Hoe krijg ik licht beige alcantara weer licht beige ;)
De wagen van mijn vrouw heeft een licht beige interieur (leer/alcantara) en is toch stevig vervuild.
Nadat het pluizenapparaatje z'n werk heeft gedaan wil ik graag de bekleding eens een keer goed onder handen nemen en grondig reinigen. Van een aantal forummers weet ik dat ze dit al eens hebben gedaan dus mijn vraag is dan ook wat moet ik hiervoor gebruiken en hoe ga je te werk.
De gordels zijn overigens ook flink "verkleurd" en kan ook wel een schoonmaak beurt gebruiken, wat is hier de beste remedie.... toch Dasty of iets anders?
Op www.alcantara.it vind je een pdf met onderhoudsinstructies.
Die had ik al gevonden thuur (thanks anyway), maar er zijn forummers die hun alcantara met een sopje hebben gereinigd... (ik dacht Arjen850, Teddy81 en nog een paar)
De vraag is dan ook wat je het beste kunt gebruiken en hoe zijn ze te werk gegaan (voor het beste resultaat)
toch wel handig he leer :eusa_whistle:
dit iets is van teddy ;)
(http://www.played-a-life.com/Ted%20Prive%20Dank%20U/PICT5945.JPG)
(http://www.played-a-life.com/Ted%20Prive%20Dank%20U/PICT5947.JPG)
(http://www.played-a-life.com/Ted%20Prive%20Dank%20U/PICT5953.JPG)
(http://www.played-a-life.com/Ted%20Prive%20Dank%20U/PICT5954.JPG)
(http://www.played-a-life.com/Ted%20Prive%20Dank%20U/PICT5955.JPG)
(http://www.played-a-life.com/Ted%20Prive%20Dank%20U/PICT5948.JPG)
(http://www.played-a-life.com/Ted%20Prive%20Dank%20U/PICT5949.JPG)
(http://www.played-a-life.com/Ted%20Prive%20Dank%20U/PICT5951.JPG)
(http://www.played-a-life.com/Ted%20Prive%20Dank%20U/PICT5950.JPG)
(http://www.played-a-life.com/Ted%20Prive%20Dank%20U/PICT5958.JPG)
(http://www.played-a-life.com/Ted%20Prive%20Dank%20U/PICT5952.JPG)
edit: de fotos doen het dus niet :eusa_wall: was te verwachten 1ste pagina van teddy staat het ;)
Ja, da's jammer... heb Arjen en Ted al PB gestuurd met de vraag hoe hun te werk zijn gegaan...
Er zijn vast nog wel meer forummers die dit hebben gedaan.......... toch :eusa_think:
Citaat van: henry classic v70 op 15-08-2013 22:14:54
steve (driven2shine) is vragen die heeft vast wel een middeltje ;)
of ff bij hem op de site kijken staat ook het 1 en ander + veel info
Ik heb het met een lauw/warm sopje Ajax rood gedaan en een borsteltje, is welliswaar donker alcantara maar het werd wel mooi schoon en ging ook lekker ruiken ;)
Zal wel zoiets gaan worden, een lauw sopje met een vriendelijk schoonmaakmiddel. Denk overigens zelf aan groene zeep en dan in een zeer kleine hoeveelheid, dan stukje bij beetje proberen het alcantara te reinigen.
Vooralsnog wacht ik even bericht af van Ted en Arjen, waarom iets opnieuw uitvinden als het al uitvoerig is uitgeprobeerd ;)
Citaat van: henry classic v70 op 15-08-2013 20:59:06
Alcantara reiniger van sonax werkt goed Henry ;) Kijk een beetje uit met water op alcantara (vooral als het al wat ouder is) kan behoorlijk vlekken geven..
Citaat van: arjen850 op 15-08-2013 22:37:46
Ook als het flink vies is.... :eusa_think:
Sopje maken van ouderwetse groene zeep en een zachte borstel. Ooit een alcantara interieur in een V70R super schoon gekregen en dat was een beige interieur.
Lauw water met een heel klein beetje apc en dan deppen.
Nadeel is dat het wel even kan duren voordat de vlek(en) er uit zijn maar het is wel de veiligste methode.
Gebruik ook niet teveel water zodat het doorweekt raakt want dan is er de kans dat het interne vuil in het schuim door verdamping mee omhoog komt en dan ben je verder van huis als waar je gestart bent.
Ga absoluut niet boenen of je krijgt een fluffy teddyberen look :D
Fluffy??
(http://media.urbandictionary.com/image/large/fluffy-4009.jpg)
Haha ja zoiets komt het er dan uit te zien.
Een sopje met groene zeep lijkt mij ook het veiligst, groene zeep is volgens mij vrij vriendelijk te gebruiken op "kwetsbare" stoffen. Lukt dat na een paar behandelingen niet dan kan ik altijd nog een andere APC gebruiken.
Wanneer ik ermee bezig ga maak ik er wel wat foto's van....
Citaat van: henry classic v70 op 16-08-2013 10:46:18
Zijn er al foto's Henry ;D
Whahaha, niet van toen....
Niet schoon te krijgen destijds vandaar ook dat kunstje wat ik een tijdje terug heb gedaan: stuk Alcantara uit de rugleuning getornd en in de zitting laten zetten
Dacht zal het toch eens vragen, wil binnenkort mijn armsteun reinigen. Als ik dat ding weer opgeknapt heb dan leg ik er een handdoekje overheen want in de zomer met je bezwete onderarm op de steun doet hem geen goed.
