naar aanleiding van het topic http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,66805.msg1435566.html#msg1435566 en de bij hem gemonteerde Mov'it remmen heb ik een mailtje gestuurd naar Mov'it en vandaag een mooi antwoord gekregen:
CiteerBedankt voor uw interesse in Mov'it remmen.
Voor de Volvo 850 heeft Mov'it een 322x32mm installatie in het programma. Deze is gecombineerd met een 4 zuiger remklauw. De prijs van de 322mmx32 4K set is €2638,61 incl btw. U geeft aan eventueel de PRO remblokken te willen gebruiken. Deze zijn echt alleen geschikt voor circuit gebruik. Mocht u de auto alleen sportief op straat gebruiken kunt u veel beter de "Sport'' remblokken gebruiken.
Uit ervaring weet ik dat de ruimte in de Volvo velgen wel eens zeer krap kan zijn. De kans dat u met een spacer moet gaan rijden is zeer groot.
(http://i25.photobucket.com/albums/c80/powerpetespics/VA_322_4K_rot_zps5bb6fcf1.jpg) (http://s25.photobucket.com/user/powerpetespics/media/VA_322_4K_rot_zps5bb6fcf1.jpg.html)
ziet er goed uit, maar heeft iemand ervaring hier mee ? passen ze zonder spacers binnen de volans ? volgens de BBK lijst heeft Turbobiker deze remmen dus misschien dat je deze nader kan verklaren... als het goed zou passen zou het voor veel mensen een uitkomst zijn..
(http://i25.photobucket.com/albums/c80/powerpetespics/VOLVO_V70_T5_zpscd90a7b8.jpg) (http://s25.photobucket.com/user/powerpetespics/media/VOLVO_V70_T5_zpscd90a7b8.jpg.html)
kan deze velgen op een V70N ff niet thuisbrengen....
Caramba, wat een smak geld! :o
Die velgen op de V70N zijn niet origineel.
Past niet zonder spacer. In feite een aangepaste Porsche klauw met ditto schijven en een los hart met kleine ingebouwde spacer erin. Een standaard Porsche set met S60R schijf heeft -uit m'n hoofd- 16mm spacer nodig. Dus laat je iets minder dan die 16mm spacer nodig hebben, een spacer blijft noodzakelijk.
Lars heeft nooit OEM velgen gehad icm de Mov'its, OZ's en TDR's.
Prijs is niet raar voor een echt goede remmenset.
Maar.. een Porsche set kost je de helft. Is die dan kwalitatief minder dan Mov'it?
Nee, niet voor wat wij met de auto's doen, die paar rondjes rond de kerk en een rondje Ring
Rijd je zoals Lars, dan merk je verschil, daarom had ie die remmen ook. ;D
een porsche set past niet achter de Volans, de Mov'it zijn kwalitatief erg hoogwaardig heb ik begrepen, en heeeeel slijtvast.. ben al een poosje op zoek, evt naar een AP set die ook past maar die prijzen ... :-X :-X
zitten er in de Mov'it ook stofkappen ? dat iemand weet ....
een AP set is een stuk voordeliger. Rond de 2000. Ga op Pegs/Trex of TDR rijden en zet er een Porsche set onder en je bent klaar
ik weiger iets anders als de volans onder de R te zetten Sander....
Citaat van: Martijn_B op 26-09-2013 21:51:12
Sinds vandaag niet meer:
http://ceikaperformance.com/4-pot-Big-Brake-kit-Set-of-2-p28.html
Levert voor de 850 en x70 ook sets met smalle klauwen, grote 6-pots etc.
Foto gestolen:
http://i27.photobucket.com/albums/c190/huseinholland/CarMods/IMG_2952_zps8ec95136.jpg
Dit wat?
niet verkeerd... ervaringen ?
Lookforjoe in de states, je kunt hem op het Volvospeed forum bereiken. Prijs is redelijk en ze hebben een 288 en 304 kit (of zoiets). Calipers zien er erg smal uit.
Even wat theorie.
Breedte van de klauw wordt bepaald door:
- breedte van de remschijf
- dikte van de remblokken (remvoering + drager)
- bewegingsruimte van de remcilinders
- benodigde overlap tussen klauw als remcilinder max wordt uitgestuurd (dunne schijf en versleten remblokken)
- benodigde ruimte voor dustcaps
- wanddikte klauw achter re remcilinders om remdruk aan te kunnen
+ veiligheidsmarges
Dunne remklauwen moeten ergens in bovenstaande posten snijden. Zo kan het weglaten van dustcaps 5mm bouwruimte opleveren. Maar vraag je af of je dat wilt voor dagelijks gebruik.
Citaat van: Powerpete op 23-10-2013 23:12:57
Ja. Mov'it klauwen zijn in feite aangepaste Brembo klauwen. Net als de Porsche/Brembo klauwen heb je er voor onderhoud -bijna- geen omkijken naar in tegenstelling tot de stofhoesloze Bbk's
Groot gedeelte van de prijs zit in de superieure schijven. Betere beluchting, duurzaam.
Ben zelf wel tevreden over de Mov'it remmen die er bij mij onder zitten, al helemaal toen ik doorhad dat de remmen meer hebben gekost dan mij de hele auto:P
Zit nog wel steeds met een piepende rem rechts voor, kom er maar niet achter wat het is
