Remslangen voor mijn 850 T-5 aut uit april-1995 (MY95):
Ik wil graag nieuwe bestellen en dan gelijk met RVS mesh erom.
Ik heb verschillende sets van 4 gezien, maar welke moet ik nu hebben?
Hoe weet ik of ze geschikt zijn voor 302mm voor? Ik heb 302mm schijven voor.
Het lijkt erop dat een slang bij 15 inch remmen voor (dus 280mm) 36,5 cm lang is en dat die voor 16 inch remmen 38,5 cm lang moet zijn. Helaas staan er bij de meeste aanbieders geen lengtes bij, en soms waarvoor geschikt, alleen bouwjaren. Ik kom er dus niet uit, maar moet wel snel bestellen (ivm klusdag) en bij Volvo zelf kom ik geen RVs slangen tegen. Wie helpt?
Voorbeeld 1: set van 4 slangen met RVS mesh erom (72,26 eur), maar expliciet staat erbij dat ze alleen geschikt zijn voor 280mm schijven voor:
www.performance-parts.nl (http://www.performance-parts.nl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=246&category_id=102&option=com_virtuemart&Itemid=1&lang=nl)
Lees ik het verkeerd en geldt de disclaimer voor 280mm alleen voor x70 classic en niet voor 850?
Voorbeeld 2: 1 slang vóór (34 euro!) waarbij lengte (te kort?) opgegeven is:
www.volvo-parts.nl (http://www.volvo-parts.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=800_807&products_id=4143)
Voorbeeld 3: set van 4 slangen (99,95 euro) maar zonder enige indicatie van maten of geschiktheid voor 302 mm schijven:
www.europeantuningshop.nl (http://www.europeantuningshop.nl/index.php?route=product/product&path=1663_1710_1805&product_id=12592)
Voorbeeld 4: Hier een voorslang (12,10 euro, echter zonder RVS), die geschikt gesteld wordt voor alle 850's, maar bij de x70 classic alleen voor 15 inch, en aangezien Volvo zelf zegt dat 15 inch gelk staat aan 280mm en 16inch aan 302mm, dan zou die toch niet geschikt zijn voor mij?
www.estateservices.nl (http://www.estateservices.nl/remmen/remslang-7-8-9-voor.html)
En hier staat dan de 16 inch variant (19,17 euro, ook zonder RVS), alleen wordt daar de 850 niet bij genoemd, alleen de x70 classic:
www.estateservices.nl (http://www.estateservices.nl/remmen/remslang-s70-v70-voor-16-17-inch-99.html)
Kortom, wie lost dit raadsel eenduidig op? Bijv. in de vorm van een url met de juiste RVS set?
Bedankt bij voorbaat!
Ik heb ze hier besteld
http://www.biesheuvel.nl/product/31504/850
Citaat van: Sbv op 10-11-2013 15:43:18
Bedankt!, Grazie!, Thanks!, спасибо!, Diki moc!, Danke!, Merci!
Moet dus inderdaad bij x70 classic 16 inch kijken, bij de anderen dan.
Edit: de link verwijst inmiddels naar de verkeerde set bij biesheuvel, zie verderop voor de juiste link.
Deze set is dan de goede: http://www.performance-parts.nl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=245&category_id=103&option=com_virtuemart&Itemid=1&lang=nl
Volgens Funs. Toevallig net mee gemaild over een dergelijk setje voor onze 850. Dan is er wel een slang over. Op dit moment zie ik er even vanaf want ik ga de remmen niet opentrekken zonder reden (nu koud, geen apk die er aan komt, de V70 moet ook nieuwe remmen, 240 heeft net nieuwe remmen, heb genoeg remmen gezien laatste maand)
De link van van Sbv van biesheuvel verwees eerst naar de correcte set, maar inmiddels naar de verkeerde volkswagen set.
Nu is het opeens deze link (http://www.biesheuvel.nl/product/31519/850).
Staat bij "voor 302mm schijven". Het Goodridge artikelnummer moet zijn: XVV-18810-B4.
Kostte mij 87,07 euro incl. BTW.
Het beste is zelf steeds te klikken op de biesheuvel site:
Racing > Remleidingen > Goodridge, Volvo > 850 > selecteer die voor 302mm schijven.
Citaat van: 850T5 op 13-11-2013 21:05:23
Gaat lekker met die website, jouw link wijst nu ineens naar de Volvo 760... :eusa_think:
Ik heb nog een aansluitende vraag. Advanced performance parts zegt op de site dat de 302 remslang tot begin 2000 voor de c70 zijn.
is er na begin 2000 nog iets gewijzigd aan de remmen van de c70??
Je kan hier ook nog even kijken:
http://www.voorwindenparts.nl/ (http://www.voorwindenparts.nl/)
Is niet de duurste in ieder geval.
