Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: RoelNL op 08-09-2013 17:17:17
Titel: versterker C70 HA-7400 4x100w aangesloten op kabelboom v70
Bericht door: RoelNL op 08-09-2013 17:17:17
Hallo,
Afgelopen weekend de stoute schoenen aangetrokken en aan de slag gegaan om mijn standaard installatie V70 met SC-901 met de inimini versterker ha 42xx om te bouwen naar installatie van een C70 met zo'n grote versterker Ha7400.
Nu ligt de grootste moeilijkheid in het passend krijgen van van de kabelboom, je moet namelijk de luidspeakerkabels die vast zitten op de versterker omzetten naar naar een C70 stekkerblok dit heb ik gedaan.
Ik heb de versterker gekocht via parts4swedes.nl die kent iedereen hier op forum met nog 2 22cm dynaudiospeakers. Op de versterker zat gelukkig nog een stroom aansluiting met kabel en stekkerblok en nog belangrijker een kabelboom voor de speakers zowel de mannelijke als vrouwelijke versie zodat je ze weer in elkaar kan plaatsen.
Nu is het dus zaak dat dat je oude kabelboom gaat ombouwen naar de aansluiting van de C70 zie plaatje
C70 aansluiting
(http://i41.tinypic.com/9t07c0.jpg)
V70 aansluiting
(http://i43.tinypic.com/25g5w7c.jpg)
NIET VERGETEN EVEN DE ACCUPOOL LOSHALEN.
Nu zie je gelijk dat dit niet 1 op 1 past. Om het even wat makkelijker te maken voor jezelf kun je de kabelboom  uit de V70 halen, dat wil zeggen alles los halen van de radio maar ook de stekkerverbindingen loshalen van de autoverbindingen hier zit nog een stoffe bescherming omheen. Als je de middenconsole eruit haalt  kun je makkelijker de kabelboom uit de auto halen. je kunt het beste de kabelboom via de radio uitgang eruit halen ivm de stekkers die je moet doorvoeren 3 vanaf de versterker en 5 vanaf je radio, het is niet perse nodig om nog een kabelboom te hebben maar het is wel makkelijker. Als je de K.B. los hebt kan het gepriegel beginnen.
Wat heb je nodig: een smalle platbek schroevendraaier en een kleine priem
(http://i41.tinypic.com/n4fasl.jpg)
Als eerste haal je de oranje of witte zekeringhouder los, eerst in midden het lippie lostrekken tot het geheel naar buiten komt en daarna kun je met de platte schroeven draaier eronder komen en het loshalen, dit was het makkelijke gedeelte
(http://i40.tinypic.com/hvvs6w.jpg)
Vervolgens moet je de smalle stekkertjes die in het blok zitten loshalen (het vrouwelijke gedeelte want deze schuif je over de pinnetjes van de versterker heen), dit gaat als volgt.
Je gaat met je kleine priem de weerhaakjes omhoog halen die zorgen dat je dat het stekkertje niet losgaat, je moet wel een beetje priegelen hiermee, met 1 hand trek je aan de draad niet te hard want anders krijg je weerhaakjes niet omhoog.
(http://i43.tinypic.com/2e3xs00.jpg)
Deze handeling moet je herhalen totdat bijna alle stekkertjes los zijn, je kan de middelste 4 stekkertjes laten zitten want deze zijn voor de voeding van je oude versterker (knip het niet af want dan is terug gaan naar de oude situatie niet meer mogelijk). Vervolgens ga je deze handelingen ook doen bij de vrouwelijke versterker stekker van de HA-7400.
Als je geluk hebt kun kleur herkennen wat de bekabeling betreft. zo niet heb ik hier het aansluitschema voor het overzetten naar de het nieuwe stekkerblok.
(http://i43.tinypic.com/29gh541.jpg)
vervolgens ga je nog een stroomdraad trekken vanaf je accu naar de versterker uiteraard met een zekering er tussen. Je hebt ongeveer 4,5 meter nodig dan kun je hieruit ook nog de GROUND kabel maken(deze kun je prima vastmaken met de schroeven van je oude versterker.
LET OP de + kabel komt in het midden en de - kabel komt er rechts naast.
