Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Motorisch-Aandrijflijn => Topic gestart door: prefect op 08-11-2013 13:09:05
Titel: r onderdelen op standaard awd
Bericht door: prefect op 08-11-2013 13:09:05
Ik heb een classic awd (lage druk turbo, 193 pk, bj 2000) waarvan de oliedruk te laag is (lampje brand onder de 1000 toeren) dus daar moet ik iets mee.
Ik heb ook een R classic van 2000 staan met schade. Kan ik de complete motor met bak en computers zo overzetten? Maw is de bekabeling e.d. identiek? Moet ik nog andere dingen overzetten?
Thanks.
Titel: Re: r onderdelen op standaard awd
Bericht door: The Volvoboy op 08-11-2013 13:12:08
Volgens mij kun je dat zo overzetten. Maar je moet dan wel echt alles overzetten. De R ECU met jouw ETM (gasklephuis) gaat in eerste instantie niet werken, want die zijn niet op elkaar ingeleerd. Dus echt alles overzetten.
Bericht door: mehn op 08-11-2013 14:20:40
Ik zou beginnen met de oliepomp  :eusa_shifty:
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 08-11-2013 14:23:38
Ik denk dat-ie sowieso van dat scheurenblok af wil, na al die verhalen hier.
Bericht door: UserID6342 op 08-11-2013 14:34:41
Zou je niet eerst eens de oliedruk (laten) meten ?  Kan zomaar zijn dat alleen de oliedrukzender kapot is en verder helemaal niets mis mee is.....
Bericht door: prefect op 08-11-2013 15:17:26
Ik ben begonnen met het wisselen vd oliedruksensor, zonder het gehoopte resultaat...  :-\
Ik heb de auto 4mnd geleden gekocht. Gisteravond, bij het vervangen van de carterventilatie en het ETM  zag ik dat de oliedruksensor niet aangesloten was. Ik heb hem weer aangesloten en de vingers gekruisd gehouden, maar helaas.
Blijkbaar heeft de vorige eigenaar/monteur een oliedrukprobleem snel "opgelost"..
De auto rijdt dus al even met een te lage oliedruk..
Bericht door: UserID6342 op 08-11-2013 15:33:38
Meet dan eerst de druk eens, of laat deze meten.  Oliepomp is goedkoper als een heel blok.....  Hoor je geen rare geluiden uit / van het blok komen ?
Bericht door: )()()sT op 08-11-2013 15:50:13
Blok heeft ie al... :D
Bericht door: prefect op 08-11-2013 15:58:29
Ik heb 2 verschillende sensoren geprobeerd met hetzelfde resultaat. Dus het is helaas geen meetfoutje.Ik zou natuurlijk een andere pomp kunnen proberen. Is sneller dan een motorwissel. Kwestie van carterpan eraf halen en dan ben je bij de pomp? Het zou ook de overdrukklep op de pomp (?) kunnen zijn.
Ik vindt het blok wel wat rauwer klinken dan ik gewend ben van de voorgaande roffels, dus ik ga eigenlijk uit van de drijfstanglagers of krukaslagers...
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 08-11-2013 16:13:03
Citaat van: )()()sT op 08-11-2013 15:50:13
Ik zou zelfs de moeite niet meer nemen om naar de pomp te kijken als ik al een R-blokje in huis had...
Afgezien dan van het werk natuurlijk. Alhoewel, het is natuurlijk wel awd.
Bericht door: mehn op 08-11-2013 16:42:08
Citaat van: prefect op 08-11-2013 15:58:29
Oliepomp zit op de krukas aan de distributiekant.
Als je de multiriempolie en het "distributietandwiel" van de krukas afhaalt zie je de oliepomp zitten (3 boutjes en een pakking tussen oliepomp en blok).
Bericht door: prefect op 08-11-2013 16:42:47
Ach, het blok staat nog in de R, dus ik kan het geheel incl subframe overzetten..
Bericht door: -D©©©L- op 08-11-2013 16:59:56
Citaat van: prefect op 08-11-2013 15:17:26
Ik zou eerst het carter er eens vanonderen halen en deze opnieuw plaatsen met nieuwe rubberringen op de aanzuigbuis etc. Goede kans dat ie daar lucht zuigt.
Bericht door: prefect op 08-11-2013 23:19:35
Ik zal het checken.
Thanx voor de input.
Ik laat nog wel weten wat het was.
Bericht door: GroKo op 08-11-2013 23:35:24
Nu dan nog steeds de vraag. Kan de T5 motor één op één worden gewisseld als hierbij uiteraard ook de ecu`s meegenomen worden?
Ik vind dit eigenlijk ook wel leuk om te weten.  Weet iemand of dit gaat?
Bericht door: -D©©©L- op 10-11-2013 20:31:34
Citaat van: GroKo op 08-11-2013 23:35:24
Veel werk, maar het is wel mogelijk.
