In de alsmaar voortdurende queste lijken uit de kast te halen, heeft mijn mooie roffelaar onlangs een nieuw (en toch wel enigszins angstwekkend) probleem ontwikkeld.
Sinds de aanschaf trekt de auto bij remmen een beetje naar links, in principe niks ernstigs en heb er tot nu toe ook niet veel aandacht aan besteed. Sinds kort echter wordt het probleem "iets" groter. De auto trekt namelijk niet alleen naar links, tegelijkertijd draait het stuurwiel geheel autonoom naar rechts (de tegengestelde kant op dus), bij het loslaten van de rem en weer optrekken schiet het stuur met een schok weer in de neutrale/rechte stand. Bij remmen-stoppen-wegrijden is dit niet zo'n groot probleem. Echter bij remmen in een bocht, niet tot stilstand komen en weer doorversnellen maakt de auto hierdoor af en toe spontaan enorme zwiepers.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
PS de auto gaat ook sowieso naar de garage voor dit probleem, auto rijden wordt een enge aangelegenheid op deze manier, maar misschien dat hier iemand het probleem herkent.
Draagarmen?
Gare draagarm rubbers denk ik zo. Armen vervangen en klaar
Beide draagarmen (laten) vervangen.
Die van mij heeft exact hetzelfde probleem en zodra we terug zijn van vakantie gaat onze roffel hier ook voor weg.
Materiaal kosten zijn trouwens 120 euro en een uurtje werk heb ik mij laten vertellen.
En hier nog een. Dezelfde symptomen verholpen na vervanging van de armen.
En vervang ze aub beide, ook als er maar één op is.
Ook ik heb het ietsjes. Op bepaalde wegdekken merk je het meer dan andere. Ook de belading speelt mee, en of je alleen of met z'n tweeen in de auto zit.
Linkerdraagarm is anderhalf jaar geleden vervangen. Had beter meteen beide kunnen laten doen.
Nog uit te sluiten/te controleren:
- Verschil in remkracht op voorwielen door verglaasde remblokken
- Verschil in bandendruk of wieldiameter
Citaat van: Driven2Shine op 17-08-2013 11:18:19
Voor dat bedrag ben je binnen 20k weer aan de beurt. Geen troep monteren, want ze zijn zo weer gaar. 1 Keer gedaan en dat gebeurt me niet weer.
Kan mij niet voorstellen dat Dennis850Estate rommel monteert gezien zijn ervaring hier op het forum.
De koppeling welke hij bij mijn 850 heeft vervangen is ook met origineel materiaal gebeurd.
Citaat van: Driven2Shine op 17-08-2013 11:38:52
De ervaringen met imitatie spul (qua draagarmen) zijn op dit forum anders niet erg positief, dus ik zou toch maar aandringen op originele Volvo draagarmen.
Wow, wat een reacties allemaal zo snel ook! Wel jammer dat de dealer dat niet gezien heeft,laatst voor de vakantie op hun aanraden wel linksvoor dr draagarm laten vervangen, maat nu dus ook maar terug voor de andere 3.
Citaat van: BartSluijs op 17-08-2013 12:39:42
drie ? Achter zitten geen draagarmen...
3? Je hebt linksvoor en rechtsvoor een draagarm, dus 2 in totaal. ;) Is de auto na het vervangen van die ene draagarm wel uitgelijnd?
Edit: Zoals Elmarconi dus zegt ;D
AH haha, 1 dus, ik dacht dat je ze achter ook had, heb 2 behoorlijke linkse handen. Ik weet niet of er uitgelijnd is, maar lijkt me wel, want bij stuur los (niet remmen) gaat de auto nagenoeg rechtdoor.
Citaat van: Marc O. op 17-08-2013 11:41:48
-1. Meyle HD, 2 draagarmen 150 euro, zitten er nu 150.000 km onder bij mij en mankeert niets. Wel hoofdzakelijk snelwegkilometers met een 10V. Als je er met een turbo aan gaat zitten sleuren wordt het verhaal misschien anders. En de juiste montage is relevant voor de levensduur van de rubbers. Bouten pas aantrekken met de wielen op de grond.
Maar ik heb niet gezegd dat er imitatie word gemonteerd of ik zie het over het hoofd dat ik dat gezegd heb ;)
Ik zal hem nogmaals vragen bij terug komst van de vakantie of het origineel Volvo is wat er onder gaat.
