Mijn v70 heeft een lekke interieur radiator ik heb al een nieuwe radiator is deze het zelfde als in de 850?
heb ik alleen de radiator en o-ringen nodig of nog meer onderdelen?
Ik had al gelezen dat het zeer goed te doen is.
Is hetzelfde als de 850, idd alleen kachelradiateur en de O-ringen nodig en KVS om bij te vullen / te ontluchten en een stel oude lappen om de KVS op te vangen die nog in de oude radiateur zit..
Stukje stucloper met een teiltje werkt ook goed om kvs op te vangen.
4 kante lage opvangbak en een zelf gemaaktje gootje in een V-vorm ook en knoei je niets, maar kan me voorstellen dat niet iedereen dat heeft liggen.
Gootje kan je makkelijk maken van zo'n doorzichtig plastic insteekhoesje.
Dank je wel bij de volvo garage reageerde een beetje raar en dat er ik stangtjes bij moest hebben en ze wensten me heel veel succes ja ze zullen wel gedacht hebben daar gaat weer € 900,-
Bedankt voor de info heren. Heeft er ook iemand foto's van gemaakt. zodat ik ongeveer kan zien waar het zit.
FF op youtube zoeken:
http://www.youtube.com/watch?v=cD7L9hzHtNo (http://www.youtube.com/watch?v=cD7L9hzHtNo)
Alhoewel video beschrijft dat eruithalen via de passagierskant gaat, heb ik destijds alles langs de bestuurderskant gedaan. Handschoenkastje etc kun je dus laten zitten.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,64644.0.html
vervangen is makkelijk zelf te doen, onderdeel zit rond de 80 euro. Ik heb hem bij aircotechniek.nl in Groningen gehaald
Dank je voor de link naar you tube ik had al gezocht maar kon het niet vinden. probeer er van het weekend aan te beginnen.
Citaat van: tomleusink850 op 19-11-2013 21:22:19
Koste dat 900 euro bij jou dealer?
Wat een oplichters, het is net 2 uurtjes werk maximaal. voor iemand die het nog nooit gedaan heeft misschien wat langer.
Citaat van: Volvo850Luxury op 20-11-2013 21:53:57
Toch wel echt maximaal 2 uur als je het nog nooit gedaan hebt hoor... dus hooguit een uur voor een monteur.
€900 kun je beter uitgeven aan een degelijke radiator ;D http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=286836 (http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=286836).
Citaat van: Jasper Boven op 28-11-2013 23:22:33
Ziet er degelijk uit!
Ik heb toen ik de kachelradiateur moest vervangen met 2 van onderstaande klemmen voor figuurzaagplankjes de slangen in de motorruimte dichtgeknepen.
Van het figuurzaagplankje wel even 2 strookjes hout afzagen en daartussen dan de slang leggen. Klem er op en dichtknijpen....
Zit je ook niet te knooien met die klemmen in de motorruimte.
De kachelradiateur pak je er zo uit, wat je nodig hebt zijn de o-ringen voor de afdichting van de radiateur zelf.
Voordeel is dat de enigste koelvloeistof die er uit loopt het is van de kachelradiateur zelf... ;)
(http://www.detovertuin.nl/contents/media/figuurzaagplank%20met%20klem_web.jpg)
Vorige week dit klusje gedaan, goed te doen, heb het bij de radiateur leeg laten lopen en gelijk koelwater ververst. Als je een turbo hebt is het afklemmen lastig omdat je weinig ruimte hebt.
Je woont niet id buurt zag ik anders wil ik wel ff helpen.
Ik werk rustig en langzaam en was in 4 uurtjes klaar.
Oude LP hoes en een teiltje en je kan de KVS zo opvangen...
(https://lh4.googleusercontent.com/-e2bM6SncQP0/UbY5s_uLmeI/AAAAAAAAS7o/xxadPpnTDos/w1118-h630-no/IMAG1573.jpg)
Je kan de kvs natuurlijk ook eerst via de radiateur laten weglopen... :eusa_silenced:
Dat is een stuk makkelijker. ;)
Slangen dichtknijpen is nog makkelijker
(http://i39.tinypic.com/o7plp2.jpg)
Citaat van: robbar op 29-11-2013 10:41:50
Rijd jij met modder in je circuit rond? :eusa_shifty:
Citaat van: Broabander op 29-11-2013 10:59:23
Van mij kwam er roestbruin uit, was eerst roze.