Bericht door: prefect op 12-11-2013 09:28:38
Ik heb op het net veel verhalen gezien van T5244 blokken die intern zo vervuild waren, dat het groffilter op de aanzuigbuis in het carter al verstopt was. Ook veel gevallen van o-ringen die niet meer goed afdichten en daarom zorgden voor de lage oliedruk melding.
Gisteravond heb ik de carterpan onder het blok vandaan gehaald. Ik moet zeggen dat de vervuiling mij mee viel (en misschien iets tegen, dan had ik namelijk meteen een oorzaak...).
Er zaten wel wat zwarte spikkels op het grof filter, en er zat wel wat zwarte aanslag in het carter, maar voor een blok met 2 ton en volgens mij veel korte ritjes valt het me alles mee.
Blijft als eenvoudig te verhelpen oorzaak nog over de o-ringen. Ik ga de boel schoonmaken en weer in elkaar zetten met nieuwe ringen. Kijken of dat helpt.
Zo niet, dan komt toch het overzetten van de R-set weer in beeld.
Ik zal zowieso even kijken naar de aansluitingen van de computers. Als die identiek zijn, moet je met het overzetten van de computers, het instrumentenpaneel en het complete subframe met alles wat daarop gemonteerd is (motor met alle aanbouwsels en de bak) al een heel eind komen. Het overzetten van zo'n compleet subframe valt qua werk ook nog wel mee.
Als de aansluitingen anders zijn, zou ik ook de kabelboom over moeten gaan zetten.
Of ik daar zin in heb, is nog maar de vraag.
Bericht door: Marty__Mouse op 12-11-2013 21:12:20
Volgens mij hoef je de kabelboom e.d. niet om te zetten hoor..
Tenminste bij mijn auto is een 2.4t (lpt B5244T) gewisseld voor een V70n T5 blok (hpt B5234T3).
Hierbij zijn bij de ombouw alle sensoren van de 2.4T overgezet op het nieuwe blok maar is de kabelboom en de ECU gewoon blijven zitten. Wel is ook de ETM van de 2.4T (inclusief inlaatspruitstuk met lpi injectoren) in z''n geheel overgezet.
Na de ombouw liep de auto perfect op de oude software van de 2.4t. Ik heb toen wel de software laten aanpassen naar een T5 en laten chippen. Maar dit was niet perse nodig omdat de auto standaard al goed liep en ook de AFR waardes e.d. goed waren.
Dirk en Arjan hebben de ombouw voor mij gedaan en kunnen je precies uitleggen hoe en wat.
Maar volgens mij moet jij dit met het R blok dus ook zo kunnen aanpakken.. Of zie ik iets over het hoofd?
Bericht door: prefect op 13-11-2013 09:52:17
Wellicht is de automaatbak anders, en daarom ook de aansluitingen van de ECU.
Maar dat zie ik wel wanneer ik de aansluitingen van de ecu's ga vergelijken.
Bericht door: )()()sT op 13-11-2013 10:02:17
Citaat van: -D©©©L- op 10-11-2013 20:31:34
Maar toch niet meer werk als een 'normale' blokwissel?
Je gaat van turbo naar turbo. :)
Bericht door: prefect op 13-11-2013 16:46:38
Ik heb de oorzaak voor de lage oliedruk gevonden.
Het is niet zo dat er lucht werd aangezogen, maar aan de druk-zijde was er een o-ring half uitgeperst.
Zie de foto's:
(http://i44.tinypic.com/14jax34.jpg)
en meer in detail, dus een defecte afdichting van het pijpje dat de olie van het oliefilter naar de oliekoeler brengt:
(http://i42.tinypic.com/2cofukw.jpg)
Nu dus e.e.a. weer schoonmaken en met nieuwe ringen in elkaar zetten.
Hopen dat de lage oliedruk geen schade aan de lagers heeft veroorzaakt.... :-\
Bericht door: prefect op 15-11-2013 10:01:26
Toch nog 2 uur bezig geweest met het schoonmaken van de carterpan. Alles weer met
nieuwe ringetjes in elkaar gezet en, met een fles Forté motor flush erbij, gestart. 3 kwartier stationair laten draaien en vervolgens de olie en het filter weer ververst.
Op zich geen verassing (hoewel altijd even spannend natuurlijk), maar de oliedruk is nu goed (35 psi stationair en ruim 70 psi bij hogere toerentallen).
Nu maar de vingers gekruist houden mbt een eventuele schade aan de lagers, maar "so far so good".
Het R-blok zal dus voorlopig niet ingebouwd gaan worden.
Bericht door: V70geRwin op 15-11-2013 10:43:59
Citaat van: prefect op 15-11-2013 10:01:26
Mooi en met beetje geluk kan je weer even verder!
Bericht door: UserID6342 op 15-11-2013 18:43:12
Top !  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
