Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: robert222 op 04-10-2013 02:58:59
Titel: Lekage S70
Bericht door: robert222 op 04-10-2013 02:58:59
Ik heb sins 2 dagen weer een mooie roffel. Alleen ben ik er achter gekomen dat er ergens water naar binnen loopt in de wielkuip waar het reserve wiel ligt. Heb al een nieuw rubber er opgezet maar dat helpt niet. Nu het slechte weer toch wel weer voor de deur staat wil ik het graag opgelost hebben. Dus mede vormers als jullie wat weten hoor ik het graag
Groetjes robert
Titel: Re: Lekage S70
Bericht door: RoelNL op 04-10-2013 07:17:11
Hogedrukspuit op de auto zetten en gaan spuiten, vervolgens gaan kijken of lekkage kan vinden. Wel schematisch afwerken dan.
Gr. Roel
Bericht door: KXS70 op 04-10-2013 07:49:05
Bedoel je ergens via de wielkuip of ...?
Bij de S70 is er niet meer sprake van afvoergootjes/-gaatjes in de goot/rand waar het kofferdeksel valt. Water in die goot valt dan al snel, m.n. bij flinke buien, via de achterlichten in de kofferbak. Die van ons had al snel vlekken in de kofferbakmat.
De 850 had deze gaatjes al wel. Een plus voor de oude 850 dus.
Zou dit nu het geval zijn bij je?
Bericht door: KXS70 op 04-10-2013 08:05:50
Citaat van: KXS70 op 04-10-2013 07:49:05
Nog even wat duidelijker:
het regenwater valt langs/ over (wat is via?) de achterlichten naar beneden, en ook al snel in de kofferbak.
Bericht door: elianmars op 04-10-2013 09:00:44
Bij de 850 zitten die gaatjes geregeld dicht, dus erg plus is het ook weer niet ;D
Bericht door: grijzev70tdi op 04-10-2013 11:34:46
Of de slangetjes lek, word het ook erg nat van aan de binnenkant ;D
Bericht door: robert222 op 04-10-2013 12:09:42
Het water loopt in de wiel kuip waar het reserve wiel ligt zeg maar
En nu met het slechte weer in aankomst ben ik er niet zo gerust op zeg ik eerlijk
Bericht door: hathü op 04-10-2013 12:43:08
Iemand met een niet al te groot postuur met een zaklamp in de kofferbak stoppen en de waterslang er op zetten.  :)
Bericht door: KXS70 op 04-10-2013 13:07:54
Citaat van: hathü op 04-10-2013 12:43:08
In allerlei bochten wringen hoeft toch niet!? Achterbankleuning kan in een S70 ook nog neer.
Bericht door: robert222 op 04-10-2013 14:31:59
Wil er gewoon zo snel mogelijk vanaf
Bericht door: de geneRaal op 04-10-2013 15:03:35
Citaat van: robert222 op 04-10-2013 14:31:59
Dan geef ik er wel 200 voor  :evil:
Bericht door: robert222 op 04-10-2013 15:26:18
Miss een mede former in de buurt die even kan helpen
Bericht door: benjy op 04-10-2013 15:35:04
Ligt er aan waar je woont in de buurt van breda is het oke
Bericht door: -D©©©L- op 04-10-2013 15:36:50
misschien loopt het water wel langs de achterlichten naar binnen, als het veel is moet je sporen kunnen zien.
Je hebt toch al wel gekeken achter de bekleding ?!
Bericht door: robert222 op 04-10-2013 16:03:24
Ja daar heb ik gekeken omdat die al nat was
Ik woon zelf in groesbeek vlak bij Nijmegen
Bericht door: Bouke op 04-10-2013 18:33:30
En toch denk ik dat het bij het verticale deel langs je achterlichten lekt dat was bij nij ook zo. Tip knijp het rubber wat op het metaal nog is goed aan en je zal zien dat het over is. Kijk anders is met een plantengietertje met water en je zult zien dat het daar lekt het is namelijk de enige plek is waar het om het rubber heen kan.
Bericht door: robert222 op 04-10-2013 19:25:48
Toch maar even kijken of er een keer iemand even wil helpen
Ik heb zelfs de lampen eruit gehad en mijn vriendin heeft zelfs nog mee geholpen
Maar we kunnen het niet echt vinden.
Bericht door: -D©©©L- op 04-10-2013 19:42:18
heb je moeite om een gieter vast te houden ?
Bericht door: robert222 op 04-10-2013 19:51:08
Nee hoor dat zeker niet
Volgens mijn loopt het naar binnen toe waar de haakjes zitten om de mat in de kofferbak mee vest te zetten
Bericht door: KXS70 op 05-10-2013 08:39:48
Citaat van: KXS70 op 04-10-2013 08:05:50
Wat ik hierboven gemeld heb, gebeurt alleen (normalerwijze bij een S70) bij het openen van de klep (en bij regenachtig weer). Water valt dan van de klep naar beneden in de goot onder de achterruit wat vervolgens richting de zijrand(en) en langs de achterlichten naar beneden, op straat, verdwijnt.
Daarbij komt regelmatig water in de kofferbak terecht. Heb daarom ook maar een kofferbakkuip van plastic (Volvo heeft ze nog wel) gekocht.
Bericht door: robert222 op 05-10-2013 17:23:05
Ik wil deze auto gewoon helmaal opknappen
Ik wil ook graag foto,s er bij zetten op het forum maar weet niet hoe dat werkt
Bericht door: KXS70 op 08-10-2013 07:17:31
Citaat van: robert222 op 05-10-2013 17:23:05
Ben je er nou al achter wat de oorzaak van het water in de bak is?
Bericht door: robert222 op 09-10-2013 14:22:28
Volgens mijn loopt het water naar binnen toe waar het haakje zit om de vloot van de koffer klep mee vast te zetten
Bericht door: robert222 op 09-10-2013 20:23:06
Vloer
Bericht door: -D©©©L- op 09-10-2013 20:25:51
Bij de achterlichten dus ?
