Hallo volvo liefhebber.
Ik ben in het bezit van een volvo 850 T-5r
En merk steeds dat de temperatuur van de motor oploopt bij het rijden op binnen wegen ook stationair.
Ik heb de thermostaat er even uitgehaald om tijd te rekken.
Maar mijn koelfan slaat niet aan.
Op het dashboard geeft hij netjes aan wanneer het te warm wordt en wanneer niet.
soms kookt het als ik heb gereden op binnendoor weggetjes.
ik heb 3 relais geprobeerd aan de voorzijde boven de radiator.
Ik krijg op de ene stekker met 1 rode draad gewoon een + 12v op de geel en geel witte geen aansturing soms wel.
op de andere twee aansluitingen een dikke rode en een groene 1 van deze krijg ik ook een spanning.
op de massa van de fan aansluiting (zwarte draad) krijg ik een massa.
Als ik nu de stekker bij de relay los haal met de rode en de groene draad eaan en de ene draad voorzie van een plus draad gebeurd er niks maar als ik dan vervolgens een massa in de andere even in steek gaat de fan even draaien.
op het moment dat ik hem even aan de massa houd en los laat gaat de fan draaien na een minut is hij al weer uit.
als ik hem aan de massa laat draaid de fan heel even 3 sec.
heeft iemand een idee.???
kan het de koelfan zijn??? dat deze een massa tik krijgt en aanslaat even??
wie kan mij helpen
Mvg Peter
Haal de temperatuur sensor eens los (stekker op de dynamo) de fan zou dan continu (dus ook met een koude motor) moeten gaan draaien.
Als dat niet gebeurd is of het relais of de koelfan zelf overleden/stervende.
The Demon.
als ik de stekker los haal gebeurd er helemaal niets.
maar ook als ik die stekker los haal boven de dynamo de temperatuursensor dan slaat de fan niet aan en geeft de temperatuur meter in het dashboard nog steeds goede waardes aan...
ik heb ook geprobeerd de stekker eraf te halen en de aansluitingen even door te verbinden.
Maar ook geen reactie fan de koelfan..
met deze warme dagen loopt hij af en toe goed hoog op.
??? ??? wie kan mij wat tips geven.
ik heb door het forum gezocht en niks wat echt geholpen heeft
heb de stekkers door gemeten en de relay 3 keer verwisseld met een andere..
Je fan is stuk. Zet er
maar eens rechstreeks 12v op vanaf de accu.
heb ik gedaan toen deed hij niks en als ik dus de min op de andere kant van de fan even aan tik dan gaat hij 1 min ongeveer blazen en dan weer uit
klopt fan was stuk..
ik heb eerst een fan erop gezet van een glt iets ouder maar heb de koelvloeistof sensor er even afgetrokken met dit weer draait lekker constant
