Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Wielen-Onderstel => Topic gestart door: dirkvis1968 op 06-09-2013 06:26:11
Titel: c70 welke veer is dit
Bericht door: dirkvis1968 op 06-09-2013 06:26:11
Gisteren begonnen met het plaatsen van eibach pro kit veren op een Volvo c70 -20mm en bilstein b4
eigenaardig resultaat : ipv verlaging een verhoging van +-*10mm
De originele veer die er af gekomen is heeft 8 windingen en heeft een zwarte stip
de eibach veer is zeker 10 cm korter en heeft 7 windingen
resultaat : hoger ipv lager
mijn vraag:
-de originele veer , wat voor veer is dat: verlagingsveer, sportveer? Afstand spatrand en grond 67 cm
- verlaging 20mm en toch hoger. Welk zou de normale afstand spatrand-grond moeten zijn
Titel: Re: c70 welke veer is dit
Bericht door: Sbv op 06-09-2013 07:15:54
De normale veer is zwart en heeft een lik gekleurde verf. De kleur verf geeft aan welke veer het is.
Wat er onder de auto zat af fabriek is wel te achterhalen op basis van extra type plaatje welke in de buurt van de accu zit.
Jij geeft aan dat de originele veer een zwarte stip heeft...dan zijn het waarschijnlijk al andere veren
Bericht door: V70geRwin op 06-09-2013 07:18:18
Denk dat je c70 al verlaagd is geweest.
Aantal windingen zegt niet zoveel.
Er is een topic waar de verlaging van veer/demper combinaties is verzameld.
Bericht door: dirkvis1968 op 06-09-2013 14:07:52
momenteel beide geplaatst tijdens middagpauze
hoogte nu idem als voor verlaging
klein foutje : het was een zwarte veer met blauwe dot
Bericht door: dirkvis1968 op 06-09-2013 14:09:34
topic gevonden echter geen cijfers voor een c70
Bericht door: Sbv op 06-09-2013 14:19:46
Als je het exact wilt weten is het productplaatje hier neer zetten, dan valt er te zien welke veer er onder zou zitten
Bericht door: V70geRwin op 06-09-2013 14:39:11
Citaat van: dirkvis1968 op 06-09-2013 14:09:34
zou er veel verschil zijn met een s70/V70 spatbord?
Bericht door: dirkvis1968 op 06-09-2013 17:05:59
chassis nr YV1NK5602WJ006700
code 2R1SBMS4
Bericht door: Sbv op 06-09-2013 17:17:06
Bij deze, even snel in Vida gezocht
Veer voor gele stip erop 3546641
2R Veerpoot voor  8612887
1  stabi voor(rood)  9173982
S demper achter   8600274
B veer achter  8614556
M stabi achter  (groen)  9191459
S stootrubber  3516327
4  Stuurhuis: TRW
Bericht door: dirkvis1968 op 06-09-2013 17:27:09
bij mij dus een met blauwe stip dus inderdaad ooit als eens aan gewerkt
maar hij  rijdt alvast beter dan voordien (reed al goed hoor) na vervanging van veerpootlager, rubber en veer
Gezien deze veer korter is zal hij iets stugger zijn en dat voelt niet slecht aan
spijtig dat deze niet meer verlaagde
Ik ging er namelijk vanuit dat de wagen het standaard chassis had
Bericht door: Vulk op 06-09-2013 19:57:43
Misschien zakt de boel nog wat na?
Bericht door: dirkvis1968 op 07-09-2013 07:59:54
heeft er iemand het nummer van de veer voor het sportchassis of verlaagd sportchassis??
dit is het nr van een Volvo denk ik met verlaagd chassis 2.3 t5
yv1nk5306wj006151
  4c12bms4
welke voorveer zit hier dan op voor iemand die in vadis kan?
alvast bedankt
Bericht door: dirkvis1968 op 14-09-2013 12:32:57
ondertussen wagen uitgelijnd
resultaat  eibach pro kit
pro : betere wegligging en minder overhellen dan voorheen ook in combi met nieuwe veerpootrubbers en lagers
contra : niet echt lager vooraan
centrum wielnaam - spatbord  vooraan 36cm en achteraan
ongv 1 cm lager
Ik had meer verwacht van een verlagingsset - blijkbaar rijden de c70 fabrieks af als terreinwagens of zo iets
