Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Volvo850Luxury op 29-07-2013 22:20:42
Titel: Raam niet open hoe te maken?
Bericht door: Volvo850Luxury op 29-07-2013 22:20:42
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg890914.html#msg890914
Titel: Re: Raam niet open - excuses
Bericht door: )()()sT op 30-07-2013 08:06:48
Nou wil ik nog even 2 dingen zeggen:
Allereerst siert het je dat je je excuseert (hoeft helemaal niet officieel hoor), kan me wel voorstellen dat je geïrriteerd was dat 's avonds laat je raam niet dicht ging. Hopelijk is/wordt het snel gemaakt :)
Daarnaast heb ik helemaal niet letterlijk gezegd dat jij die schakelaar er zo uit kon wippen.
Oké, ik had misschien voor jou het woord 'paneel' of 'unit' moeten gebruiken ipv. schakelaar, maar bedoelde dat hele ding, ofwel: schakelaars.
Ik refereerde immers naar een boven mijn post genoemd topic waarin het reinigen van de schakelaars van de *70 werden beschreven en waar dus de hele unit uit de deur werd gehaald.
Enige wat ik zei was dat ik dat ook had gehad en dat demonteren geen uren duurde en dat reinigen makkelijk was en hielp.
Maar ach, we zijn weer een dag verder, de zon schijnt en alles komt goed :D
Bericht door: mitsupiet op 30-07-2013 11:45:41
Citaat van: Volvo850Luxury op 29-07-2013 22:20:42
Mijn topic is verdwenen dus ik doe het hier maar.
Wil nog even mijn excuses aanbieden aan de mensen die ik beledigt heb, bedoelde het niet zo was gewoon chagerijnig na een nacht niet slapen + de stress met dat raam.
Gelukkig stond er nog een goede tip tussen met een link naar hoe het echt moet zo dus: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.960.html
Wil die jongen nog even bedanken voor de tip met de link erin ( weet niet meer wie het was )
Ik reageerde zo bot omdat j()()st zij dat ik gewoon het knopje eruit kon wrikken ( terwijl dit helemaal niet kan! )
Je moet dus de hele console loshalen zoals later in dat topic verteld is, vind het ook heel zonde dat het topic weg is ivm andere mensen die hetzelfde hebben het probleem dan kunnen opzoeken.
Dus J()()st excuses voor mijn reactie, maar ik heb liever een duidelijk antwoord dan een antwoord waar ik niks aan heb ( wat jij zij kon gewoon op geen enkele mogelijkheid de hele unit moest los )
Hoop dat jullie het snappen.
En mods, zoals ik al zij is het zeer zonde dat het topic is verwijderd door 1 botte reactie van mij, want er stond later een tip in waar veel meer mensen wat aan kunnen hebben.
:eusa_clap:
Bericht door: elmarconi op 30-07-2013 11:51:32
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg890914.html#msg890914 voor de volledigheid, en nee, ik was het niet  ;D
Bericht door: UserID6342 op 30-07-2013 11:55:48
Beide kusje der op en klaar ;D
Bericht door: T5turbo op 30-07-2013 13:39:58
Citaat van: Dirk342 op 30-07-2013 11:55:48
:evil:
Bericht door: volvobug op 30-07-2013 13:54:43
Siert je Volvo850Luxury. Bij twijfel anders nogmaals bevestiging vragen, en stoeien met de zoekfunctie kan ook geen kwaad  ;)
Bericht door: The Demon op 30-07-2013 20:45:11
Als jullie maar niet spetteren  ;D
The Demon.
Bericht door: Ronald21 op 30-07-2013 22:10:23
kijk zo kan het ook  :eusa_clap:
Bericht door: Volvo850Luxury op 31-07-2013 15:14:25
Mooi dat het opgelost is, laat dit topic maar open zodat andere mensen er nog wat aan hebben :) ( topiclink met hoe het moet staat erin )
Titel: Re: Raam niet open hoe te maken?
Bericht door: Volvo850Luxury op 31-07-2013 22:22:24
Heb het net voorzichtig geprobeerd, het lukt dus niet het rechter deel komt niet vrij.
Iemand nog een tip?
Heb het precies hetzelfde gedaan zoals in mijn beginpost staat, dus met 2 schroevendraaiers rustig omhoog proberen te wippen.
Hij gaat wel een stuk omhoog maar de rechterkant blijft gewoon steken.
Is het niet slimmer om mijn console gewoon los te halen?
Bericht door: grijzev70tdi op 31-07-2013 23:40:41
Is wel makkelijker, armleuning omhoog, kapje wat in het bakje zit weg halen. Daar zie je 2 torxjes zitten, draai die los. Vooraan onder de asbak, zitten ook 2 schroevjes in de achterkant. Dan wip je het bakjes eruit, stekker van de aansteker los. Dan zie je 2 of 3 grote stekkers zitten, geel en grijs dacht ik, deze los trekken. Dan zie je weer 2 torxjes zitten, die losdraaien. Kapje onder de handrem los trekken, handrem omhoog halen, en console omhoog tillen
Bericht door: UserID6342 op 01-08-2013 07:32:09
Weet niet hoe groot je handen zijn en hoe handig je bent, maar ik trek / duw ze er zo uit.  Kapje onder handrem even weghalen, handrem zo ver mogelijk omhoog trekken, je vingers door de opening heensteken naar de raamunit toe en dan kun je 'm er meestal wel zo uitwippen, kant voor kant want er zitten 2 veren die 'm nu tegen houden.
