Goeienavond mede-Roffelaars!
Sinds de koop van mijn S70 twee maandjes terug staan er nog altijd een paar puntjes van aandacht open, waaronder: de winterbanden die er nog onder zitten vervangen door zomerbanden :eusa_whistle:
Er zitten 16" Perfo velgen onder, en de banden die er nu om liggen zijn 195/55R16.
Nu lees ik overal dat men eigenlijk altijd 205/50R16 aanraadt, of eventueel 205/55R16.
Ik ben van mijn andere auto's altijd Michelin banden gewend (één keer uitstapje naar Dunlop gemaakt, doe ik nooit meer).
autobandenmarkt.nl heeft Michelin's niet in 205/50R16 maar wel in 195/55R16 (en 205/55R16 wordt me wat te hoog). Zou ik aan de 205/50R16's moeten, dan lijkt het er op dat ik naar een ander merk zou moeten.
Is er een reden waarom 195 eigenlijk nooit wordt genoemd? Of kan ik goed een 195/55R16 nemen?
Waarom zou Michelin geen 205/50/16 leveren?
Dat Delticom ze niet heeft zegt niet dat ze niet te krijgen zijn.
Ik wil er morgen wel even een belletje aan wagen naar een officiele Michelin dealer.
The Demon.
http://www.novarota.nl/autobanden/Michelin/205-50R16?fsk=1&fsk=1&ag=3&season=S&brand=Michelin&tld=0&tsp=0&lpr=-1&hpr=-1
http://www.banden-popgom.nl/banden/banden-205-50-16--banden-michelin-zomer-personenwagen
Ok er zijn er dus wel in die maat... dacht dat autobandenmarkt alles wel leverde! Niet dus!
Maar die 205/50R16s zijn wel aanmerkelijk duurder dan de 195/55R16s. Blijft de vraag of er een goede reden is die niet te nemen? Ze zijn wel ietsje hoger dan 205/50 maar wel minder dan 205/55.
Autobandenmarkt (Delticom) koopt de meest gangbare maten groot in met flinke korting, het is niet voor niets dat er soms "nieuwe" banden geleverd worden van 2 jaar oud (rest partijen).
The Demon.
Citaat van: glenfiddich1983 op 15-07-2013 22:34:53
Omdat het een afwijkende maat is die er eigenlijk net niet onder hoort. Het scheelt 1,6%
Valt mee dus
Citaat van: The Demon op 15-07-2013 22:39:47
The Demon.
Ah, dat wist ik niet!
Citaat van: Sbv op 15-07-2013 22:42:48
Valt mee dus
In de zin van: hij is eigenlijk iets te smal voor de velg? Kan dat onveilige situaties opleveren?
nee, maar waarom niet gewoon de juiste maat erop leggen.
Duurder, dan zou ik 15" nemen, die zijn nog wat voordeliger
Eensch, maar ligt ook een beetje aan de klant zelf.... Ik bedoel hiermee, als de klant verder niets vermeld krijgt tie standaard eerst de ouwe meuk geleverd die op voorraad ligt. Vermeld je duidelijk in je bestellijst dat je perse een DOTcode uit 2013 wilt hebben, krijg je die ook geleverd. Heb vorige week zondag 8P banden besteld in de zeer oncourante maat van 155/80-13, duidelijk erbij vermeld dat het jonge banden moesten zijn en donderdagmorgen de banden al geleverd gekregen met DOTcode 1113. Het kan dus wel gewoon.
Citaat van: Sbv op 15-07-2013 22:51:40
Dat lijkt me ietwat onmogelijk om de Perfo's die ie heeft. ;D
Citaat van: )()()sT op 16-07-2013 07:22:42
Je was me al voor, dat gaat wat lastig idd ;D
Maar goed, ik ga dan toch maar voor de 205/50R16 denk ik. En goed om te weten dat je bij autobandenmarkt.nl op moet letten dat je wel echt nieuwe banden krijgt :)
Heeft iemand ervaring met de Hankook Ventus Prime 2 K115?
Ik lees op zich best positieve dingen over Hankook de laatste tijd namelijk!
Tja..... Ik heb zelf altijd Michelins gekocht, tot vorig jaar. Toen kocht ik 4 Kumho's. Nooit zo veel ellende gehad met banden. Uiteraard kan het best dat ik gewoon heel veel pech heb gehad, maar voor mij de volgende keer gewoon weer Michelin. Dat maar wat meer betalen (en ja, ook daar kun je pech mee hebben).
Hankook bevalt mij prima tot nu toe (heb de Ventus V12 Evo in 16 inch), heb ze er nu een km of 4000 op zitten maar ze zijn stil en comfortabel onder mijn auto. Moet ik wel zeggen dat ik er nog geen noodstoppen mee heb gemaakt in de regen maar ik heb nog niet gehad dat ik op een rotonde begon te glijden bij stevig doorrijden of iets ;)
Heb via Popgom besteld en in week 20 ongeveer gemonteerd, en ze hebben dotcode 0813 volgens mij. Dus 3 maandjes oud na levering.
195/55 16 is een prima alternatief voor 205/50/16 op een perfo velg!
195 past goed op de velgbreedte van 6,5j
Afwijking van omtrek valt binnen 2% marge
Wel rekening houden met loadindex. Advies minimaal 87.
Ik rijd als winterband ook met deze maat en bevalt uitstekend.
205/55/16 vind ik persoonlijk te groot.
Uiteindelijk de Hankook's besteld, in de maat 205/50R16. Benieuwd hoe ze gaan bevallen!
