Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: RoelNL op 08-09-2013 17:35:13
Titel: 22cm speakers in achter deuren
Bericht door: RoelNL op 08-09-2013 17:35:13
Hallo,
Heeft iemand ervaring mbt het inbouwen van 22cm speakers in de achterdeuren van een v70? en zo ja is het goed zelf te doen?
Mijn idee is namelijk een passend ronde cirkel te maken van 22cm en deze over de ijzeren rand van speakers plaatsen en deze dan vastboren, daarna ga ik dit geheel vast maken aan het houten gedeelte van het interieur met sterke lijm. Vervolgens wil het geheel rondom afdichten met isolatie materiaal op het hout en ijzer van de deur zodat het geluid maar 1 kant op kan.
Gr Roel
Titel: Re: 22cm speakers in achter deuren
Bericht door: Arnie82 op 08-09-2013 17:44:51
Standaard zit er 16cm in dus dit zal wel wat improvisatie vergen voordat het er netjes in zit. Je zit meen ik ook nog aan een maximale inbouwdiepte vast. (iets wat met 22cm lastig zal worden?)
Waarom de wens om 22cm te pakken? Als het om het laag te doen is zou ik eerder voor een extra (compacte) sub kiezen.
Ikzelf heb 16cm Dynaudio rondom en deze gaan echt laag zat... Misschien goed om eens naar een goede composet te kijken in 16cm?
Bericht door: RoelNL op 08-09-2013 17:53:22
Ik heb even gekeken want ik heb het open liggen. Maar van de inbouwdiepte heb ik niet zo'n last, deze zijn even hoog waarschijnlijk krijg ik wel last met plaatsen omdat het middenpunt van de speaker dan hoger zit. maar dat weet ik niet zeker.
Ik zit ook maar even hardop te denken, is het niet mogelijk om zelf 2 losse speakerdozen te bouwen daarin deze speakers te plaatsen en vervolgens de draden door te lussen vanaf de bekabeling die naar de D-style speakers gaan of krijg je dan alleen de hoge tonen ivm het filter?
Bericht door: RoelNL op 08-09-2013 18:08:46
Citaat van: Arnie82 op 08-09-2013 17:44:51
Ik heb zelf ook naar een dynaudio zitten kijken enige nadeel is dat iedereen die er 1 heeft gelijk de hoofdprijs voor wil hebben en aangezien ze ook zeer veel te krijgen zijn... 300 of 400 euro wil mezelf toch graag besparen, ik heb het geluk gehad dat de speakers die uit de c70 komen ook dynaudio waren en voor een prikkie heb kunnen kopen samen met de versterker 125,-
Nu moet ik het alleen nog goed werkend krijgen voor weinig en dat is nu de sport natuurlijk.
Weet je of het mogelijk is om er nog een subwoofer op aan te sluiten op de ha-7400 versterker. Aangezien nu alle kabeltjes op de gewone speakers vast zitten, Ik weet ook niet of er nog een switch opzit voor de hoge en lage tonen of gaat dit automatisch want dan zal het een kwestie worden van kabeltjes loshalen zodat je een uitgang vrij krijgt en hierop de sub te plaatsen.
Bericht door: Arnie82 op 08-09-2013 19:07:41
Even voor mijn beeldvorming... Je hebt dus al de Dynaudio set uit een C70?
Even puntsgewijs:
1) de filtering gebeurt pas bij de weergever en je kan dus aftakken
2) als je de 22cm units wil gebruiken zou ik deze zelf een plekje in de zijpanelen van de kofferruimte geven. Zit het mooi weggebouwd en voor het laag is het prima.
3) ik neem aan dat je alles weer gewoon zo aansluiten kan zoals het ook zat in die C70?
Bericht door: NinaPaul op 08-09-2013 19:34:53
Waarom geen 16,5cm subs plaatsen?
De standaard versterker kan ik niet veel over zetten, maar er zijn losse filters te koop om frequenties af te stellen.
Bericht door: RoelNL op 08-09-2013 20:20:54
Citaat van: Arnie82 op 08-09-2013 19:07:41
Even puntsgewijs:
Nee  niet een set. Maar 2 van 22cm dynaudio speakers.
misschien een stomme vraag maar in een v70 zitten in de achterbak toch geen panelen waar ik ze in kan inbouwen voor zover ik weet.
Zit net even te luisteren maar ik denk dat de lage tonen via de voordeurspeakers komen omdat ik namelijk achter veel meer de hoge en midden tonen, daarna aan de fader gedraaid en alles alleen voor gezet en toen hoorde ik bijna geen hoge tonen, vervolgens alles achter en dan hoor ik bijna geen lage tonen, dus ik denk dat ik een draad ga trekken vanaf de voordeur uitgang op de de versterker, nu alleen nog even testen of tweeters voor het nog doen zodat ik het zeker weet.
Bericht door: RoelNL op 09-09-2013 17:39:53
Toch besloten zelf een kist in elkaar te bouwen.
De kist gaat de volgende maten bevatten.
