Off-topic => Off Topic Algemeen => Topic gestart door: Luc op 07-11-2013 03:47:54
Titel: Vocht in je auto
Bericht door: Luc op 07-11-2013 03:47:54
Mijn 850 slaapt al een tijdje (meer dan een jaar) buiten, terwijl ie voorheen in een verwarmde garage binnen stond.
Ik mag rustig beweren dat de auto sindsdien sneller beslaat en meer moeite heeft om de ruiten schoon te blazen. Da airco is stuk en staat derhalve nooit aan. Verder stofzuig ik 2x per week alle rotzooi onder de voorruit weg en controleer ik of de afvoerslangetjes open zijn.
Om het jaar vervang ik het interieurfilter.
En dan toch, als ik met ietwat natte jas in de auto ga zitten, beslaat ie van voor tot achter. De voorruit is schoon en vetvrij, maar beslaat toch.
Bestaan er vochtvreters die ik ergens achterin de auto kwijt kan, en werken die ook?
Titel: Re: Vocht in je auto
Bericht door: Marc O. op 07-11-2013 07:07:30
Mijn vriendin heeft een vochtvreter in haar 855 (met defecte airco) staan. Ofschoon het ding redelijk wat vocht uit de lucht haalt, blijft ze last houden van beslaande ruiten.
Bericht door: 855T5+ op 07-11-2013 08:23:14
Ik weet dat de producten hier (http://pingi.com/index.php/nl/welkom) werken, zonder gebruik te maken van wegwerpzout en bovendien herbruikbaar (!), maar een natte auto is een bijzonder probleem. Verwacht geen wonderen. Ik heb ze overal, behalve in de auto (mijn airco werkt nog...).
Mijn eerste auto's hadden geen airco (het beste antivochtmiddel) en beslagen ruiten waren dan in bepaalde periodes van het jaar altijd een probleem. Je moet dan de aanjager met kachelverwarming langdurig gebruiken, maar met een koude motor geen warmte, enfin, je snapt het, het kost tijd, soms is het zo erg dat je 10 minuten moet wachten voordat je iets ziet door de voorruit. Voor wissen trouwens nooit je handen, handschoenen of doekjes gebruiken, altijd een wisser, anders maak je het erger...
Het beste is je airco laten repareren en zorgen dat de condensafvoer daarvan niet verstopt raakt.
Dat kan een dure oplossing zijn.
Bericht door: YoeriR op 07-11-2013 09:06:30
Ik heb een 850 met hetzelfde probleem alleen heb ik geen airco..
Bericht door: Daf46 op 07-11-2013 09:28:49
Is een evidentie misschien, maar de recirculatie staat toch uit (weet niet of het een mogelijkheid is dat die blijft hangen)
Maar als de auto enkel beslaat wanneer je er 'nat' in gaat zitten, dan is er volgens mij niet echt vocht aanwezig in de auto zelf.
Bericht door: thuur op 07-11-2013 10:23:03
Ramen goed schoon en vetvrij maken van binnen, interieurfilter ieder jaar of iedere beurt vervangen en de airco laten repareren is het beste. Nooit met anti-condensdoekjes gaan werken, daarmee verergert het alleen maar.
Verder moet je het even uitzitten zoals beschreven, het is een flink volume dus het duurt wel even voordat de ruit open is..
Bericht door: ZC3rr0r op 07-11-2013 12:43:19
En je zou kunnen dubbelchecken of de interieurfilter (en dan met name het rubber waar hij op staat) goed afsluit.
Bij de groene heb ik dat ding recentelijk vervangen omdat er via de paravan water lekte in het huis van de aanjager. Elke keer dat je de aanjagen aanzette besloeg de boel daardoor alleen maar harder.
Bericht door: Ronald21 op 07-11-2013 19:13:22
bij aldi nu anti condens in spuitfles voor weinig
rain x op de buitenkant
en inderdaad zakje vochtvreter die je af en toe in magnetron moet leggen om te regeneren
ruitenwissers van de action en je kunt er weer tegen
heb beide auto's voorzien hiermee en helpt goed
maar zorg inderdaad dat er geen verstoppingen zijn (bladeren nu) en je interieurfilter nieuw is of verwijder hem
maar airco is inderdaad veel effectiver als je die hebt cq werkt
Bericht door: CarolineB op 07-11-2013 19:46:31
Citaat van: Ronald21 op 07-11-2013 19:13:22
Ik heb anti condens spuitfles bij de Action gekocht.
Rain X ligt in de garage, maar moet er nodig weer is op en ik ga zo'n pinqi kopen.
Ik kan natuurlijk aan Ernest vragen of bandenwissel inclusief bovenstaande is.....hoort eigenlijk bij winterklaar maken. En laat dat nou zijn taak zijn :eusa_whistle: ;D
Bericht door: Luc op 09-11-2013 19:50:41
Inmiddels maar zo'n groot Pingi-ding erin gehangen, begint al te helpen.
Ramen zijn absoluut schoon, interieurfilter is zo goed als nieuw en ik weet zeker dat het goed gemonteerd zit.
Er komt geen water binnen via de zekeringenbak of het interieurfilter, de voetenruimtes zijn kurkdroog.
Vandaag ook bij droog weer een lange rit gemaakt en de hele auto eens goed geventileerd, dat zal ook wel helpen.
Al met al denk ik dat t probleem gewoon ontstaat als t zoals nu, twee weken aan een stuk door regent; de airco repareren gaat meer geld kosten dan dat de hele auto nog waard is.
Wel een tip voor het schoonmaken van de ruiten :
http://www.topworld.nl/automotive-producten/gebruiksmaterialen/onderhoud-reiniging/ruiten-glas/liqui-moly-ruitenreiniger-schuim.html
Werkt veel beter dan glassex spray wat ik eerst gebruikte, en daarbij knoei je ook nog eens stukken minder op je dash en het interieur.
Bericht door: YoeriR op 13-11-2013 16:37:25
Iemand een tip voor mij??? Ik heb bij mijn reservewiel flink wat water.. waar kan dit vandaan komen???
Bericht door: Spin! op 13-11-2013 16:46:03
Citaat van: YoeriR op 13-11-2013 16:37:25
Als je de kofferklep open zet, dan zie je aan weerskanten bij het raam 2 gaatjes zitten (of je ziet niks behalve zand/stof/bladeren), dat is de waterafvoer van je raam/koffer.
Maar in ieder geval denk ik dat die verstopt zijn. Dat in combinatie met een ral rubber zal water in je wielbak veroorzaken.
Bericht door: YoeriR op 13-11-2013 20:43:50
Ik heb idd de afvoer eens bekeken en die is verstopt  -_-'
Bericht door: Mr Rens op 15-11-2013 13:07:52
Let even op dat een dure airco reparatie zoals jij die beschrijft vaak alleen het vullen van het systeem is; je airco systeem verdoet middel door poreuze afdichtingen en slangen. 100 gram per jaar verlies aan koudemiddel is heel normaal. Na een jaar of 6 is je systeem al ongeveer halfleeg.
Laat er gewoon een specialist naar kijken, het kan altijd meevallen en dat scheelt je veel ergenis gedurende de winter. Maar je kunt je wagen ook gewoon binnen zetten natuurlijk. Ik heb nl. ook geen airco.
