Hallo allemaal
Ik heb me net voorgesteld op het forum. Ben sinds kort in bezit van een v70 classic 2.5 op LPG.
Op LPG loopt hij prima maar op benzine stottert de motor en slaat af. Ik heb op advies al injector reiniger toegevoegd. Eerst leek het iets te helpen daarna werd het helaas weer iets erger. Vanaf morgen ligt er ook een ander benzine filter onder.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Groet Erwin
brandstofdruk laten meten
Hoe loopt hij stationair op benzine?
Zelf het probleem gehad dat 1 van de benzine injectoren sporadisch niet mee deed, controleer dus even of hij niet toevallig op 4 poten loopt.
lees ook de foutcodes eens uit en plaats ze hier.
Succes!
stationair loopt hij zeer slecht tot 800 toeren en af slaan. bij 2300 tot 3000 meestal redelijk goed, vanaf 3000 tot 3800 slechter en boven de 4000 stottert de motor niet echt meer. Ik heb zelf geen apparatuur. Binnenkort laat ik hem nog wel even uilezen (en plaats ik de codes hier)eerst het benzine filter testen. Owja... de lambda sensor brandt ook maar dit deed hij altijd al.
Misschien handig te vermelden waar je vandaan komt, er zijn forum leden genoeg die de wagen voor je kunnen uitlezen.
dat is waar, Ik kom uit assen :)
Als iemand nog in de buurt diagnose apparatuur heeft hoor ik het graag.:)
De filter zit eronder , lijkt iets beter te zijn geworden maar nog niet goed. Als hij zonder stotteren op benzine loopt, boven de 4000 toeren of rond de 2500 lijkt hij wel veel minder te trekken dan op gas in dat toeren bereik. Het lijkt dus wel op 3 cilinders lopen.
Ik heb de diagnose spullen liggen en geprobeerd; vag kkl met vol fcl. Nu wil die alleen geen verbinding maken. De com staat op 1.
Iemand eem idee?
Citaat van: erwin21 op 18-10-2013 20:37:23
??? Wat is de vertaling voor een leek zoals ik die geinteresseerd probeert mee te lezen?
Sorryy;) vag kkl is de soort diagnose kabel(obd2) en vol fcr is het software programma waarmee je de auto uitleest .
Werkt bij mijn weten alleen op 97-98 modellen V70.
naar boertien geweest, ze gaan de voorste lambda vervangen!
en het lampje brand weer, en stotterd weer op benzine. :eusa_wall:
iemand suggesties? een lambda die na 1 week al weer stuk is?
Citaat van: erwin21 op 02-11-2013 16:31:09
Lijkt me sterk...
Iemand eem idee?
welke Windows ? Zou gewoon moeten werken namelijk.
Laptop met Windows 7 .
Citaat van: erwin21 op 03-11-2013 09:21:21
probeer eens iets met windows xp.
Het zou wel moeten werken met windows 7, maar bij mij niet
dankje. dat ga ik proberen.
Op benzine reed hij gisteren weer super slecht.
Maar vandaag.... net de accu eraf gehad, daarna een tijdje stationair laten draaien. Motormanagement lampje is uit en op benzine rijd ie opeens ook weer goed. vreemd toch!
Probeer nu hij het goed doet op benzine om eens 100 kilometer hierop door te rijden. Hoeft niet aan een stuk. Maar laat hem even lekker wennen. Veel mensen rijden te lang op vrijwel alleen maar lpg.
flink stuk op benzine gereden geen verschil, het komt dan sneller terug!! nu hebben ze andere emulator software... voor de lambda erop gezet en moest ik testen :D tot nu toe gaat het goed.
