12:04:25
Tenzij ze goed schoon zijn, anders zouden alle auto's zonder airco niet kunnen rijden vanwege beslagen ramen. Daarnaast staat mijn airco vaak uit als het niet warm is omdat ik de droge lucht niet prettig vindt. Airco is wel makkelijk om je ramen condensvrij te maken, dat is zeker waar, maar geen noodzaak.
Bericht door: BartT5R op 12-11-2004 11:35:12
Ik weet nog wel dat ik vroeger vaak eerst een tiental minuten moest rijden eer alles condensvrij was.