Allemaal een beetje bangmakerij ! Ja, er zijn ook goede imi draagarmen verkrijgbaar en ja, die zijn duurder als de Scantech armpjes. Toch kunnen ook de laatste prima bevallen. Het is afhankelijk van hoe de rijder rijd en vooral, hoeveel de rijder rijd.
Citaat van: Dirk342 op 17-08-2013 17:04:16
Dus eigenlijk zeg je dat ze gewoon minder goed zijn, want je moet rustig rijden en niet veel kilometers doen. Dat is wat ik hierboven lees.
Zet er originele onder en je kan er terug 250.000km tegen en je hebt er geen omkijken meer naar. Als je graag veel sleutelt (of laat sleutelen), zet er dan maar die imitatie rommel onder.
Nee, dat zeg ik absoluut niet Thomas ! Als je op een circuit wilt rijden met de auto moet je geen Scantech monteren. Ben jij echter een rustige rijder die netjes op de snelwegen zijn kilometertjes maakt en verder niets, voldoen Scantech meer als afdoende. Heb ze jarenlang gemonteerd en er ooit een eentje teruggekregen voor garantie, verder nooit een probleem met die dingen gehad.
En ja, ik monteer ook Meyle HD of Lockheed draagarmen, zijn gewoon goed ! Ik vind dat je rekening moet houden met wat de rijder wilt en dat kan op vele manieren zijn. Het verschil met een echt goedkoper imi draagarm en/of in vergelijk een originele kan het driedubbele zijn. Dat is voor een hoop mensen een hele hoop geld. En wilt niet per definitie zeggen slechter; Wat nu als de mensen de auto APK gekeurd willen hebben en meteen daarna wegdoen ? Schroef jij er dan een originele draagarm onder die het driedubbele kost ? Lijkt me niet.
Tja, kwaliteit kost geld en ieder zijn goesting, maar onder MIJN auto komen die niet.
Als ik goedkoper wil rijden neem ik wel de auto van mijn vrouw.
Die Lockheed armen zijn gewoon goed.
En ik ga toch echt niet zachtzinnig met Olijfje om soms (ga maar eens een weekje of twee op de Italiaanse binnenwegen rijden) en toch zitten ze er alweer bijna 5 jaar onder zonder enig probleem.
The Demon.
Hebben toen der tijd ook imi draagarmen onder de TDI gezet, hebben toch dikke 100 000 gezeten, toen is de auto weg gegaan. Werd er gewoon mee gereden, maar ook soms hele slechte wegen.
Onder mijn TDI zitten ook immi's. Met mijn 12K km per jaar vindt ik het wel gescheten, mochten die krengen het 70K km uithouden zijn we 6 jaar verder (inmiddels 5,5 jaar) voor ze weer aan de beurt zijn.
Een ieder mag het zelf weten, maar ik ben klaar met immi troep. Van de week stabi stangetje naar 10k rot. Draagarmen rij ik momenteel met Meyle HD, tot op heden (ca 10000 km) zijn ze goed, maar weet wel dat de volgende keer er origineel Volvo onderkomt
Citaat van: Sbv op 17-08-2013 22:38:55
Moet eerlijk zeggen dat ik, als ik (veel) meer KM's zou rijden, hetzelfde zou denken......
Citaat van: pwberg op 17-08-2013 22:40:09
Ik had de 850 eerst ook voor weinig kilometers 5-7 kper jaar, maar denk dat ik nu op 40k uit ga komen
Ik heb er al ruim 120.000 km TRW onder zitten; die voldoen eigenlijk wel goed.
Citaat van: Vulk op 17-08-2013 17:30:54
Ja, maar jij rijdt ook in België.
Is geen excuus hoor, de mijne hebben het 350.000 km's volgehouden, op die gruwelijke belgische wegen, en pas na zo'n 380.000 begonnen ze onhandelbaar te worden ;)
Vanmiddag de auto bij de garage gebracht en hun conclusie was inderdaad ook de draagarm. Morgen wordt hij vervangen dus ben benieuwd hoe het morgen weg rijd. In elk geval iedereen bedankt voor de input.
Zijn die Meyle HD's origineel Volvo dan?
Ondertussen zit er een nieuwe draagarm achter, en hij stuurt en remt weer ontzettend strak, allen bedankt voor de snelle info.
Groet, Bart
Citaat van: FGG op 21-08-2013 18:37:02
Nee, maar dat was nog met de gedachte dat ik de 850 zeer zelden zou gebruiken ipv zoals nu (dagelijks dus)
Citaat van: BartSluijs op 24-08-2013 12:54:51
Groet, Bart
Mooi dat het verholpen is. Nu weer genieten
