Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: ekwant op 12-10-2013 10:08:09
Titel: Pleh: Terugvallen in toeren bij stationair draaien
Bericht door: ekwant op 12-10-2013 10:08:09
Ik heb een probleem met mijn V70 2.5 20v.
Bij stationair draaien of gas loslaten valt hij ineens terug in toeren, heeft zelfs bij rijden al tot uitval geleid.
Weet iemand wat dat is?
Alvast bedankt
Titel: Re: Pleh: Terugvallen in toeren bij stationair draaien
Bericht door: volvobug op 12-10-2013 14:29:46
Bij gas loslaten is het normaal dat de toeren teruglopen  :eusa_whistle: ;) Bij stationair draaien moet hij wel stabiel op +- 850 rpm blijven. Controleren op vacuumlekken en stationairregelaar schoonmaken om te beginnen.
En als je foutcodes kunt uitlezen zekerheidshalve ook even doen.
Bericht door: Miel850 op 12-10-2013 15:27:31
Relais 103 al eens bekeken?
Bericht door: Luc op 12-10-2013 15:48:55
Deed de mijne ook afgelopen week.
Bleek dat mijn bobinekabel stukgebeten was.
Als jouw bougie-kabels en bobinekabel oud zijn, kan t ook daaraan liggen.
Bericht door: Hengeveld op 14-10-2013 15:58:45
Is dat ook op benzine of alleen bij rijden op LPG? Bij alleen LPG kan het bijvoorbeeld een haperende LPG-afsluiter of de pomp zijn.
Bericht door: Piet op 14-10-2013 16:14:20
Citaat van: Luc op 12-10-2013 15:48:55
Ratten?
Bericht door: Hengeveld op 14-10-2013 16:33:07
Citaat van: Piet op 14-10-2013 16:14:20
Ratten?
Meestal marters:
(http://farm3.staticflickr.com/2870/10270500864_189051e3ab_z.jpg)
Bericht door: thuur op 16-10-2013 23:15:48
Das wel een heeeeel klein martertje!
Gr :o
Bericht door: volvobug op 16-10-2013 23:24:25
Citaat van: thuur op 16-10-2013 23:15:48
Gr :o
Die is al gedroogd, dan krimpen ze  ;D
Bericht door: ekwant op 21-10-2013 11:49:41
Ga even kijke of het alleen op LPG of ook op benzine is.
Bougiekabels zijn praktisch nieuw
Stationnair regelaar ga ik eens nakijken en relais 103? waar zit die?
Bericht door: Hengeveld op 21-10-2013 14:01:46
Onder de motorkap vlak onder de ruit voor de bestuurder, waar ook de zekeringen zitten. Is bereikbaar achter de zwarte kap: zit met 4 torxboutjes vast.