Als dit allemaal gelukt is kun je de kabelboom gaan testen door alles opnieuw vast te klikken en je accupool weer
aan te sluiten. Daarna even je radiocode invullen en walla je hebt de vertsterker aangesloten. als het werkt kun je alles weer loshalen en de kabelboom terugplaatsen zoals het hoord.
Nu wil ikzelf graag nog 2 dynaudio 22cm speakers passend gaan maken in de achterdeuren heeft iemand hier ervaring mee omdat er standaard 16cm in zit?
Groeten Roel
Titel: Re: versterker C70 HA-7400 4x100w aangesloten op kabelboom v70
Bericht door: johan1989 op 28-12-2015 21:31:47
Voor de cross reference:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,72900.0.html
Bericht door: j3r03n op 28-12-2015 22:12:47
Goed bezig! Al een luistertest gedaan?
Waarom ook 22 cm achterin?
Bericht door: RoelNL op 29-12-2015 07:30:29
Het werkt inmiddels heb ik de 22cm speakers weer eruit gehaald omdat het toch een beetje in de weg zat, had gehoopt op meer bass maar werd hem niet dus kon ook weer de prullebak in.
Enige nadeel wat er is is dat de tweeters voorin het niet doen, moet nog een keer een lijntje trekken naar de versterker met filter om ze werkend te krijgen. Voor het mooie moet ik ook nog een keer de versterker naar achter verplaatsen maar daar heb ik nu even niet zoveel zin in.
En of er verschil in geluid zit, durf het niet echt te zeggen, Het was me vooral te doen om meer bass te krijgen maar dat zit er niet in. Daar moet toch een andere woofer extra voor inkomen.
Het geluid gaat wel hard, al is het wel zo dat als het echt hard gaat de speakers het niet trekken, vervormen en kraken vooral bij de lage tonen.
Bericht door: j3r03n op 29-12-2015 13:23:59
Balen dat de bas tegenvalt. Een Sjonnie kist achterin dan maar?
Bericht door: RoelNL op 29-12-2015 13:35:35
Een kleine bass speaker inderdaad maar op het moment dat dat gaat gebeuren gaat ook heel de audio aangepakt worden.
Overal nieuwe speaker behalve de tweeters achterin, die zijn al nieuw. Moet alleen een bedrijfje vinden wat de speakers goed kan samen stellen, dat betekend niet altijd de duurste speakers erin hangen, zeker met de Volvo radio's en versterkers komt er toch iets meer bij kijken ivm met weerstanden en vermogens wat je waarvoor gaat gebruiken.
Zelf wil ik graag de originele speakerbehuizing blijven gebruiken omdat die het beste past met de v70. Een kleine bass speaker erbij zodat de lage tonen ook lekker doorkomen. Liever geen boom bass maar wel goed hoorbaar en niet te groot zodat je er geen last van hebt als je een hoop spullen moet meenemen.
Bericht door: classicT5 op 29-12-2015 22:56:07
Had Maartendeb daar niet iets moois voor? Moet je eens in zijn blog kijken
Bericht door: RoelNL op 30-12-2015 07:18:20
Ik ga het er is op naslaan.
Bericht door: johan1989 op 04-01-2016 16:20:23
Citaat van: RoelNL op 29-12-2015 07:30:29
Omdat ik nu natuurlijk super veel audio spul heb liggen heb ik ff een 4x50 watt versterker eraan gehangen, om met die 4x100 te kunnen vergelijken.
klik-klik, Arjan kom eens horen.
Hij gaat zitten, draait aan het volume en zijn conclusie was direct; 4x100 gaat veeel harder.
Vervolgens 4x100 er weer aan geklikt, en inderdaad, veel meer herrie. Als je hem écht vol open draaid gaan de speakers vervormen. Maar 4x100 is écht al een mooie upgrade t.o.v. het gewone versterkertje.
Bericht door: triton op 15-11-2017 20:08:35
Heb je de din plug achterop de sc 901 ook nog benut?
Bericht door: Sbv op 15-11-2017 20:22:38
Citaat van: triton op 15-11-2017 20:08:35
ja
Bericht door: triton op 15-11-2017 20:25:03
Citaat van: Sbv op 15-11-2017 20:22:38
ja
Ow ;D
