Tijdens rijden ging mijn radiatorlampje branden gestopt en onder de kap gekeken. Bovenste inlaat radiator is afgebroken!!!??? is dit nog te maken ? Kan dit van kunststof zijn want het ziet er niet uit als metaal? Of is het helaas ga maar een andere halen??? Ik zie jullie reacties wel......
gr Olaf (855 b5202 AW50-42)
Wat kost dat 2e hands??? of is dit afhankelijk van het demontage bedrijf? Ben nog steeds een leek wat betreft autos....
gr olaf
Als je goed shopt kun je voor €100-120 een nieuwe imitatieradiator vinden.
Persoonlijk zou ik dat de voorkeur geven boven een gebruikte radiator.
Plus heel veel. Gewoon nieuw erin, ben je daar weer vanaf :)
Mijn dank is groot. Kan er zoals :eusa_dance: altijd weer heel veel mee!!!!! ;D
gr olaf
Ik heb toen ik de auto net had ook een lekke radiateur gehad. Voor €120 heb ik bij de automaterialenzaak hier om de hoek een imitatiedeel gekocht met 2 slangen erbij, tot nu toe nog geen problemen ;D (Rij er nu zo'n 5 maanden mee)
Het is trouwens niet heel veel werk, ik was met 45 minuten klaar.
Jari.
Heeft een van jullie het onderdeelnummer hiervan AUB.
Heb er een aantal gevonden alleen geen nummer.....
gr olaf
koen.s
Svala in Leiderdorp wilde het nummer niet geven ondanks een paar keer vragen, wel de prijs E235,- ex
Dus weer terug bij af......
Ik heb met Hoeke in Delft goeie ervaringen, misschien dat je hun even kan bellen?
http://www.mister-auto.be/fl/radiator/volvo-850-ls-2-0-126pk_v4738_g470.html
Citaat van: olaf ovlov op 30-10-2013 17:17:22
koen.s
andere dealer bellen eventueel. Ik dacht dat het ene Hella radiator was origineel Volvo
Of estate service, heb ik hem gekocht deze zomer, was toen in de aanbieding ( 125 euro).
Zorg dat je ook nieuwe rubberringen en klemmen voor de olie leidingen koopt.( automaatbak)
Heb de nrs van de clips(6842411) o-ring (6842413) en keerring(6842414) gevonden hier op het forum. Is het mogelijk dat er een soort van database komt hier op het forum met de onderdeelnummers?
Kijk hier maar eens http://www.volvopartswebstore.com/productSearch.aspx
Koen, bij Winparts maken ze geen onderscheid tussen Alter 1 en 2 heb ik gemerkt. Nu zal dat voor een radiateur weinig uitmaken, maar ik zie mensen nog wel eens de fout in gaan door daar op kenteken te zoeken :-X .
Ik zou estate bellen en zeggen wat je nodig hebt.... Dan zucht en bromt hij een paar keer en dan heb de goede onderdelen....
Moeten ze er nog wel in.
Sven
Gisteren alle boutjes ingespoten met wd40 en vandaag maar even begonnen met sleutelen... Het scherm onder de radiator losgemaakt. De koelfan en kap weggehaald, natuurlijk brak er weer een boutje! Alle vloeistof eruit en .... ja het begon dus te regenen. Alles binnen gezet en nu dus de materialen bestellen. Is er zo iets als een radiator bevestigings set? Mijn vrouw zei je bent weer vrolijk nu je zelf bezig bent met sleutelen is een goed begin van het weekend.
gr Olaf
