Voor de APK moest ik mijn schokdempers vervangen. Ik wist helemaal niet dat ik Nivomats in mijn 854 had, dus ik had standaard Monroe 21632 gekocht.
Dit werkt dus niet. Ik begrijp onderhand dat ik andere veren nodig heb.
Kan ik het nivomat bevestigingspunt bovenaan wel gewoon gebruiken? Het past prima.
Of was het achteraf goedkoper geweest om andere nivomats er in te knallen?
Standaard schokdempers + standaard veren als set: € 380 incl. BTW (Volvo dealer)
Nivomaten + bijbehorende veren als set: € 575 incl. BTW (Volvo dealer)
Aan jou de keuze.....
De nivomatdempers dempen niet alleen maar regelen ook de hoogte en worden daarom gemonteerd met hele slappe veren die je niet met normale dempers kan combineren.
Even een setje gewone veren voor achter scoren en eronder zetten.
Denk dat als je hier op het forum vraagt iemand nog wel wat heeft liggen.
Wel even kijken of je gewone of het af fabriek sportonderstel (-2cm) hebt.
Citaat van: spekkie99 op 28-09-2013 19:35:15
Klopt, scheelt ongeveer 3,5cm rijhoogte :eusa_whistle:
Mocht je met die Monroe's door willen gaan heb ik nog een setje Eibach verlagingsveren voor de achterkant liggen. Kleine 4 cm verlaging.
Pb me maar als je interesse hebt.
Gewone of Nivomat dempers zijn qua passing uitwisselbaar.
Bedankt voor de informatie. Comfort is voor mij belangrijker, dus verlaging gaat het niet worden. Ik heb geen sportonderstel. Hij staat op normale hoogte volgens mij.
Dan koop ik wel even twee nieuwe veren.
Oh ja, moet ik die montageplaat van de nivomats nou ook nog vervangen voor een normale? Deze schokdempers lijken ook prima te passen.
Nee hoor, hoeft niet. Kun je gewoon gebruiken.
Ik had er overgins andere nivomats onder gedaan...
Citaat van: Mac850 op 28-09-2013 19:27:58
standaard dempers zijn echt heel stuk goedkoper.
Bij de S70R was het 225 euro uit mijn hoofd, dempers met veren
Citaat van: nbohemen op 29-09-2013 14:21:13
Het past, maar de Nivomat-plaat is dikker en stugger. Heeft dus wel enige invloed op de hoogte en het comfort, al is het niet veel.
Nog één vraagje. Ik weet niet of iemand bekend is met deze Monroe dempers, maar bij eentje miste er een klein dun ringetje dat onder die plastic stofkap geplaatst zou moeten worden. Het is zo een dun ringetje dat ik me afvroeg wat het nut ervan is. Ik heb de schokdempers nu maar zonder dat ringetje gemonteerd.
Citaat van: grijzev70tdi op 29-09-2013 14:31:49
Ik zou het liefst ook andere nivomats hebben, maar dan ben ik 2x zoveel geld kwijt. Kosten/baten.
De keuze zal ook wel afhangen of je voor een Estate gekozen hebt als lifestyle object of vanwege het laadvermogen :)
Ik heb überhaupt geen estate...
Waren die dingen dan ook leverbaar op een sedan? (Blijkbaar ;D )
Citaat van: thuur op 29-09-2013 23:42:46
Lees de auto staat iets hoger? Invloed op comfort zie ik niet zo snel...
Citaat van: jeroen74 op 30-09-2013 15:23:31
Heb ook een trekhaak. Wellicht zat dat in een caravanpakket.
Ik heb op mijn Estate ook nivomats gehad, en vervangen door normale. Merkte geen verschil, anders dan dat de nieuwe niet lekken.... maar ik ben geen rijeigenschappen-connaisseur....
