vraag over het lampje van de uitstoot
het lampje gaat altijd aan als ik even met
de caravan er achter rijd hoe komt dit
Niet het lamp-defect-lampje?
Auto even uit (laten) lezen en dan weet jij of wij vast meer ;) of Dirk moet zijn glazen bol er even bij pakken...... ;D
;D ;D ;D ;D
nou het vreemde is alleen met de caravan
erachter en als de caravan er achter uit is
naar paar kilometer slaat hij af dan opnieuw
starten start gelijk dan gaat daarna het lampje
weer uit en het lijkt of hij dan ook naar soort
zwavel ruikt
Bol zegt: motor suf ;D
Onzin natuurlijk, maar hoe moeten wij je nu eigenlijk helpen terwijl we helemaal niets maar dan ook niets weten ? Terwijl iedereen dat echt wel wilt hoor.
Wat voor auto praten we over, wat voor blok ligt er in, wat voor bak zit erachter, bouwjaar, 7 of 13 polige trekhaakdoos en wanneer gemonteerd, etc., etc. Wellicht dat met antwoorden op de vragen iedereen dan iets verder kan komen met je adviezen te geven.
Glazen bol hier zegt: 850R, AT, 1996 met deels verstopte kat.
het is een 850 r van 1996 met 325000 km op de teler
er zit een zeven polige steker doos op altijd echt goed
onderhouden kom er net mee uit italie heeft het perfect
gedaan alleen het lampje gaat altijd branden
met de caravan er achter en als ik een tijdje zonder caravan rijd
gaat het ook wel weer uit
sorry het is inderdaad een automaat
Als het lampje gaat branden, genereert hij ook meestal een foutcode. Laat 'm eens uitlezen en vermeld die code eens ? Je zult verbaasd staan over wat voor fout(en)codes een trekhaakaansluiting kan veroorzaken......
Lampje caravan defect? Gaat ook bij mij een lampje branden. Soms is het ook wel ingenieus.
Citaat van: Thijs850 op 10-08-2013 06:37:50
Volgens mij gaat dit over het lambda lampje Thijs
Andere vraag: heb je dusdanige kogeldruk dat de neus omhoog komt? Dan wil het ook wel eens dat sensoren gaan stressen waardoor deze melding komt.
Citaat van: Spin! op 10-08-2013 08:56:51
Mijn glazen bol heeft ook aangenomen dat het om het lamdba lampje gaat. Neus omhoog, sensoren in de stress? Zou hij er ook last van moeten hebben zonder caravan en bergop? Verklaar je nader, ik wil graag leren.
Citaat van: hertogjan6 op 10-08-2013 01:25:50
Citaat van: volvobug op 09-08-2013 22:05:38
:eusa_snooty: wat heeft dat nou met een verstopte kat te maken...die komt vanzelf wel terug! :eusa_shifty: :evil: ;D
;D Probleem opgelost.
Maar serieus, glazen bol had type en jaartal goed :P Dat van die verstopte katalysator, ach, ik dacht zo: zonder caravan gaat het allemaal net goed, met caravan moet de auto er meer aan trekken. Moet meer uitlaatgas door die pijp naar achteren duwen wat ook nog eens verrijkt is, overschrijdt daarmee de grens van wat de kat nog aankan, lambdawaardes veranderen en voila, lampje "uitstoot" aan.
Maar het is maar een glazen bol hè.
dus als ik het goed begrijp mogelijk andere cat en
probleem opgelost
NEE !! Lees dat kreng nu eerst eens uit en vertel wat de foutcodes zijn. Mij een worst of je die cat vervangt, maar als het dadelijk iets heel anders blijkt te zijn ben jij je centen kwijt. Doe nu toch eens niet zo eigenwijs joh.
Citaat van: anton26061970 op 10-08-2013 10:07:45
probleem opgelost
Nee. Er werd een grapje gemaakt over een verstopte kat en dat die vanzelf wel terug zou komen.
Wat
Citaat van: Dirk342 op 10-08-2013 06:34:30
Hier moet je mee beginnen.
ok ik laat hem eerst wel eens uitlezen en dan kijken we verder
Citaat van: volvobug op 10-08-2013 09:55:39
Kan me bedenken dat je op een helling met caravan een ander verbruik dus verbranding hebt. Het was maar een idee, geen diagnose. Overigens spreekt de TS niet van hellingen.
Wat verdere stappen betreft, ik sluit me bij Dirk aan. Uitlezen = weten.