Iedereen nog bedankt voor het meedenken!
Ik schop even een oud topic omhoog omdat ik met ongeveer dezelfde vraag zit. Voorzijde heb ik nu 205/50R16 en ik overweeg voor de achterzijde de meer betaalbare variant 205/55R16. Gaat dat erg lelijk zijn of valt het mee?
Valt wel mee. Heb ook 205 55 16 erop liggen. Wel columba's maar maakt opzich niks uit
Ik heb ook 205/55/16 Michelins met Perfo's eronder....onderstel staat wel op R schokbrekers en R veren...~2cm... (ruimte lijkt op deze foto echter hoger te zijn dan dat het in het echt is).
Staat prima...1 punt van aandacht...bij max insturen schuurt de band tegen de wielkuip...bij mij dan..Weet niet of dat door het R onderstel komt...want bij een R zitten standaard 17 inch velgen, dus ga er vanuit dat er dan officieel 50 hoog onder hoort.
Maar goed...het misstaat niet en je moet gewoon niet max insturen ;)
(http://www.tepasje.nl/Volvo/Perfo6.jpg)
Hoe groot is het prijsverschil eigenlijk?
Even een beetje van de vraag afwijkend :eusa_shifty: , passen perfo's eigenlijk zonder aanpassing onder een v70n van 2002?
Mijn dank is groot bij voorbaat ;D
Citaat van: Vulk op 17-04-2015 10:32:16
Zo'n €20 per band (uitgaande van A merk)
20-30 euro inderdaad.
Heb 205-55 op Perfo's bij mn V en vind het goed staan. Vult mooi op. Geen last van aanlopen.
(http://i1210.photobucket.com/albums/cc403/yannickdevries/Mobile%20Uploads/IMG_20150409_085319.jpg)
(http://i1210.photobucket.com/albums/cc403/yannickdevries/Mobile%20Uploads/IMG_20150409_085327.jpg)
Citaat van: fpede op 17-04-2015 11:01:45
als er standaard remmen(286 mm) opzitten wel
Citaat van: Dennis1974 op 17-04-2015 10:28:50
Doen ze bij mij ook heel ietsjes met net zoveel verlaging. De wielkuipen slijten in elk geval niet door. (nog niet...)
Misschien is 195 breed wel een optie bij de volgende set banden. Ik weet alleen niet op dit veel gevolgen heeft voor de wegligging of bochtgedrag. Is bijvoorbeeld bij de 15-inchvelgen van Volvo wel 195 aanbevolen?
Citaat van: Sbv op 17-04-2015 11:42:18
Maar dat ziet er niet uit :eusa_shifty: :eusa_whistle:
Er zitten er nu 15" lichtmetalen onder( ziet er nog minder uit) dus dan zall het geen probleem zijn!
Danke! :eusa_clap:
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 17-04-2015 11:44:28
Ik heb 7jaar met 195/55/16 winterbanden gereden en dat gaat prima. Bandenmaat past beter op een X70 dan 205/55/16 is mijn mening. Loopt ook bij verlaging niet aan.
Wat ik graag wil weten is de combi 205/50/16 voor 205/55/16 achter. Valt dat erg op? Beter voor wat lager dan achter lijkt me voor het zicht.
Op mijn Perfo's zitten de 205/55R16 banden. Geen enkel probleem met aanlopen of zo. Niks geen klachten gehad over aanlopen en andere narigheden....
Citaat van: j3r03n op 18-04-2015 21:34:00
In het blog van PIET gelezen dat een auto met ME7 motormanagement problemen geeft met verschillende bandenmaten voor en achter. Dus ik zou het niet zomaar doen zonder vooronderzoek.
Als ik het goed zag heb je een auto modeljaar 1999, dus volgens mij met ME7
Heb ik onder m'n 850 tijdens de winter een tijdje gehad....
(http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/2013/850%20T-5/53584697cb8b27c149e07bb7997347d0.jpg) (http://smg.photobucket.com/user/joost031277/media/2013/850%20T-5/53584697cb8b27c149e07bb7997347d0.jpg.html)
Citaat van: innocenti op 18-04-2015 22:12:28
Motormanagementproblemen met verschillende bandenmaten?? Wat is de theorie daarachter?
Citaat van: )()()sT op 18-04-2015 22:21:34
http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/2013/850%20T-5/53584697cb8b27c149e07bb7997347d0.jpg (http://smg.photobucket.com/user/joost031277/media/2013/850%20T-5/53584697cb8b27c149e07bb7997347d0.jpg.html)
Voor en achter een andere maat? Ik zie echt geen verschil. Nou is de foto ook niet genomen vanuit het midden van de auto, dat scheelt misschien.
Citaat van: j3r03n op 25-04-2015 13:26:56
Verschil in bandenmaat betekent een verschil in de lengte van het loopvlak. Hierdoor draait de grotere band minder toeren per tijdseenheid dan de kleinere band, wat geconstateerd zal worden door je ABS sensoren. Dat is volgens mij de enige manier waarop onze V70's/850's weten dat er een verschil is. Of de ME7 dat ook gebruikt, weet ik niet.
Heb laatst een paar dagen gereden met mn winterbanden achter, (classic 10v canbus). Geen problemen.
205-55/16
en winters zijn 195-65/15
Bij verschil in afrolomtrek gaat de EBD (elektronische remkrachtverdeling) anders reageren.
Citaat van: yannickdv op 05-05-2015 09:25:40
205-55/16
Logisch. Allebei niet orgineel maar hebben beide dezelfde wielomtrek. Gaat daardoor dus goed met canbus.