Anders op de manier van Jasper en tunnelconsole geheel loshalen.
Bericht door: Volvo850Luxury op 02-08-2013 14:42:46
Bedankt voor de tips, morgen weer wat te doen dus.
Bericht door: Volvo850Luxury op 10-08-2013 18:59:25
Vandaag mee begonnen, het is gelukt.
Was wel echt een klote werk eerlijk gezegd, wat een gepriegel met al die klipjes etc.
Maar het is gelukt!
Bericht door: T5turbo op 10-08-2013 19:09:22
Mooi zo.  ;)
Bericht door: Volvo850Luxury op 10-08-2013 23:26:52
Idd, heb trouwens de hele middentunnel los gehaald zodat het makkelijker ging en dan heb ik die ervaring ook weer.
Alleen kreeg ik de middenconsole niet omhoog omdat ik de schakelpook er niet af kreeg.
Hoe zit de schakelpook eigenlijk vast bij een Volvo, want bij al mijn autos kon ik er gewoon aan draaien want er zat schoefdraad op.
Maar deze zit dus muurvast.
Bericht door: UserID6342 op 11-08-2013 06:57:52
Schakelpook hoeft er ook totaal niet vanaf hoor, niet bij een automaat en niet bij een handbak.  Pook zit gewoon geklemd maar kan erg vast zitten.
Bericht door: jeroen74 op 11-08-2013 08:33:51
Was het niet zo die pookknop voor eenmalige bevestiging is? En dat als hem eraf hebt, een nieuwe moet monteren?
Bericht door: T5turbo op 11-08-2013 09:24:56
Dat dacht ik ook ja. Was bij mij in ieder geval zo.
Feit blijft dat wat Dirk zegt. Hoeft er niet af om er bij te kunnen.
Bericht door: UserID6342 op 11-08-2013 13:11:19
Pookknoppen kun je gewoon vervangen, staan zat beschrijvingen voor zowel de handbakken als de automaat hier op het forum.
Bericht door: Volvo850Luxury op 11-08-2013 14:21:54
Citaat van: Dirk342 op 11-08-2013 06:57:52
Hoefde er niet vanaf nee, maar ik wou eigenlijk de hele tunnel eruit halen en dan moest de pook er wel af.
Ik wou de tunnel er helemaal af hebben zodat ik alle ruimte had en alles even goed kon bekijken.
Maar omdat de pook er niet af ging kon ik de tunnel maar een stuk omhoog tillen, maar ik kwam er bij dus het is allemaal goed gekomen.
Bericht door: grijzev70tdi op 11-08-2013 14:31:13
Pookhoes loshalen
Bericht door: jeroen74 op 11-08-2013 14:33:23
Ik vermoed dat je het hebt over de pookhoes...? Als je alle schroefjes los hebt, kun je het gehele ding optillen en wat naar achteren doen om hem over de pook heen te krijgen. Ik heb het ding er zelf ook een keer of wat af gehad, en die pook hoeft echt niet los. En pookknop zelf zeker niet.
Bericht door: Volvo850Luxury op 11-08-2013 18:13:44
Citaat van: grijzev70tdi op 11-08-2013 14:31:13
Pookhoes loshalen
Zat vasgelijmd, durfde hem niet los te trekken.
Bericht door: jeroen74 op 11-08-2013 18:15:37
Veelvoorkomend euvel dat de piefjes op die plastic bevestigingsring afbreken... zo ook bij mijn auto. Moet dat toch eens repararen na al die jaren... :eusa_think:
Bericht door: T5turbo op 11-08-2013 18:37:05
Citaat van: Dirk342 op 11-08-2013 13:11:19
Door de oude te slopen. En dat was zijn vraag volgens mij?
Ach, het werkt allemaal weer en de pook kon blijven zitten.  ;)
Bericht door: Volvo850Luxury op 11-08-2013 21:21:51
Inderdaad, het heeft even wat werk gekost maar ben nu ook een ervaring rijker.
Had nog geen ervaring met panelen/electra etc verwijderen en maken.
Ben ook blij dat ik het hele console heb losgehaald, want daar kan je ook weer van alles van leren.
Nu weet ik ook dat er een lampje in de asbak zit ( bij mijn vorige volvo deed die het ook niet ) dus dacht dat het normaal was.
Maar ik kon geen sensor vinden voor aan en uit voor de asbak.
Brand dat lampje gewoon altijd als het contact op aan staat?
Bedankt alvast.
Bericht door: jeroen74 op 11-08-2013 22:17:15
Nee, brandt met de instrumenten/knoppen-verlichting. Achterin de console zit ook een lampje wat de asbak achter en het opbergvakje verlicht 8)
De verlichting van de ruitenschakelaars brandt wel altijd; blijkbaar vonden ze een extra draadje teveel werk of zo.
