Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: deaaron op 13-09-2013 20:53:02
Titel: Temperatuur schommelt bij koude motor
Bericht door: deaaron op 13-09-2013 20:53:02
Hallo iedereen,
Sinds kort heb ik een probleem met mijn Volvo 850 T-5 (93) automaat (300k-km). Als ik start met een koude motor dan begint de temperatuurmeter al vrij snel te schommelen met het aanslaan van de koelventilator als gevolg. Daar komt bij dat met het aan- en afslaan van de koelventilator het toerental fluctueert eveneens wordt alle verlichting zwakker.
Heeft iemand een idee wat dit probleem veroorzaakt?
Titel: Re: Temperatuur schommelt bij koude motor
Bericht door: Jack v op 13-09-2013 20:55:07
temp sensor
Bericht door: petrolhead2.5 op 13-09-2013 20:56:54
Foutcodes uitlezen is nr 1. Hoofdverdachte die als eerste in mij opkomt is een defecte temperatuursensor, die dicht onder je thermostasthuis zit, mede ook omdat de temperatuurmeter zwalkt.
Bericht door: deaaron op 13-09-2013 21:03:51
Bedankt voor de reacties. Heeft iemand toevallig een linkje naar een bestand waar alle foutcodes beschreven staan?
Bericht door: hathü op 13-09-2013 21:08:52
a.u.b.
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-repair-database-home
Bericht door: erik brouwers op 13-09-2013 21:25:22
Yep, is de temperatuur sensor op het thermostaathuis, vervangen en het probleem is verholpen
Bericht door: The Demon op 13-09-2013 21:36:54
 ??? deaaron heeft een probleem, erik brouwers vervangt zijn temp. sensor en het probleem bij deaaron is opgelost ???
Dat is telepatische reparatie, maar of dat afdoende werkt  :eusa_think:
The Demon.
