Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Bas850 op 13-11-2004 15:50:30
Titel: Toch weer even de stoelverwarming
Bericht door: Bas850 op 13-11-2004 15:50:30
Hallo weer,
Mijn stoelverwarming doet het niet nu heb ik al onder de stoel gekeken en zag het draadje los hangen, wat blijkt nu is het gedeelte waar je hem op schuift af gebroken. Iemand hier ervaring mee om dit te vervangen, of is het wel te vervangen.
En er lopen 2 draden heen 1 voor stoelverwarming ander voor?
Groet Bas
Titel: Re:Toch weer even de stoelverwarming
Bericht door: Zippo op 13-11-2004 16:49:17
Deze stekker??
(http://members.home.nl/mk2/ext/stekker.jpg)
Zippo
Bericht door: daytonawim op 13-11-2004 17:27:45
volgens mij is de thermostaat in serie geschakeld met de verwarming zodat, deze de
verwarming uitschakeld bij 42 of respectievelijk 38 graden ( effe uit hoofd )
Bij mij was ook draadje thermastaat stuk effe gefikst en kwam er vervolgens achter dat de verwarmings mat van het zit gedeelte kapot was :-(
Bericht door: Adri op 14-11-2004 13:29:20
Je kunt die thermostaat er gewoon even uittrekken. Even je vingers erachter en naar beneden trekken. Gaat makkelijk als je tegelijkertijd even op de stoelzitting drukt. Vaak breken inderdaad die lipjes af waar de stekkertjes op moeten. Als je de thermostaat eruit hebt kun je het beste even een paar draadjes eraan solderen waaraan je vervolgens de stekkertjes aansluit die onder je stoel hangen.
Bericht door: Bas850 op 14-11-2004 19:15:22
Dank u, denk dat het zo wel gaat lukken.
Bas
Bericht door: nOOb op 15-11-2004 09:24:12
Heb hetzelfde gehad : lipje van thermostaat afgebroken.
Het is een thermostaat van 36 ° ( uitschakeltemp. ?) en kostte dacht ik iets van 25  euro. Nummer niet direkt teruggevonden. Je hebt 2 modellen : 1 voor modeljaar <94 en 1 voor bouwjaren daarna.
Staat idd in serie met de stoelverwarming.
Als je stoelverwarming aanschakeld zou je tusen de 2 draden 4 A moeten meten.
veel suc6
gr. Nico
Bericht door: daytonawim op 15-11-2004 12:52:03
Bestelnummers
1395937  45 graden t/m 1994
3521779  36 garden vanaf 1995
Bericht door: Adri op 19-11-2004 23:32:44
En na een tijdje weer opnieuw vervangen want die lipjes breken gewoon weer af.
Daarom: draadje erop solderen en daaraan stekkertjes.
Bericht door: Volvomarnix op 29-12-2004 10:24:37
het andere draadje is voor je "gordel verklikker lampje"
