Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Gerald850 op 01-09-2013 13:58:26
Titel: auto slaat niet aan???
Bericht door: Gerald850 op 01-09-2013 13:58:26
Hallo ik heb een Volvo 850 glt 2.5 1992 de auto heeft een probleem naar +/- 400 km weigert hij aan te slaan als ik de auto stil heb gezet en een uurtje later er weer instap gaat de motor wel rond maar slaat niet aan. of hij slaat aan en gelijk weer af en dan krijg je hem niet meer aan de praat. de volgende dag is het weer starten en lopen.
wie kan mij vertellen waar ik dit probleem moet zoeken.
Bvd Gerald
Titel: Re: auto slaat niet aan???
Bericht door: marc-850 op 01-09-2013 14:01:18
Verzopen. Komt vaker voor.
Bericht door: Gerald850 op 01-09-2013 14:12:15
volgens mij kan dat niet, het is net of er iets warm wordt en als het afkoelt wel weer funtioneerd.
Bericht door: FrankvdAa op 01-09-2013 14:13:31
Citaat van: marc-850 op 01-09-2013 14:01:18
Da's bij 400m, maar hier gaat het over 400 kilometer ;D
Bericht door: The Demon op 01-09-2013 14:15:13
Relais 103?
The Demon.
Bericht door: Gerald850 op 01-09-2013 14:18:04
ik heb relais 103 los gehaald niks te zien, kan dit relais bij hoge tempratuur problemen geven?
Gerald
Bericht door: The Demon op 01-09-2013 14:19:28
De solderingen willen nog weleens brak worden, je kan de zaak even doorverbinden of een ander relais plaatsen om het uit te sluiten.
The Demon.
Bericht door: Jack v op 01-09-2013 14:23:04
is het ook na zeg maar 30km of start ie dan wel gelijk.
kan namelijk verschillende oorzaken hebben zoals bobine of sterk vervuilde gasklep temp.sensor.
Met volle of bijna lege tank?
Bericht door: Gerald850 op 01-09-2013 14:25:33
korte afstanden maken niks uit +/- 400km en een halve tank
Bericht door: Jack v op 01-09-2013 14:27:17
je hebt obd 1 dus lees de auto eens uit op A2 en A6 en kijk eens of er foutcodes zijn.
Bericht door: Gerald850 op 01-09-2013 18:09:59
helaas de auto liet me staan, ANWB is er bij geweest volgens hem had hij geen vonk, hij dacht bdp sensor omdat de toerenteller ook niet deed met starten.
Bericht door: Gerald850 op 01-09-2013 18:23:12
ik heb net ook de auto uitgelezen hij geeft bij a6 324 & 314 als storingscode aan.
Bericht door: rifwachter op 01-09-2013 18:29:26
nokkenas sensor
Bericht door: Gerald850 op 01-09-2013 18:43:23
bedankt voor jullie reactie ga morgen verder, en bestellen hoop dat hij gauw weer loopt.
Bvd Gerald
Bericht door: Thijs850 op 01-09-2013 21:23:15
Nokkenas sensor
Bericht door: Gerald850 op 15-09-2013 16:58:28
 Sorry voor mijn late reactie maar het was inderdaad de nokkenas sensor, bij de Volvo dealer 193.00 imitatie 100.00.
93.00euro verdiend met 1 telefoontje.
bedankt voor jullie reactie, ik heb nog wel een vraagje het bovenste motor rubber mag die gescheurd zijn voor de apk?
Bericht door: grijzev70tdi op 15-09-2013 17:32:37
Nee
Bericht door: rifwachter op 15-09-2013 17:37:38
Waar blijven je beloofde foto's van je 850?