Geen wonder als je de kachelradiateur zag...
Mooi moment om de KVS eens te vervangen, de dop op de radiateur aan bestuurderskant draai je zo los met een dop 13.
Of je laat hem uit elkaar klappen zoals ik had bij de GLT, zit er ook nog maar weinig vloeistof in ;D
Bij mijn roffel is de KVS ook zo zwart, gezien toen ik de thermostaat vervangen heb.
Als mijn kachelradiator vervangen moet worden(dat kan vast niet zo heel lang meer duren) ga ik er long life in doen 8)
Ik gebruik alleen Volvo concentraat KVS. Gaat er blauw-groen in en komt er altijd blauw-groen uit.
Citaat van: volvobug op 30-11-2013 15:57:03
Tvk Beverwijk had alleen nog maar gemixed kant en klaar.
8 liter voor rond de 36 euro.
Dank iedereen voor de hulp was met 1,5 uur klaar. echt super simpel. op naar de volgende klus. waarschijnlijk worden dat de veerpoten voor en stabilisatorstang wand die klapperen als een gek.
Citaat van: Kapitein Haak op 30-11-2013 13:01:59
Dat was er om vragen natuurlijk.
Haalde net de vloermatten d`r uit om te stofzuigen en jawel hoor, tapijt nat.
Nou zie ik op estateservices een Nissens kachelradiator staan.... Is dat wat? Is een onbekend merk voor mij....
Citaat van: Kapitein Haak op 05-01-2014 12:54:05
Voor die 85 euro koop je bij Marc van www.Europeantuning.nl een Hella/Behr (origineel).
Hella/Behr heeft de voorkeur hier als ik het goed gelezen heb toen ik onlangs die van mij ook mocht doen.
Vergeet de rubbertjes ook niet mee te bestellen!
of via Arie T5R via het forum hier voor minder.. er zijn genoeg plekken, heb zelf de voorkeur idd voor een Hella/Behr
Zag net dat die nissens bij mijnaitoonderdelen voor €57 staat....
Voor die €30 ga ik maar geen risico nemen....
Thanks :eusa_clap:
Bedankt voor deze tips. Sinds afgelopen week had ik een vochtige voor ruit na het gebruik van mijn kachel.
Ik heb het geluk dat ik tegenover mijn woning een Radiateur shop heb zitten dus daar ben ik even binnen gelopen.
En jawel. Ze hebben hem zelfs standaard op voorraad.
69 euro.
Prima prijs dus ik heb straks wat werk te doen.
Dadelijk eens kijken of ik 2 slangen klemmen kan scoren in de buurt.
Citaat van: Ralf1977 op 10-01-2014 13:25:44
69 euro.
Vervang ook gelijk de 2 rubbertjes!
Ik ga, als het weer een beetje mee wil werken, morgen ook een poging doen....
Zo, hij zit er in ;D
Alleen vraag ik me af of het radiatortje wel echt lek was... Ik vermoed dat het langs de rubberen ringetjes aan het lekken was. Het schroefje dat de buisjes op z`n plek houden zat los....
Maar goed, het zit weer zoals het hoort en kan er wat mij betreft weer 17 jaar tegen ;)
Helaas ging het wel een beetje mis toen ik het radiatortje los trok.
Ik had een plastic hoesje onder de bak gelegd dat uitkwam boven een pannetje om de kvs op te vangen. Dat hoesje verschoof natuurlijk weer zodat er minstens net zo veel naast als in het pannetje terecht kwam :eusa_snooty:.
Heb toen maar de stoel er uit gehaald om het tapijt te kunnen verwijderen. Eerst buiten met de tuinslang het tapijt afgespoeld en daarna in de douche nog een keer met heet water. Het hangt nu lekker in het zonnetje te drogen 8)
Ik hoop dat het morgenmiddag droog genoeg is om er terug in te kunnen...
Goed bezig.
Ik doe het van de week ff.
Rubber ringetjes zitten bij de nieuwe radiateur.
zal mijn bevindingen in mijn Blog vermelden :)