LxBxH=112x40x30cm
vervolgens wil ik in het midden een opbergvak maken en dan links en rechts 2 aparte vakken met ronde gaten van een diameter van 19,5cm zodat ik netjes de speakers erin kan laten floepen. Uiteraard wil ik de binnenkant wel voorzien isolatie materiaal en de bedrading pak ik direct van af de versterker.
hopelijk gaat het wat worden en kan ik er een mooi verslagje van maken met foto's.
gr Roel
Bericht door: RoelNL op 10-09-2013 19:02:48
Vandaag begonnen aan het bouwen van de kist,
Voor het materiaal heb ik gekozen voor 15mm dik MDF omdat het lekker stevig is. Dit heb ik gelijk op maat laten zagen bij de praxis zodat ik het gelijk in elkaar kon timmeren thuis. ook heb ik nog pijpisolatie gekocht en deze aan stukken geknipt als een soort van geluidsisolatie aan de binnenkant van de speaker.
Let op dat als je de buitenmaat 40cm hebt moet je tussen-schotjes 2 x de lengte houtdikte eraf halen om het goed passend te krijgen.
aan gezien plaatjes meer zeggen dan tekst hier even een paar voorbeelden.
De kist zelf.
(http://i40.tinypic.com/4jq59l.jpg)
De islolatie
(http://i42.tinypic.com/rs61ir.jpg)
Met speakergat andere kant moest nog gebeuren
(http://i44.tinypic.com/33dzait.jpg)
Compleet met speakers erin (nog niet vast gemaakt)
(http://i39.tinypic.com/1z2q9ow.jpg)
Nu moet ik de buitenkant nog gaan bekleden met zwarte stof en de binnenkant met een dun laagje pantie achtige stof zodat de geluidsisolatie beter wordt, maar dat moet ik eerst nog kopen voordat ik verder kan.
heeft iemand nog tips hoe ik de buitenkant makkelijk kan stofferen, zat zelf te denken om het te lijmen en met spijkers vast te jenkeren.
Groeten Roel
Bericht door: NinaPaul op 10-09-2013 19:36:12
Wat moeten die halve stukken schuim dan isoleren, als ik vragen mag?
Bericht door: RoelNL op 10-09-2013 22:51:36
Mogelijke echo gehalte mocht dat aanwezig zijn.
Bericht door: NinaPaul op 11-09-2013 11:14:55
Je maakt een gesloten kist, natuurlijk krijg je "echo" die geluidsgolven (trillingen) blijven in die kist zitten.
Ik kan er geen enkele nut in vinden.
Als je het volume van de kist wil vergroten kan je gebruik maken van noppenschuim/wol/etc. Wanneer je resonatie tegen wil gaan kan je gebruik maken van loodbitumen.
Bericht door: Kapitein Haak op 11-09-2013 20:22:04
Aan die mooie oude vloer te zien houd je wel van een stukje nostalgie, ik zeg gaaf!
M`n oog viel eigenlijk op het boormachien dat in de zetel ligt. Dat is toch wel een Bleck & Decker van heel wat jaren oud?
Bericht door: RoelNL op 11-09-2013 21:27:49
Citaat van: NinaPaul op 11-09-2013 11:14:55
De kist is aan de onderkant open maar staat wel op bodem van de laadbak, daar heb je ook nog een laagje isolatie. Het is niet zo dat het 1 of andere megakist wordt die van alles bij elkaar trilt maar als dit kan zorgen voor wat meer bass ben ik allang tevreden en het is ook best leuk om het zo te maken. En morgen ga ik maar is kijken hoe het klinkt als ik de 2 signalen ga overbruggen bij versterker. Dan zet ik ook gelijk de voorspeakers over het hoge en midden signaal van de versterker.
Ik heb het vandaag getest en het klinkt eigenlijk best goed al zeg ik het zelf, en dat voor de eerste keer. Mag ik best een beetje trots op mezelf zijn haha.
Bericht door: RoelNL op 11-09-2013 21:29:17
Citaat van: Kapitein Haak op 11-09-2013 20:22:04
Die vloer is idd best oud haha geen id hoe oud.
De boormachine is meer dan 30 jaar oud maar werkt nog perfect dat ding was nog van mijn opa haha
Bericht door: Kapitein Haak op 11-09-2013 22:12:48
Dan heb ik dat dus toch goed gezien.
Heb er ook een gehad, stond in een standaard en diende als een soort van kolomboormachiene. Dat heeft ie echter niet overleefd.... :eusa_doh:
Bericht door: RoelNL op 19-09-2013 23:41:26
Citaat van: koen.s op 19-09-2013 22:50:44
Ik heb ook nog wat dolby speakers van een C70.
Misschien is dit ook wat voor mij  :eusa_think:
Ik moet toegeven dat sinds ik de speakers heb doorgelust op de lage tonen uitgang ik wel een stuk meer bass heb, daarvoor ook al maar de voorspeakers gaven ook vooral lage tonen terwijl deze meer voor de midden en hoge tonen bedoeld zijn en dus net niet lekker doorkwamen. Deze heb ik dus op een ander kanaal gezet gezet (midden hoge tonen) waardoor de balans van het geluid een stuk beter is.
Ik nu met zekerheid zeggen dat ik met minimale kosten max 190 incl. Materiaal + bekabeling enz. Gewoon goed geluid heb gekregen.
Dus als je hulp nodig hebt stuur je maar een berichtje via PB of via deze link.
Gr. Roel
