Hi,
Wat is de standaard afstand tussen bovenzijde band en onderzijde wielkast bij een 1995 T5.
Dus met standaard veerpoten.
Alvast bedankt.
Gr. Pat
Citaat van: patberk5 op 28-08-2013 21:37:21
Hi,
Alvast bedankt.
Gr. Pat
ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar!?!
Hi,
Alvast bedankt.
Gr. Pat
De gevraagde afstand ken ik niet, want bleek moeilijk te meten vanwege de bolling van de band, maar ik heb achter gemeten, bij een T5 ZONDER verlagingsset (die is nl. verwijderd en vervangen door een normale nivomat set), maar wel nivomats en in de stand direct na een rit, dus nog niet ingezakt, 10,5 cm vanaf de onderkant wielkast achter tot de velgrand van een Volans velg met band 215/45R17 en 5,5mm profiel.
Beetje moeilijk te bepalen dus, wat de standaard hoogte zou moeten zijn.
Vóór heb ik nog nooit opgemeten, kan ik wel eens doen, als dat gewenst is.
Dit soort dingen meet je tussen de rand van de wielkast en het hart van het wiel, de bolling vorm van de band verschilt (teveel) per merk type band.
The Demon.
rand van het voorscherm tot midden van de naar is 355/360
gr
Citaat van: The Demon op 29-10-2013 19:04:53
The Demon.
OK, prima, ga ik doen.
Citaat van: 850T5 op 29-10-2013 19:02:11
Hi,
Alvast bedankt.
Gr. Pat
Gemeten vanaf de onderrand van het kunststof spatbord tot het centrum van de wielnaafdopjes:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Exterior/Wheels/Volans/Standaardrijhoogte-850-Voor.jpg)
Voor: 355mm +/- 3mm
Achter: 340mm +/- 3mm (nivomats standaard hoogte direct na rit)
De 3 mm is de meetfout 2mm plus 1 mm verschil links en rechts.
Ik had echt gedacht dat voor en achter gelijk zou zijn.
Indien gemeten vanaf de onderrand van de metalen kleur gespoten spatbordrand komt er iets bij:
Voor: +2mm
Achter: +3mm
Nogmaals: ik heb een T-5 met sportline, maar de af fabriek Volvo verlagingsset ad -20 mm is later vervangen door de standaard Volvo set (met nivomats achter).
Indien de verlagingsset gemonteerd zou zijn geweest dan kun je de waardes hierboven met 20 mm verminderen.
