Eentje voor de experts... ;D
Vandaag ben ik op wat problemen gestuit tijdens het vervangen van wat motorsteunen.
Ik heb de distributiezijde en de voor- en achterzijde vervangen, maar met de voorste steun heeft iemand al eens lopen "klootzakken" :eusa_wall:
Ik heb al heel wat beun-de-haas oplossingen aangetroffen, waaronder vandaag dit:
(http://i369.photobucket.com/albums/oo132/broodjeaap4000/SAM_0753_zpsd27f463f.jpg)
(http://i369.photobucket.com/albums/oo132/broodjeaap4000/SAM_0752_zps33b1ed4a.jpg)
(http://i369.photobucket.com/albums/oo132/broodjeaap4000/SAM_0751_zpsc1d2d151.jpg)
(http://i369.photobucket.com/albums/oo132/broodjeaap4000/SAM_0750_zps50e214af.jpg)
Juist ja... :eusa_think: :o
De beugel/steun met het Volvonummer: 1397888 past duidelijk niet op mijn motor.
De gaten in het blok komen niet overeen met de gaten in de steun. De gaten van de steun staan te dicht bij elkaar ten opzichte van de gaten in het blok.
De "oplossing" van de vorige eigenaar was dus het inslijpen van de 2 onderste boutgaten en het zo maar een beetje vastknoeien... :eusa_shifty:
Nu wil ik dus de juiste steun op m'n motor monteren, zodat ik niet vroeg of laat de kans loop dat er iets afbreekt.
Ik heb verder geen info bij het voertuig, dus ik weet niet of de motor niet bij de auto hoort, of dat de steun niet bij de auto en/of motor hoort.
-Auto: '93 Volvo 850 T5 M56
-Motorcode: B5234T
-Motornummer: 2604047
-Chassisnr: (vul ik morgenochtend ff in)
-Partnr. verkeerde steun: 1397888
Alle hulp is welkom! Welke steun moet ik wel hebben? Welk onderdeelnummer heeft de goede steun? Wie heeft de juiste steun? :eusa_pray:
Bij voorbaat dank!
Vriendelijke groet,
Wout
Dat nummer zou wel goed moeten zijn, kan voor een 850 geen ander onderdeelnummer vinden (alleen een omgenummerd onderdeel (9434202)). Ik heb het vermoeden dat er een motor geplaatst is van een X70, Dit nummer wordt gebruikt t/m my 98, na 98 is het nummer gewijzigd (9186828)
Klopt, je hebt de brede x70 steun nodig
De motor die er af fabriek in hoort heeft;
Omschr. motor: B5234FT
Art.nr. motor: 1289816
Serienr. motor: 00000000000000152514
Bij de eerste 850's zat deze steun vast met 3 M8 bouten (SW12) en bij de latere en x70 modellen is dit M10 (SW14) geworden. De eerste steun was ook smaller als de laatste steunen die gebruikt zijn.
Heren, bedankt voor de overduidelijke informatie! :eusa_clap:
Heerlijk, zoveel parate kennis op een forum. ;D
Ik heb ook al PM gehad van iemand die zo'n brede steun had liggen, dus dat moet weer helemaal goed gaan komen! :eusa_dance:
Helaas, nog steeds op zoek naar een brede 9186828 steun. Ik ga uiterraard nog eventjes een "te koop gevraagd" topic starten.
Aangezien ik nu op onderdeelnummer moet gaan bestellen ipv. chassisnummer, is het helemaal zeker dat de 9186828 de juiste is? Ik heb weinig zin om €135,- neer te tellen bij de dealer om vervolgens nog de verkeerde te hebben...
Is er geen demontage bedrijf in de buurt waar je even kan meten met een schuifmaat en daar het partnummer dan van over neemt?
Toevallig laatste dagen met hetzelfde bezig geweest!
Op onderstaande foto's is het verschil goed te zien.
Beide blokken hebben motorcode B5252S, de ene uit een 1997 V70 de andere uit een 1998 V70.
Zoals te zien zijn de gaten anders geboord. En inderdaad de ene met M8 bouten en de andere met M10
(http://i41.tinypic.com/2rwtaif.jpg)
(http://i44.tinypic.com/2mq3n2c.jpg)
de steun die jij zoekt heb ik nu over, bij interesse graag een pb :)
(http://i42.tinypic.com/w8thdx.jpg)
Net ff snel foto voor je gemaakt van steun 9186828 :)
Heb er ook 1 gevonden bout afstand 87 mm ongeveer
ond nummer zoals je zoekt
is idd een steun voor een hele late V70 (1999)
Jepz, 9186828 was inderdaad die goeie! Nu zit het tenminste zoals het hoort! ;D
(http://i369.photobucket.com/albums/oo132/broodjeaap4000/SAM_0754_zps5afed94e.jpg)
Citaat van: Wout-P11 op 21-11-2013 16:47:47
volgens mij mist er nog een boutje ;D
Br
Citaat van: blauweroffel op 21-11-2013 16:52:06
Br
Noemen ze dat niet een moertje? :eusa_shifty:
Maar die zit er nu ook gewoon op hoor! ;)
