Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: RBR op 25-08-2013 20:46:18
Titel: Motormanagement/lambda lamp blijft branden
Bericht door: RBR op 25-08-2013 20:46:18
Vandaag heb ik met stomme kop de motor gestart terwijl de luchtmassameter was ontkoppelt.  :(
Uiteraard liep de motor nauwelijks stationair en heb hem meteen weer uit gezet.
Wist het probleem al meteen (tijdens sleutelen meter los gehad) en de kabel is weer aangesloten.
Nu blijft het lambda lampje branden op het dashboard en na het loshalen van de accu (plm 30 seconden) wordt deze ook niet gereset.
Heb een testrit gemaakt en de motor loopt prima en de turbo bouwt voldoende druk op dus lijkt me geen vuile lucht.
Klopt het dat deze blijft branden als er eenmaal een storing is geweest (dus laten resetten met apparatuur)?
Of is er wat meer aan de hand..
Titel: Re: Motormanagement lamp blijft branden
Bericht door: Benny03 op 25-08-2013 20:49:40
Resetten met aperatuur
Titel: Re: Motormanagement/lambda lamp blijft branden
Bericht door: RBR op 25-08-2013 20:51:13
Citaat van: Benny03 op 25-08-2013 20:49:40
Dank, dan kan ik dus gewoon weer rijden zonder problemen?
Bericht door: Jack v op 25-08-2013 21:11:32
Citaat van: RBR op 25-08-2013 20:51:13
yep
als je obd I hebt kan jezelf resetten
Bericht door: Sbv op 25-08-2013 22:40:18
eerst uitlezen dan resetten. Je kan het waarschijnlijk zelf wel
Bericht door: RBR op 25-08-2013 23:09:50
Citaat van: Jack v op 25-08-2013 21:11:32
yep
"Helaas" OBDII, maar was toch van plan morgen naar de garage te gaan  ;)
En binnenkort maar eens op zoek naar een  bluetooth OBDII apparaat die ook een V70N kan uitlezen en resetten
Bericht door: Sbv op 25-08-2013 23:12:31
Succes met zoeken. Voor V70n is geen probleem voor je 850 wel.
Vol-Fcr of iets
Bericht door: FrankvdAa op 25-08-2013 23:14:14
Bij mijn S70 ging het lampje na verschillende keren starten mét LMM ook weer gewoon uit. Heb ook wel eens gereden met losgekoppelde LMM namelijk.
Bericht door: RBR op 26-08-2013 15:07:07
Vandaag laten uitlezen en lampje laten resetten.
Had ook nog de accu 3 min ontkoppeld maar dit werkte helaas ook niet.
Bericht door: petrolhead op 26-08-2013 16:17:01
En wat waren de foutcodes?
Bericht door: UserID6342 op 26-08-2013 17:06:27
Wanneer scheiden jullie nu eens uit met die accu ontkoppelen om te resetten ??  Onzin allemaal, dat werkt niet bij een 850 / x70 !
Bericht door: RoelNL op 26-08-2013 17:24:46
Citaat van: Dirk342 op 26-08-2013 17:06:27
Dat moet ik helaas tegen spreken want bij mij werkt het wel. Had het een keer in Frankrijk, zomaar ineens het het motormanagement lampje rechtsonder aan en niks te merken met rijden. Toen gestopt accupool 5 sec. los en weer vast. Daarna weer ingestapt starten en lampje was al uit.
V70 van MY 98
Bericht door: RoelNL op 26-08-2013 17:25:50
Oja vergeten te melden dat het daarna niet meer terug kwam.
Bericht door: The Demon op 26-08-2013 17:27:58
Citaat van: RoelNL op 26-08-2013 17:24:46
V70 van MY 98
En als je gewoon een paar keer de cyclus van starten, rijden had gedaan was het lampje ook uit gegaan.
Die accu loshalen haalt niets uit omdat de fouten permanent opgeslagen worden in de ECU.
Daarom kan je foutcodes van 5 jaar terug tegenkomen als die nooit gewist zijn.
The Demon.
Bericht door: RBR op 26-08-2013 17:34:03
Citaat van: petrolhead op 26-08-2013 16:17:01
Weet de exacte code al niet meer, maar foutcode had te maken met de luchtmassameter (zoals te verwachten).
Bericht door: mehn op 26-08-2013 17:36:26
V70 van MY 98
Dat betekent dat je een niet-permanente storing hebt. De foutcode blijft wel in de ECU maar het lampje was vanzelf weer uitgegaan na een paar keer starten. Dat was ook gebeurd als je de accupolen niet had losgemaakt.
Als je een permanente storing hebt gaat het lampje steeds weer aan, ook als je de accupolen losmaakt.
Bericht door: RoelNL op 26-08-2013 17:37:57
Dat is goed mogelijk. Maar het lampje was uit en daar was het me om te doen.
Heb hem na de vakantie toen der tijd ook zelf uitgelezen maar kreeg geen foutmelding te zien.
Dat was met het zwarte kastje met Nintendo diskette van v70 erin. Bij de Volvo dealer.
Misschien was het een foutje in het systeem maar dat weet ik niet.
Groeten