Voor de V70N T5 voor en achter was is €84,50 kwijt
Wat ik verzuimd had te melden, is dat de set die ik besteld had bij Biesheuvel achteraf TOCH verkeerd bleek te zijn, want niet geschikt voor 850, maar kennelijk voor andere types. Het probleem zit'm in de slangetjes voor achter, die hadden net als de slangetjes voor de voorkant een mannetje ("dunne" aansluiting met zichtbaar draad) en een dikker vrouwtje aansluiting (met draad aan de binnenkant), maar bij de 850 MY1995 (en wellicht andere jaren) moeten de achterslangetjes twee keer een vrouwtje hebben (dus twee "dikke" aansluitingen). Ik heb ze succesvol bij Biesheuvel kunnen omruilen nadat 't ontdekt was, maar hoe je ze gelijk goed kunt bestellen is mij niet duidelijk. Pas dus op bij zomaar bestellen, beter is eerst te bellen/emailen en duidelijkheid te krijgen of bij de bestelling duidelijk aan te geven wat je precies wilt hebben, zodat achteraf reclameren makkelijker is.
Ik heb de slangen nodig voor een C70 uit mei 1998 en een C70 uit feb 2000.
Beiden met 302 remmen.
dus dan is er geen probleem. Hooguit dat ik een slang achter over heb.
Ik vroeg me alleen af wat er achter verandert is bij een C70 vanaf midden 2000, omdat op de site staat dat de slangen maar tot dan passen.
Citaat van: v0lv0freak op 07-05-2015 19:39:22
Geen idee, maar als er staat -2000 bij de te bestellen remslangetjes zou het voor beide C70's goed moeten zijn, want modeljaar 2001 begint na de zomervakantie van 2000: autofabrikanten wisselen van modeljaar traditioneel na omstelling gedurende de productiearme vakantieperiode (hoewel dat heden ten dage niet meer een issue is), dus je hebt een modeljaar 2001 vanaf pakweg eind juli 2000 (is niet precies hetzelfde ieder jaar, kan ook augustus zijn). Maar controleer wel of je de juiste mannetje/vrouwtje combinaties krijgt.
Misschien dat VIDA uitsluitsel geeft, maar ik betwijfel het, het vrouwtje mannetje probleem kon ik daarin ook niet vooraf of achteraf ontwaren, staat er naar mijn weten niet in, alleen bestelnummers...geen detailplaatjes die dat laten zien: who proves me wrong? :eusa_think:
07-05 (donderdag) de vraag reeds aan advanced performance parts gesteld. Nog altijd geen antwoord, ook niet na een tweede mail maandag. Ze willen blijkbaar niet meer verkopen. Jammer, slechte service.. Dan biesheuvel maar eens proberen ;)
edit: Jammer Biesheuvel heeft de juiste set niet op de site staan.
http://www.biesheuvel.nl/automotive/remmen/remleidingen/volvo.html#/page/1
Enkel S70 met kleine remmen.
Ik heb gisteravond de foto's die ik gebruikt heb in mn communicatie met Biesheuvel toevallig gevonden. D.w.z.: het bewijs van wat er daadwerkelijk onder de auto (855 1995) achter zit en wat er foutief in de geleverde set zat. Ik zal kijken of ik die hier snel kan plaatsen, zodat dit bruikbaar is voor anderen, want ze hebben gewoon omgeruild bij mij daarna, alleen de achterslangetjes dan, voorslangetjes voor 302mm remmen was goed in de set. Biesheuvel levert dus meer dan op hun website staat, maar wel eerst per email vragen: setje komt op ca. 87,50 euro excl verzenden.
Edit:
Hier dan de foto´s/plaatjes:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/exterior/Brakes/Rear/BrakeAssembly-Volvo850T5-1995.jpeg)
Met enige goede wil, als je het al weet(!), kun je op dit plaatje zien wat de aansluitingen zouden moeten zijn...
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/exterior/Brakes/Rear/RearFlexBrakeHoseDriversSideVolvo850T51995LeftTailRightForward.jpg)
Het bewijs hoe het er achter bij mijn 855 uitziet, twee vrouwtjes dus...
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/exterior/Brakes/Rear/GOXVV-18810-G4-Biesheuvel.jpg)
Het goede setje voor 302mm remmen (XVV-18810-B4), maar fout voor de achterslangetjes voor een 854/5,
kan goed zijn voor x70classic (weet ik niet zeker).
Zie de teksten en gekleurde cirkels in de foto, je kunt deze plaatjes gebruiken voor communicatie met Biesheuvel bijv.
Ik heb volgend set ooit lang geleden besteld.
Ik heb er 3 slangen voor achter in zitten.
(http://i1359.photobucket.com/albums/q783/Spijky1980/Volvo%20855/IMG_20150513_151554_zpsgfdhjsq5.jpg) (http://s1359.photobucket.com/user/Spijky1980/media/Volvo%20855/IMG_20150513_151554_zpsgfdhjsq5.jpg.html)
Citaat van: spijky op 13-05-2015 15:19:11
http://i1359.photobucket.com/albums/q783/Spijky1980/Volvo%20855/IMG_20150513_151554_zpsgfdhjsq5.jpg (http://s1359.photobucket.com/user/Spijky1980/media/Volvo%20855/IMG_20150513_151554_zpsgfdhjsq5.jpg.html)
Wel de goede: En waar gebruik je die derde voor ? ;D
Citaat van: 855T5+ op 13-05-2015 17:54:34
Ik moet ze bij de CY eerst nog wisselen.
Er zijn 2 lengtes bij de korte.
Ik heb vandaag geprobeerd om ze los te krijgen, echter zonder goed resultaat.
Binnenkort ff de uitlaat weg pakken.
