Mijn Volvo 850 uit 1996 met LPi geeft vaak een storing als de auto in de zon heeft gestaan. Hij schakelt niet over op Lpi en krijg een knipperend oranje benzine lampje op de schakelaar .
Als ik hem uitzet en opnieuw start dan geeft hij een luide pieptoon en blijft daarna knipperen.
Soms schakelt hij wel weer over als ik een stuk gereden heb en weer opnieuw start.
Had er al eens last van gehad maar was maar een enkele keer maar nu lijkt het probleem zich bijna dagelijks tegug te keren.
Iemand enig idee of ook zoiets gehad ?
Citaat van: phil73 op 19-07-2013 11:18:43
Citaat van: Novio op 19-07-2013 11:40:01
Ik heb het zelfde probleem gehad. Bij mij heb ik de computer moeten vervangen. Die heb ik bij Rima in drute gehaald voor € 50,- stekkers omzetten en rijdenmaar.
Hoi,
Ik heb een vergelijkbare probleem gehad in 2005 met mijn toenmalige blauwe Sedan maar dat was met G2 nog maar ook het knipperen en oranje lampje en de hele bazaar.
Heb naar Jos van Ommeren in Haarlem gebracht een lpg specialist die heeft toen de bedrading van het lpg knopje vervangen en daaran was het probleem opgelost,had toen wel eerst het relaitje die onder de motorkap zit bij de paravaan doorgemeten maar bleek dus uiiteindelijk de bedrading daar te zijn.
Vorig jaar heb ik met mijn inmiddels andere 850 een zwarte Estate :) dat ik vermogensverlies had en wilde later helemaal niet meer starten op lpg na een periode nog wel toen heb ik mijn lpg verdamper vervangen door een nieuwe probleem niet opgelost toen...bleek achteraf dat de "gascomputer zoals Novio hieronder al aangeeft ook de boosdoener bleek te zijn.. >:(..tsja...dan heb ik ieg geen gezeur meer met die verdamper
maar je hebt LPI en volgens mij heb je dan geen verdamper dus dat valt dan af....ik heb wel gehoort van veel ellende met LPI pompen dus dat zou het ook nog eens kunne zijn..
Controleer de afsluiter op het koppelblok eens op barstjes in het kunststoffen huis.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,44965.msg1195772.html#msg1195772 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,44965.msg1195772.html#msg1195772)
Citaat van: timj op 19-07-2013 11:27:46
Ow?
Met de LPG installatie nog in de garantie zou ik mij eerst bij de inbouwer melden.
Citaat van: volvobug op 19-07-2013 17:51:19
Vergeet dit maar, lees dat de installatie eind 2011 is inigebouwd, dan zul je hier nog geen last van hebben.
Verder eens met DCCCL.
De installatie is inderdaad in okt 2011 ingebouwd.
Ik ga maandag maar eens bellen met de inbouwer van de installatie Vialle geeft tenslotte 2 jaar garantie.
Andere ideeën zijn natuurlijk altijd welkom
Vandaag bij de LPG inbouwer geweest en heeft de computer uitgelezen en die was niet goed en tevens heeft hij het knopje vervangen.
Hopelijk blijft hij het doen in de warmte.
Gelukkig alles vervangen onder garantie.
*EDIT*
Gisteren de auto in de zon geparkeerd en hij startte en schakelde over zoals het hoort.
Overigens goede service gehad van Allround LPG in Spijkenisse waar de installatie ook was ingebouwd.
