Hallo allemaal.
Ik heb 4 jaar geleden de krukaskeerring vervangen aan versnellingsbakzijde.
Nu begint het daar wer te lekken.
Mijn vraag is dus hoe lang gaat een keerring gewoonlijk mee.
We zijn nu 4 jaar en 130.000 km verder in een V70 2.5 aut. met 144 PK.
Alvast bedankt.
Is in die tijd de carterventilatie ook al eens vervangen?
Niet dat ik zo weet. Zou ik even na moeten kijken.
Kan idd van de ventilatie komen. Kan ook van speling op de krukas komen.
Mogelijk loopt de carterdruk te hoog op, waardoor de kering eruit gedrukt wordt. Lijkt mij dat een krukaskering toch langer dan vier jaar moet kunnen zitten. Bij mij is die ooit verkeerd gemonteerd, ging-ie weer lekken. Bij de tweede was het over. Dat kan dus ook altijd nog.
Je zou de oliedopproef kunnen doen. Oliedop los op het gat leggen, dan tot circa 3000 toeren gas geven en kijken of hij blijft liggen of zelfs iets aangezogen wordt. Het is slechts een indicatie volgens kenners. Rolt hij er dan af, dan is de druk in elk geval te hoog.
of scheve montage, te heet geworden, gebroken veer (in de keerring), te dunne olie, te veel olie, hoge carterdruk, etc.
Maar de meeste zouden het toch wel 10 jaar uit moeten houden.
Het blijkt het drukventiel van de automaatbak te zijn. Na peilen bleek deze iets boven maximum te staan.
Iets olie af laten lopen en nu zou het goed moeten zijn.
Vreemd is alleen hoe peil zo kan stijgen zonder olie bij te vullen.
Maar het is in ieder geval opgelost.
Bedankt voor ieders inbreng.
