Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: HoundDog op 11-11-2004 21:46:55
Titel: Vochtige ramen
Bericht door: HoundDog op 11-11-2004 21:46:55
Ik stap (na 2 dagen stilstand) in mijn auto en dacht dat mijn ramen waren beslagen, dus ik start de auto en zet de airco aan. Er gebeurt niets. Dus ik voel aan mn ramen, zijn ze hartstikke vochtig aan de binnenkant. Kan het een defect in de airco zijn of ligt het misschien aan mijn raamrubbers?
Titel: Re:Vochtige ramen
Bericht door: b0nkolok op 11-11-2004 21:50:51
Airco werkt niet onder de 8 a 9 C. Zie elders op het forum.
Bericht door: BartT5R op 12-11-2004 11:39:16
Terug on topic voor Hounddog,
als je ramen echt heel vochtig zijn, dus er vormen zich druppels, dan is er iets niet juist, alleen is het moeilijk te bepalen wat het dan wel is, er zal ergens vocht naar binnen kunnen, dus kijk alle rubbers eens goed na.
Bericht door: thuur op 12-11-2004 14:04:36
Citaat van: BartT5R op 12-11-2004 11:39:16
En als je niets kunt vinden bij de rubbers, ga dan op zoek naar andere plaatsen waar vocht naar binnen zou kunnen komen. (Heb een keer een auto gehad met een deuk ACHTER het achterlicht. Water liep langs de achterklep naar beneden en daar tussen het achterlicht en de carosserie naar binnen. Nooit beslagen ramen gehad overigens met die bak  8) ). Dus lampen, klinken, evt. schuifdak, doorvoertule/rubbers van motorruimte naar binnenruimte etc.
Bericht door: HoundDog op 12-11-2004 17:44:18
Ik merk het alweer. Ik heb weer wat te doen :(
Maar zo leer ik wel die auto kennen natuurlijk (positief denken ;))
Bericht door: BenC70ES op 12-11-2004 20:39:46
Kijk eens helemaal achteraan de achterste zijruiten... (die kunnen openklappen)
Durft bij één kant bij mij wel eens een druppeltje tussenkomen als ik de auto was...
Misschien kan je daar eens kijken?
Succes
Bericht door: mr T op 12-11-2004 20:45:14
Zijn het nu twee problemen?
1/ overmatig vocht
2/ airco
-1-Condens kan best een oorzaak zijn van overmatig vocht in een auto, zeker als hij in een bosrijke omgeving geparkeerd staat. Als de matten niet vochtig zijn, kofferbak droog is lijkt het me een natuurlijk verschijnsel.
-2- Airco moet het gewoon doen boven het vriespunt en de ramen snel droog blazen.
Bericht door: b0nkolok op 12-11-2004 21:15:13
Tot 0 C kan de airco worden gebruikt, maar onder 8-9 C slaat het ding niet meer aan. Test maar es uit.
Bericht door: BenC70ES op 12-11-2004 21:20:46
Als je op "ramen ontdooien" zet, springt airco toch automatisch op , zelfs als hij afstaat?
Bericht door: mr T op 12-11-2004 22:06:08
Citaat van: Ludo op 12-11-2004 22:04:04
Citaat van: b0nkolok op 12-11-2004 21:15:13
volgens mij mankeert er iets aan jouw airco want die van mij slaat continu aan/uit, afgelopen week nog bij 2°C.
Het was vandeweek een paar keer net boven 0, en mijn airco ging gewoon aan het werk...
Bericht door: b0nkolok op 12-11-2004 22:07:44
In dat geval zal ik de werking/afstelling eens laten nazien.
Bericht door: 855-Champagne op 14-11-2004 10:24:01
Laat je je auto wel warm worden , want anders droogt ie niet goed.
Drogen krijg je alleen goed als je verwarmt en koelt tegelijk.
Bericht door: BIGcharlie op 14-11-2004 11:35:56
Hey guys,
In mijn handleiding van de 850 staat letterlijk het volgende......
"De airconditioning functioneert enkel bij een omgevingstemperatuur van meer dan + 7°C"Ik ga eens proberen dit te scannen en te plaatsen op het forum.
Dus m i heeft bonkolok gelijk.
Greetz 8)
BIG charlie
Bericht door: KIM op 30-11-2004 19:54:15
Is mij '93-er dan een apart gevalletje?
De interieurwarmte zorgt voor voldoende verwarming van de verdamper, zodat systemen ook nog wel bij lagere temperaturen kunnen werken.
Bericht door: Zodiac op 08-12-2004 20:43:25
Heb hetzelfde fenomeen gemeld onder algemeen. Ik had idd ook de indruk dat de ruitenwissers aan de verkeerde kant van de voorruit zaten, had ze ook liever vanbinnen gehad. Nu bleek echter wel dat de gaatjes, voorzien voor de waterafvoer onder het kofferdeksel verstopt waren. Heb wijselijk mijn garagist er 8 Bar laten opzetten en ja, het Plopte... en vaarwel condens!
